uint8_t USART_Rx_Buffer [USART_RX_DATA_SIZE]; //串口接收缓冲
uint32_t USART_Rx_ptr_in = 0; //这里采用的是一个环形缓冲,串口数据输入起始位置
uint32_t USART_Rx_ptr_out = 0; //环形缓冲的数据结束位置
uint32_t USART_Rx_length = 0; //接收数据的长度
uint8_t USB_Tx_State = 0; //USB发送标志,当串口缓冲有数据没有发送,该位置1
* Function Name : USART_Config_Default.
* Description : 串口的默认配置值
* Input : None.
* Return : None.
void USART_Config_Default(void)
/* 使能 UART2 时钟 */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
/* 配置 USART2 的Tx 引脚类型为推挽式的 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* 配置 USART2 的Rx 为输入悬空 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
/* 串口默认配置*/
/* 串口配置值如下:
- 波特率 = 9600 baud
- 数据长度 = 8 Bits
- 1位停止位
- 奇校验
- 不使能硬件流控制
- 接收传输使能
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; //波特率9600
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //8位数据位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1位停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Odd; //奇校验
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//没有数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //接收、发送使能
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //配置串口
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能串口接收中断
USART_Cmd(USART2,ENABLE); //串口使能
* Function Name : USART_Config.
* Description : 根据line coding 结构体配置串口.
* Input : None.
* Return : 配置状态
TRUE : 配置成功
FALSE: 配置中断
bool USART_Config(void)
/*设置停止位*/
switch (linecoding.format)
case 0:
break;
case 1:
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1_5; //1.5为停止位
break;
case 2:
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_2; //2位停止位
break;
default :
USART_Config_Default(); //默认配置
return (FALSE);
/* 设置校验位*/
switch (linecoding.paritytype)
case 0:
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //没有校验
break;;
case 1:
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even; //偶校验
break;
case 2:
break;
default :
return (FALSE);
/*设置数据位: 8位或9位*/
switch (linecoding.datatype)
case 0x07:
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//8为数据位,这个选项就校验位必须设置(奇校验/偶校验)
break;
case 0x08:
if (USART_InitStructure.USART_Parity == USART_Parity_No)//没有设置校验位时
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//8位数据位
else
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;//9位数据位
break;
default :
return (FALSE);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = linecoding.bitrate; //设置波特率
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//设置没有硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //使能接收、发送
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口
return (TRUE);
* Function Name : USB_To_USART_Send_Data.
* Description : 将USB接收到的数据到URAT.
* Input : data_buffer: data address.
Nb_bytes: number of bytes to send.
* Return : none.
void USB_To_USART_Send_Data(uint8_t* data_buffer, uint8_t Nb_bytes)
uint32_t i;
for (i = 0; i < Nb_bytes; i++) //串口发送数据
USART_SendData(USART2, *(data_buffer + i));
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
* Function Name : Handle_USBAsynchXfer.
* Description : 给USB发送数据
* Input : None.
* Return : none.
void Handle_USBAsynchXfer (void)
uint16_t USB_Tx_ptr; //USB发送数据位置
uint16_t USB_Tx_length;
if(USB_Tx_State != 1) //USB没有在发送
if (USART_Rx_ptr_out == USART_RX_DATA_SIZE)//环形接收缓冲输出位置到了缓冲区的最后
USART_Rx_ptr_out = 0; //设置接收缓冲位置为从0开始
if(USART_Rx_ptr_out == USART_Rx_ptr_in) //环形接收缓冲输出位置等于输入位置,说明USB数据发送完毕了
USB_Tx_State = 0; //设置USB发送标志位为0
return;
if(USART_Rx_ptr_out > USART_Rx_ptr_in) //环形接收缓冲输出位置大于输入位置,说明已经串口数如数据已经越过界了
USART_Rx_length = USART_RX_DATA_SIZE - USART_Rx_ptr_out;//计算缓冲数据长度
else
USART_Rx_length= USART_Rx_ptr_in - USART_Rx_ptr_out; //计算串口缓冲的数据长度
if (USART_Rx_length > VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE)//如果数据的长度大于端点的最大长度
USB_Tx_ptr = USART_Rx_ptr_out; //USB发送数据起始位置为串口缓冲输出位置
USB_Tx_length=VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE;//USB的发送长度为 端点的最大传输长度
USART_Rx_ptr_out += VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE;//移动串口缓冲输出位置
USART_Rx_length -= VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE;//计算剩余数据长度
else //如果数据的长度小于端点的最大长度
USB_Tx_length = USART_Rx_length;//USB发送数据长度为 串口缓冲数据的长度
USART_Rx_ptr_out += USART_Rx_length;//移动串口缓冲输出位置
USART_Rx_length = 0; //没有剩余的数据要发送了
USB_Tx_State = 1; //设置USB发送状态为正在发送
UserToPMABufferCopy(&USART_Rx_Buffer[USB_Tx_ptr], ENDP1_TXADDR, USB_Tx_length);//从缓冲数据区拷贝数据到端点发送数据
SetEPTxCount(ENDP1, USB_Tx_length); //设置端点1发送计数
SetEPTxValid(ENDP1); //使能端点1
* Function Name : UART_To_USB_Send_Data.
