TFT LCD的TTL信号
VSYNC 垂直同步信号
HSYNC 水平同步信号
HCLK 像素时钟信号
VD[23:0] 数据信号
LEND 行结束信号(非必须)
PWREN 电源开关信号
显示器上的数据组成格式
一幅图像被称为一帧(frame),每帧由多行组成,每行有多个像素组成,每一个像素的颜色用若干位的数据来表示。对于单色显示器,每个像素使用1位来表示,称为1BPP;对于256色显示器,每个像素使用8位来表示,称为8BPP.
显示器从屏幕左上方开始,一行一行地取得每个像素的数据并显示出来,当显示到一行的最右边时,跳到下一行的最左边开始显示下一行,当显示完所有行时,跳到左上边开始下一帧。显示器沿着“Z”字行的路线进行扫描,使用HSYNC、VSYNC信号来控制扫描路线跳转,HSYNC表示“是跳到最左边的时候了”,VSYNC表示“是跳到最上边的时候了”。
VSYNC信号出现的频率表示一秒钟内能显示多少帧图像,称为垂直频率或者场频率。就是常说的“显示器频率”;HSYNC信号出现的频率称为水平频率。现在来看一下时序图。
VSYNC可以理解为一帧图像有效地信号,在它低电平有效的时候,要连续发出(LINEVAL+1)个行有效数据HSYNC信号;而在HSYNC有效地时候,要连续发出(HOZVAL+1)个像素有效数据,这时像素数据的频率是由VCLK控制,VCLK是作为时序图的基准信号。我们开发板上用的屏是240*320的3.5寸触摸屏,那么LINEVAL+1=240,HOZVAL+1=320。开始时,对垂直频率理解很模糊,后面干脆理解为一帧图像有效地信号,这样正好与它的“显示器频率”相对应。在时序图中,可以看见VSWP/VBPD/VFPD和HSPW/HBPD/HFPD这几个参数,这是由于LCD在工作中往往四周会有黑框,我们通过设置这几个参数,可以控制使LCD的实际显示区域(数据有效区)与屏幕大小相当,这样就看不到黑框。
VSPW表示VSYNC信号的脉冲宽度为(VSPW+1)个HSYNC信号周期,即VSPW+1行,这VSPW+1行数据无效。
VSPD表示VSYNC信号脉冲之后,还要经过VSPD+1个HSYNC信号周期,有效行才出现。
VFPD表示在连续发出LINEVAL+1行有效数据后,还要经过VFPD+1个无效行,之后完整的一帧结束。
HSPW表示HSYNC信号脉冲宽度为(HSPW+1)个VCLK信号周期,即HSPW+1个像素是无效的。
HBPD表示在HSYNC信号脉冲之后,还要经过HBPD+1个VCLK信号周期,有效像素才能够出现。
HFPD表示在连续发出HOZVAL+1个像素的有效数据之后,还要发出(HFPD+1)个无效像素,完整的一行结束。
VCLK是像素时钟,计算公式如下:
VCLK=HCLK/[(CLKVAL+1)*2]
CLKVAL可以通过LCDCON1设置,HCLK是100MHz,根据驱动的LCD的像素时钟为6.4MHz,代入得到CLKVAL值为6.8,取整后(6)存入到LCDCON1中,此时得到的VCLK为7.1MHz。
现在看一下场频(VSF)和行频(HSF)的计算公式:
HSF=VCLK/[(HSPW+1)+(HSPD+1)+(HFPD+1)+(HOZVAL+1)]=7.1/408=17.5KHz
VSF=HSF/[(VSPW+1)+(VBPD+1)+(VFPD+1)+(LINEVAL+1)]=17.5/270=64.8Hz
接下来了解一下24BPP模式下图像数据格式。
#inlcude "2440addr.h"
#define U32 unsigned int
#define M5D(n) ((n) & 0x1fffff) /*用于设置显示缓存区时,取低21位地址*/
#define LCD_WIDTH 320 /*屏幕的宽*/
#define LCD_HEIGHT 240 /*屏幕的高*/
/*垂直同步信号的脉宽、后肩和前肩*/
#define VSPW (3-1)
#define VBPD (15-1)
#define VFPD (12-1)
/*水平同步信号的脉宽、后肩和前肩*/
#define HSPW (30-1)
#define HBPD (38-1)
#define HFPD (20-1)
/*显示尺寸*/
#define LINEVAL (LCD_HEIGHT-1)
#define HOZVAL (LCD_WIDTH-1)
/*for LCDCON1*/
#define CLKVAL_TFT 6 /*设置时钟信号*/
#define MVAL_USED 0
#define PNRMODE_TFT 3 /*TFT型LCD*/
#define BPPMODE_TFT 13 /*24位TFT型LCD 24BPP*/
/*for LCDCON5*/
#define BPP24BL 0 /*32位数据表示24位颜色值时,低位数据有效,高8位无效*/
#define INVVCLK 0 /*像素值在VCLK下降沿有效*/
#define INVVLINE 1 /*翻转HSYNC信号*/
#define INVVFRAME 1 /*翻转VSYNC信号*/
#define INVVD 0 /*正常VD信号极性*/
#define INVVDEN 0 /*正常VDEN信号极性*/
#define PWREN 1 /*使能PWREN信号*/
#define BSWP 0 /*颜色数据字节不交换*/
#define HWSWP 0 /*颜色数据半字不交换*/
/*定义显示缓存区*/
volatile U32 LCD_BUFFER[LCD_HEIGHT][LCD_WIDTH];
extern unsigned char gImage_xiaogou[];
/*延时程序*/
void delay(int a)
int k;
for(k=0;k
/*绘制屏幕背景颜色,颜色为c*/
void Brush_Background( U32 c)
int x,y ;
for( y = 0 ; y < LCD_HEIGHT ; y++ )
for( x = 0 ; x < LCD_WIDTH ; x++ )
LCD_BUFFER[y][x] =c;
/*画实心圆,颜色为c。圆心在屏幕中心,半径为80个像素*/
void Draw_Circular(U32 c)
