本文所用的是东华TFT液晶屏(WXCAT35),配置为常用的16BPP(5:6:5)模式。
外部引脚信号:
VSYNC: 垂直同步信号,表示扫描1帧的开始
HSYNC: 水平同步信号,表示扫描1行的开始
VCLK:像素时钟信号
VDEN:数据使能信号
VD[23:0] : LCD像素数据输出端口
LEND/STH:行结束信号(TFT)/SEC TFT信号
LCD_LPCOE:SEC TFT OE信号
LCD_LPCREV:SEC TFT REV信号
LCD_LPCREVB:SEC TFT REVB信号
寄存器参数:
VSPW(vertical sync pulse width) :垂直同步信号的脉宽,单位为1行(Line)的时间
VFPD(vertical front porch) : 垂直同步信号的前肩,单位为1行(Line)的时间
VBPD(vertical back porch) : 垂直同步信号的后肩,单位为1行(Line)的时间
LINEVAL :垂直显示尺寸-1,即屏竖直方向像素-1
HSPW(horizontal sync pulse width) :水平同步信号的脉宽,单位为1VCLK的时间
HBPD(horizontal back porch) :水平同步信号的后肩,单位为1VCLK的时间
HFPD(horizontal front porth) :水平同步信号的前肩,单位为1VCLK的时间
HOZVAL:水平显示尺寸-1,即屏水平方向像素-1
如240x320屏幕: LINEVAL=239 ; HOZVAL=319
由上图可知:
扫描一帧的时间 =((VSPW+1) + (VBPD+1) + ( LINEVAL+1) + (VFPD+1)) * 行时间
扫描一行的时间 =((HSPW+1) + (HSPD+1+(HFPD+1)+ (HOZVAL+1)) * VCLK时间
一个VCLK的时间 =HCLK/[2*(CLKVAL+1)]
则:
扫描一帧所需的时间 =[(VSPW+1)+(VBPD+1)+(LINEVAL+1)+(VFPD+1)]* [(HSPW+1)+(HSPD+1)+(HFPD+1)+ (HOZVAL+1)]*HCLK/[2*(CLKVAL+1)]
先看一下TFT屏的操作时序图: 东华TFT型LCD(WXCAT35)时序图
以上有关东华屏参数设置,在PDF中如下所示:
方法如下:
VBPD:确定帧同步信号和帧数据传输前的一段延迟时间,是帧数据传输前延迟时间和行同步时钟间隔宽度的比值,如图,VBPD=t3/t6=1.02 mS/31.77μs=32。
VFPD:确定帧数据传输完成后到下一帧同步信号到来的一段延迟时间,是帧数据传输后延迟时间和行同步时钟间隔宽度的比值,如图,VFPD=t5/t6=0.35 ms/31.77μs=11。
VSPW:确定帧同步时钟脉冲宽度,是帧同步信号时钟宽度和行同步时钟间隔宽度的比值。如图,VSPW=t2/t6=0.06 ms/31.77μs=2。
HBPD:确定行同步信号和行数据传输前的一段延迟时间,描述行数据传输前延迟时间内VCLK脉冲个数,如图,VBPD=t7×VCLK=1.89 μs×25MHz=47。
HFPD:确定行数据传输完成后到下一行同步信号到来的一段延迟时间,描述行数据传输后延迟时间内VCLK脉冲个数,如图,HFPD=t9×VCLK=0.94 μs×25 MHz="24"。
HSPW:确定行同步时钟脉冲宽度。描述行同步脉冲宽度时间内VCLK脉冲个数,如图,HSPW=3.77μs×25 MHz="94"。
S3C2440A LCD控制器配置
1. LCDCON1寄存器
rLCDCON1=(CLKVAL_TFT<<8)|(MVAL_USED<<7)|(PNRMODE<<5)|(BPPMODE<<1)|0;
其中:CLKVAL_TFT = 6;MMODE = MVAL_USED = 0;PNRMODE=3;BPPMODE=12。
ENVID=0(关闭视屏输出,需要开启显示是设为1)。
2. LCDCON2寄存器
rLCDCON2=(VBPD<<24)|(LINEVAL_TFT<<14)|(VFPD<<6)|(VSPW); 相关值见上文宏定义
3. LCDCON3寄存器
rLCDCON3=(HBPD<<19)|(HOZVAL_TFT<<8)|(HFPD); 相关值见上文宏定义
4. LCDCON4寄存器
rLCDCON4=(MVAL<<8)|(HSPW); 相关值见上文宏定义
5. LCDCON5寄存器
rLCDCON5 = (1<<11) | (1<<10) | (1<<9) | (1<<8) | (0<<7) | (0<<6) | (1<<3) |(BSWP<<1) | (HWSWP);关于信号的极性 图二(东华TFT型LCD(WXCAT35)时序图)其中BSWP与数据存放有关见下文。
6. LCDSADDR1寄存器
7. LCDSADDR2寄存器
8. LCDSADDR3寄存器
16BPP模式特点:
内存数据格式:
数据引脚输出:没有用到的引脚可用作GPIO
要显示图像,只要向LCD_BUFFER[]先入像素数据(R(5):G(6):B(5))。LCD控制器会自动通过DMA读取数据送往TFT LCD显示。