* Description : 发送串口接收到的数据大USB
* Input : None.
* Return : none.
void USART_To_USB_Send_Data(void)
if (linecoding.datatype == 7) //数据长度为7
USART_Rx_Buffer[USART_Rx_ptr_in] = USART_ReceiveData(USART2)&0x7F; //保存接收到的数据
else if (linecoding.datatype == 8) //数据长度为8
USART_Rx_Buffer[USART_Rx_ptr_in] = USART_ReceiveData(USART2);//保存接收到的数据
USART_Rx_ptr_in++; //串口缓冲输入位置递增
/* To avoid buffer overflow */
if(USART_Rx_ptr_in == USART_RX_DATA_SIZE) //如果串口缓冲数据位置到达了缓冲的最后
USART_Rx_ptr_in = 0; //重新开始
/* USB标准设备描述符*/
const uint8_t Virtual_Com_Port_DeviceDescriptor[VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_DEVICE_DESC] =
0x12, /*bLength:长度,设备描述符的长度为18字节*/
USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:类型,设备描述符的编号是0x01*/
0x00, /*bcdUSB:所使用的USB版本为2.0*/
0x02,
0x02, /*bDeviceClass:设备所使用的类代码*/
0x00, /*bDeviceSubClass:设备所使用的子类代码*/
0x00, /*bDeviceProtocol:设备所使用的协议*/
0x40, /*bMaxPacketSize:最大包长度为64字节*/
0x83, /*idVendor:厂商ID为0x0483*/
0x04,
0x40, /*idProduct:产品ID为0x5740*/
0x57,
0x00, /*bcdDevice:设备的版本号为2.00*/
0x02,
1, /*iManufacturer:厂商字符串的索引*/
2, /*iProduct:产品字符串的索引*/
3, /*iSerialNumber:设备的序列号字符串索引*/
0x01 /*bNumConfiguration:设备有1种配置*/
}; /* CustomHID设备描述符 */
/* USB配置描述符集合(配置、接口、端点、类、厂商)(Configuration, Interface, Endpoint, Class, Vendor */
const uint8_t Virtual_Com_Port_ConfigDescriptor[VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_CONFIG_DESC] =
0x09, /*bLength:长度,设备字符串的长度为9字节*/
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:类型,配置描述符的类型编号为0x2*/
VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_CONFIG_DESC, /*wTotalLength:配置描述符的总长度为41字节*/
0x00,
0x02, /*bNumInterfaces:配置所支持的接口数量1个*/
0x01, /*bConfigurationValue:该配置的值*/
0x00, /*iConfiguration:该配置的字符串的索引值,该值为0表示没有字符串*/
0xC0, /* bmAttributes:设备的一些特性,0xc0表示自供电,不支持远程唤醒
D7:保留必须为1,D6:是否自供电,D5:是否支持远程唤醒,D4~D0:保留设置为0*/
0x32, /*从总线上获得的最大电流为100mA */
/************** 接口描述符****************/
0x09, /*bLength:长度,接口描述符的长度为9字节 */
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/* bDescriptorType:接口描述符的类型为0x4 */
0x00, /*bInterfaceNumber:该接口的编号*/
0x00, /*bAlternateSetting:该接口的备用编号 */
0x01, /*bNumEndpoints:该接口所使用的端点数*/
0x02, /*bInterfaceClass该接口所使用的类为通讯接口类*/
0x02, /*bInterfaceSubClass:该接口所用的子类 :抽象控制模型 */
0x01, /*nInterfaceProtocol :该接口使用的协议 Common AT commands */
0, /*iInterface: 该接口字符串的索引 */
/****************头功能描述符***************/
0x05, /* bLength: 端点描述描述符大小*/
0x24, /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
0x00, /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */
0x10, /* bcdCDC: 版本1.1*/
0x01,
/*************调用管理功能描述符*************/
0x05, /* bFunctionLength */
0x01, /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
0x00, /* bmCapabilities: D0+D1 */
0x01, /* bDataInterface: 1 */
/**************ACM 功能描述符****************/
0x04, /* bFunctionLength */
0x02, /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */
0x02, /* bmCapabilities */
/***************联合功能描述符**************/
0x06, /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
0x00, /* bMasterInterface: Communication class interface */
0x01, /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
/********************输入端点2描述符******************/
0x07, /* bLength: 端点描述符的长度为7字节*/
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: 端点描述符的类型为0x21*/
0x82, /* bEndpointAddress: 该端点(输入)的地址,D7:0(OUT),1(IN),D6~D4:保留,D3~D0:端点号*/
0x03, /* bmAttributes: 端点的属性为为中断端点.