int x,y ;
int tempX,tempY;
int radius = 80;
int SquareOfR = radius*radius;
for( y = 0 ; y < LCD_HEIGHT ; y++ )/*将屏幕分成四个区域*/
if(y<=120 && x<=160)
tempY=120-y;
tempX=160-x;
else if(y<=120&& x>=160)
tempY=120-y;
tempX=x-160;
else if(y>=120&& x<=160)
tempY=y-120;
tempX=160-x;
else
tempY = y-120;
tempX = x-160;
/*x2+y2与r2比较,画圆,因为π(x2+y2)=πr2(圆),两边比较时把π约掉,进行比较*/
if ((tempY*tempY+tempX*tempX)<=SquareOfR)
LCD_BUFFER[y][x] = c ;
void Main(void)
/*配置LCD相关引脚*/
rGPCUP = 0x00000000;
rGPCCON = 0xaaaa02a9;
rGPDUP = 0x00000000;
rGPDCON=0xaaaaaaaa;
/*设置LCD的类型、像素时钟、设置像素位数、使能LCD信号的输出。*/
rLCDCON1=(CLKVAL_TFT<<8)|(MVAL_USED<<7)|(PNRMODE_TFT<<5)|(BPPMODE_TFT<<1)|0;
/*这个非常重要。设置垂直方向各信号时间参数。*/
rLCDCON2=(VBPD<<24)|(LINEVAL<<14)|(VFPD<<6)|(VSPW);
rLCDCON3=(HBPD<<19)|(HOZVAL<<8)|(HFPD); /*设置水平方向各信号的时间参数*/
rLCDCON4=(HSPW); /*设置HSYNC信号脉冲宽度*/
rLCDCON5 = (BPP24BL<<12) | (INVVCLK<<10) | (INVVLINE<<9) | (INVVFRAME<<8) | (0<<7) | (INVVDEN<<6) | (PWREN<<3) |(BSWP<<1) | (HWSWP);
rLCDSADDR1=(((U32)LCD_BUFFER>>22)<<21)|M5D((U32)LCD_BUFFER>>1);
rLCDSADDR2=M5D( ((U32)LCD_BUFFER+(LCD_WIDTH*LCD_HEIGHT*4))>>1 );
rLCDSADDR3=LCD_WIDTH*32/16;
/*在s3c2440中,寄存器LCDSADDR1和LCDSADDR2用于设置显示缓存区,即把我们定义的那个二维数组告诉s3c2440。其中LCDBANK的9位数据指定LCD的BANK,即显示缓存区的第30位到第22位地址;LCDBASEU的21位数据指定了LCD的基址,即显示缓存区开始地址的第21位到第1位;LCDBASEL的21位数据指定了LCD的尾址,即显示缓存区结束地址的第21位到第1位。例如,我们想要在尺寸为320×240的屏幕上显示24位颜色,定义的显示缓存区数组为LCD_BUFFER[240][320],则LCDBANK等于LCD_BUFFER的第30位到第22位数据值(因为LCD_BUFFER表示的就是数组的首地址),LCDBASEU等于LCD_BUFFER的第21位到第1位数据值,由于是用32位数据表示24为颜色,因此每个像素值是4个字节,所以LCDBASEL等于(LCD_BUFFER+(240×320×4))结果的第21位到第1位的数据值。另外寄存器LCDSADDR3有两个内容:OFFSIZE和PAGEWIDTH。OFFSIZE用于虚拟屏幕的偏移长度,如果我们不使用虚拟屏幕,就把它置为0;PAGEWIDTH定义了视口的宽,单位是半字,如在上面的例子中,PAGEWIDTH应该为320×32÷16。
rLCDINTMSK|=(3); /*屏蔽LCD中断*/
rTCONSEL = 0; /*无效LPC3600*/
rGPGUP=rGPGUP|(1<<4); /*GPG4上拉电阻无效*/
rGPGCON=rGPGCON|(3<<8); /*设置GPG4为LCD_PWREN*/
rGPGDAT = rGPGDAT | (1<<4) ; /*GPG4置1*/
rLCDCON5=rLCDCON5&(~(1<<3))|(1<<3); /*有效PWREN信号*/
rLCDCON5=rLCDCON5&(~(1<<5))|(0<<5); /*PWREN信号极性不翻转*/
rLCDCON1|=1; /*LCD开启,必须设置,否则LCD不工作*/
while(1)
/*黑色背景,白色实心圆*/
Brush_Background(0x0);
Draw_Circular(0xffffff);
delay(5000000);
/*白色背景,黑色实心圆*/
Brush_Background(0xffffff);
Draw_Circular(0x0);
delay(5000000);
/*蓝色背景,黄色实心圆 */
Brush_Background(0xff);
Draw_Circular(0xffff00);
delay(5000000);
/*绿色背景,品色实心圆*/
Brush_Background(0xff00);
Draw_Circular(0xff00ff);
delay(5000000);
/*红色背景,青色实心圆*/
Brush_Background(0xff0000);
Draw_Circular(0xffff);
delay(5000000);
/*青色背景,红色实心圆*/
Brush_Background(0xffff);
Draw_Circular(0xff0000);
delay(5000000);
/*品色背景,绿色实心圆*/
Brush_Background(0xff00ff);
Draw_Circular(0xff00);
delay(5000000);
/*黄色背景,蓝色实心圆*/
Brush_Background(0xffff00);
Draw_Circular(0xff);
delay(5000000);