D0~D1表示传输类型:0(控制传输),1(等时传输),2(批量传输),3(中断传输)
非等时传输端点:D2~D7:保留为0
等时传输端点:
D2~D3表示同步的类型:0(无同步),1(异步),2(适配),3(同步)
D4~D5表示用途:0(数据端点),1(反馈端点),2(暗含反馈的数据端点),3(保留),D6~D7:保留,*/
VIRTUAL_COM_PORT_INT_SIZE, /* wMaxPacketSize: 该端点支持的最大包长度为64字节*/
0x00,
0xFF, /* bInterval */
/**************数据类接口描述符************/
0x09, /* bLength: 接口描述符大小*/
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: */
0x01, /* bInterfaceNumber: 接口号*/
0x00, /* bAlternateSetting: 备用接口*/
0x02, /* bNumEndpoints: 使用2个端点*/
0x0A, /* bInterfaceClass: CDC */
0x00, /* bInterfaceSubClass: */
0x00, /* bInterfaceProtocol: */
0x00, /* iInterface: */
/********************输出端点3描述符******************/
0x07, /* 端点描述符的长度为7字节 */
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,/* bDescriptorType: 端点描述符的类型为0x21*/
0x03, /* bEndpointAddress: 该端点(输出)的地址,D7:0(OUT),1(IN),D6~D4:保留,D3~D0:端点号*/
0x02, /* bmAttributes: 端点的属性为仅批量 */
VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE, /* wMaxPacketSize: 该端点支持的最大包长度为64字节 */
0x00,
0x00, /* bInterval*/
/*输入端点1描述符*/
0x07, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Endpoint */
0x81, /* bEndpointAddress: (IN1) */
0x02, /* bmAttributes: Bulk */
VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE, /* wMaxPacketSize: */
0x00,
0x00 /* bInterval */
#if (IMR_MSK & ISTR_SOF) //帧首(SOF)中断标志
if (wIstr & ISTR_SOF & wInterrupt_Mask)//读出的中断标志是SOF中断标志,且SOF中断使能了
_SetISTR((uint16_t)CLR_SOF);//清除SOF中断标志
bIntPackSOF++; //统计共接收到多少SOF
#ifdef SOF_CALLBACK
SOF_Callback();//当定义了SOF_CALLBACK,则调用SOF_Callback,像钩子函数一样,在发生SOF中断时做点什么
#endif
#endif
* Function Name : EP1_IN_Callback.
* Description : 端点1输入的回调函数
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void EP1_IN_Callback(void)
if (USB_Tx_State == 1) //如果该标志位为1,表示要正要发送数据
if (USART_Rx_length == 0) //如果没有数据需要发送
USB_Tx_State = 0; //USB_Tx_State标志位为0
else
if (USART_Rx_length > VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE)//如果串口接收到的数据大于端点的最大长度
USB_Tx_ptr = USART_Rx_ptr_out; //USB发送数据位置等于串口数据的位置
USB_Tx_length = VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE;//数据长度为最大数据长度
USART_Rx_ptr_out += VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE; //移动串口数据输出位置
USART_Rx_length -= VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE; //计算剩余数据长度
else
USB_Tx_length = USART_Rx_length;//获取串口缓冲数据
USART_Rx_ptr_out += USART_Rx_length;//移动串口数据传输位置
USART_Rx_length = 0; //这时串口接收到的数据为0
UserToPMABufferCopy(&USART_Rx_Buffer[USB_Tx_ptr], ENDP1_TXADDR, USB_Tx_length); //发送数据
SetEPTxCount(ENDP1, USB_Tx_length); //设置端点长度
* Function Name : EP3_OUT_Callback
* Description : 端点3输出回调
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void EP3_OUT_Callback(void)
uint16_t USB_Rx_Cnt;
USB_Rx_Cnt = USB_SIL_Read(EP3_OUT, USB_Rx_Buffer); //获取USB接收到的数据
USB_To_USART_Send_Data(USB_Rx_Buffer, USB_Rx_Cnt); //USB接口到的数据从串口发送
SetEPRxValid(ENDP3); //使能端点3
* Function Name : SOF_Callback
* Description : 数据开始帧回调
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void SOF_Callback(void)
static uint32_t FrameCount = 0;
if(bDeviceState == CONFIGURED)
if (FrameCount++ == VCOMPORT_IN_FRAME_INTERVAL)
FrameCount = 0; //复位帧计数
Handle_USBAsynchXfer(); //给USB发送数据
Virtual_Com_Portuint8_t Request = 0;
LINE_CODING linecoding =
115200, /* baud rate*/
0x00, /* stop bits-1*/
0x00, /* parity - none*/
0x08 /* no. of bits 8*/
/* Structures initializations */
DEVICE Device_Table =
EP_NUM, //被使用的端点数
1 //可以使用的端点数
DEVICE_PROP Device_Property = //注册一些CustomHID函数
Virtual_Com_Port_init, //Virtual_Com_Port的初始化函数
Virtual_Com_Port_Reset, //Virtual_Com_Port的复位函数
Virtual_Com_Port_Status_In, //CustomVirtual_Com_PortHID状态输入函数
Virtual_Com_Port_Status_Out, //CustomHID状态输出函数
Virtual_Com_Port_Data_Setup, //CustomHID的处理有数据阶段的特殊类请求函数
Virtual_Com_Port_NoData_Setup, //CustomHID的处理没有数据阶段的特殊类请求函数
Virtual_Com_Port_Get_Interface_Setting, //CustomHID获取接口及备用接口设置(是否可用)
Virtual_Com_Port_GetDeviceDescriptor, //CustomHID获取设备描述符
Virtual_Com_Port_GetConfigDescriptor, //CustomHID获取配置描述符
Virtual_Com_Port_GetStringDescriptor, //CustomHID获取字符串描述符
0, //当前库未使用
0x40 /*MAX PACKET SIZE*/ //最大的包长度为64字节
/*注册USB标准请求的实现函数*/
USER_STANDARD_REQUESTS User_Standard_Requests =
Virtual_Com_Port_GetConfiguration, //获取配置请求
Virtual_Com_Port_SetConfiguration, //设置配置请求
Virtual_Com_Port_GetInterface, //获取接口请求
Virtual_Com_Port_SetInterface, //设置接口请求
Virtual_Com_Port_GetStatus, //获取状态请求
Virtual_Com_Port_ClearFeature, //清除属性请求
Virtual_Com_Port_SetEndPointFeature, //设置端点属性请求
Virtual_Com_Port_SetDeviceFeature, //设置设备属性请求
Virtual_Com_Port_SetDeviceAddress //设置设备地址请求
/*注册设备描述符信息*/
ONE_DESCRIPTOR Device_Descriptor =
(uint8_t*)Virtual_Com_Port_DeviceDescriptor, //注册设备描述符数组
VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_DEVICE_DESC //设备描述符的长度
/*注册设备描述符信息*/
ONE_DESCRIPTOR Config_Descriptor =
(uint8_t*)Virtual_Com_Port_ConfigDescriptor, //注册配置描述符数组
VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_CONFIG_DESC //配置描述符的长度
/*注册字符串描述符,包括语言ID、厂商、产品、序列号描述符*/
ONE_DESCRIPTOR String_Descriptor[4] =
{(uint8_t*)Virtual_Com_Port_StringLangID, VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_LANGID}, //注册语言字符串描述符数组
{(uint8_t*)Virtual_Com_Port_StringVendor, VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_VENDOR}, //注册厂商字符串描述符数组
{(uint8_t*)Virtual_Com_Port_StringProduct, VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_PRODUCT},//注册产品字符串描述符数组
{(uint8_t*)Virtual_Com_Port_StringSerial, VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_SERIAL} //注册序列号字符串描述符数组
/* Extern variables ----------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Extern function prototypes ------------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name : CustomHID_init.
* Description : 初始化
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void Virtual_Com_Port_init(void)
Get_SerialNum(); //获取序列号
pInformation->Current_Configuration = 0;
PowerOn(); //上电
USB_SIL_Init(); //执行基本的初始化操作,比如说设备IP和端点0的初始化
bDeviceState = UNCONNECTED; //设置状态为未连接
* Function Name : CustomHID_Reset.
* Description : 复位
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void Virtual_Com_Port_Reset(void)
pInformation->Current_Configuration = 0; //设置当前的配置为0,表示没有配置过
pInformation->Current_Interface = 0;
pInformation->Current_Feature = Virtual_Com_Port_ConfigDescriptor[7];//当前的属性,bmAttributes:设备的一些特性,0xc0表示自供电,不支持远程唤醒
SetBTABLE(BTABLE_ADDRESS);
/*初始化端点0 */
SetEPType(ENDP0, EP_CONTROL); //设置端点0为控制端点
SetEPTxStatus(ENDP0, EP_TX_STALL); //设置端点0发送延时
SetEPRxAddr(ENDP0, ENDP0_RXADDR); //设置端点0的接收缓冲区地址
SetEPTxAddr(ENDP0, ENDP0_TXADDR); //设置端点0的发送缓冲区地址
Clear_Status_Out(ENDP0); //清除端点0的状态
SetEPRxCount(ENDP0, Device_Property.MaxPacketSize);//设置端点0的接收的计数
SetEPRxValid(ENDP0); //使能接收状态
/* 初始化端点1*/
SetEPType(ENDP1, EP_BULK); //设置端点1为进批量传输
SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR); //设置端点发送地址
SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK); //设置端点1的发送不响应
SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_DIS); //设置端点1不接收
/*初始化端点2*/
SetEPType(ENDP2, EP_INTERRUPT); //设置端点2为中断传输
SetEPTxAddr(ENDP2, ENDP2_TXADDR); //设置端点2发送地址
SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_DIS); //设置不端点2接收状态
SetEPTxStatus(ENDP2, EP_TX_NAK); //设置端点2端点2为接收不响应
/*初始化端点3*/
SetEPType(ENDP3, EP_BULK); //设置端点3为仅批量传输
SetEPRxAddr(ENDP3, ENDP3_RXADDR); //设置端点3接收地址
SetEPRxCount(ENDP3, VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE);//设置端点3的计数值
SetEPRxStatus(ENDP3, EP_RX_VALID); //设置端点3接收有效
SetEPTxStatus(ENDP3, EP_TX_DIS); //设置端点3不发送
SetDeviceAddress(0); //设置设备为默认地址
bDeviceState = ATTACHED;
* Function Name : Virtual_Com_Port_SetConfiguration.
* Description : 更新设备配置状态
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void Virtual_Com_Port_SetConfiguration(void)
DEVICE_INFO *pInfo = &Device_Info;
if (pInfo->Current_Configuration != 0)
/* Device configured */
bDeviceState = CONFIGURED;
* Function Name : Virtual_Com_Port_SetDeviceAddress .
* Description : 更新设备的编址状态
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void Virtual_Com_Port_SetDeviceAddress (void)
bDeviceState = ADDRESSED;
* Function Name : Virtual_Com_Port_Status_In.
* Description : 状态输入函数
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void Virtual_Com_Port_Status_In(void)
if (Request == SET_LINE_CODING)
USART_Config();
Request = 0;
* Function Name : Virtual_Com_Port_Status_Out
* Description : 状态输出函数
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void Virtual_Com_Port_Status_Out(void)
* Function Name : Virtual_Com_Port_Data_Setup
* Description : 处理有数据阶段的特殊类请求
* Input : Request Nb.
* Output : None.
* Return : USB_UNSUPPORT or USB_SUCCESS.
RESULT Virtual_Com_Port_Data_Setup(uint8_t RequestNo)
uint8_t *(*CopyRoutine)(uint16_t);
CopyRoutine = NULL;
if (RequestNo == GET_LINE_CODING) //获取串口通信信息请求
if (Type_Recipient==(CLASS_REQUEST| INTERFACE_RECIPIENT))//类请求,请求的接收者是接口
CopyRoutine = Virtual_Com_Port_GetLineCoding; //指针函数指向Virtual_Com_Port_GetLineCoding函数
else if (RequestNo == SET_LINE_CODING) //设置串口通讯信息请求
if (Type_Recipient == (CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))//类请求,请求的接收者是接口
CopyRoutine = Virtual_Com_Port_SetLineCoding; //指针函数指向Virtual_Com_Port_SetLineCoding函数
Request = SET_LINE_CODING;
if (CopyRoutine == NULL)
return USB_UNSUPPORT;
pInformation->Ctrl_Info.CopyData = CopyRoutine; //注册指针指向的函数
pInformation->Ctrl_Info.Usb_wOffset = 0;
(*CopyRoutine)(0); //调用该函数
return USB_SUCCESS;
* Function Name : Virtual_Com_Port_NoData_Setup
* Description : 处理没有数据阶段特殊类请求
* Output : None.
RESULT Virtual_Com_Port_NoData_Setup(uint8_t RequestNo)
if (Type_Recipient == (CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT)) //类请求,请求的接收者是接口
if (RequestNo == SET_COMM_FEATURE) //设置虚拟串口特性
return USB_SUCCESS;
else if (RequestNo == SET_CONTROL_LINE_STATE) //设置控制信息状态
return USB_SUCCESS;
* Function Name : Virtual_Com_Port_GetDeviceDescriptor.
* Description : 获取设备描述符
* Input : Length
* Output : None.
* Return : The address of the device descriptor.
uint8_t *Virtual_Com_Port_GetDeviceDescriptor(uint16_t Length)
return Standard_GetDescriptorData(Length, &Device_Descriptor);
* Function Name : Virtual_Com_Port_GetConfigDescriptor.
* Description : 获取配置描述符
* Input : Length
* Output : None.
* Return : The address of the configuration descriptor.
uint8_t *Virtual_Com_Port_GetConfigDescriptor(uint16_t Length)
return Standard_GetDescriptorData(Length, &Config_Descriptor);
* Function Name : Virtual_Com_Port_GetStringDescriptor
* Description : 根据索引获取字符描述符
* Input : Length
* Output : None.
* Return : The address of the string descriptors.
uint8_t *Virtual_Com_Port_GetStringDescriptor(uint16_t Length)
uint8_t wValue0 = pInformation->USBwValue0;
if (wValue0 > 4)
return NULL;
else
return Standard_GetDescriptorData(Length, &String_Descriptor[wValue0]);
* Function Name : Virtual_Com_Port_Get_Interface_Setting.
* Description : 测试接口及其备用接口是否可用
* Input : - Interface : interface number.
* - AlternateSetting : Alternate Setting number.
* Output : None.
* Return : USB_SUCCESS or USB_UNSUPPORT.
RESULT Virtual_Com_Port_Get_Interface_Setting(uint8_t Interface, uint8_t AlternateSetting)
if (AlternateSetting > 0) //备用的编号大于0
else if (Interface > 1) //接口的编号大于1
return USB_SUCCESS;
* Function Name : Virtual_Com_Port_GetLineCoding.
* Description : 发送linecoding结构体到PC机
* Input : Length:长度.
* Output : None.
* Return : Linecoding结构体的基地址
uint8_t *Virtual_Com_Port_GetLineCoding(uint16_t Length)
if (Length == 0)
pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength = sizeof(linecoding);
return NULL;
return(uint8_t *)&linecoding;
* Function Name : Virtual_Com_Port_SetLineCoding.
* Description : 设置linecoding结构体
* Input : Length.
* Output : None.
* Return : Linecoding结构体的基地址.
uint8_t *Virtual_Com_Port_SetLineCoding(uint16_t Length)
if (Length == 0)
return NULL;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //设置串口2中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void USART2_IRQHandler(void)
if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
/* Send the received data to the PC Host*/
USART_To_USB_Send_Data();
/* If overrun condition occurs, clear the ORE flag and recover communication */
if (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_ORE) != RESET)
(void)USART_ReceiveData(USART2);
