系统包括一个由多个互相连接的32位AHB总线组成的矩阵
8个主总线
– Cortex-M4 with FPU core I-bus, D-bus and S-bus
– DMA1 memory bus
– DMA2 memory bus
– DMA2 peripheral bus
– Ethernet DMA bus
– USB OTG HS DMA bus
7个从总线:
– Internal Flash memory ICode bus
– Internal Flash memory DCode bus
– Main internal SRAM1 (112 KB)
– Auxiliary internal SRAM2 (16 KB)
– AHB1 peripherals including AHB to APB bridges and APB peripherals
– AHB2 peripherals
– FSMC
总线矩阵也能够提供主到从的访问,从而使能并发访问,甚至在多个高速外设同时工作的时候也能够高效工作. 64Kbyte的CCM(core coupled memory)数据RAM不是总线矩阵的一部分,只能通过CPU来访问.
I-bus
该总线连接带有FPU的Cortex-M4内核的指令总线到BusMatrix. 该总线被内核用于取指令操作. 该总线的控制目标是一块包括代码的内存 (internal Flash memory/SRAM or external memories through the FSMC/FMC).
D-bus
该总线连接带有FPU的Cortex-M4内核的数据总线到64Kbyte的CCM数据RAM再到BusMatrix. 该总线被内核用于下载代码与调试. 该总线的控制目标是一块包括代码或者数据的内存 (internal Flash memory or external memories through the FSMC/FMC).
S-bus
该总线连接带有FPU的Cortex-M4内核的系统总线到BusMatrix. 该总线被用来访问加载到SRAM或者外设的数据. 指令也可能通过该总线取得 (没有ICode来的高效). 该总线的控制目标有:内部的SRAM1, SRAM2 and SRAM3, AHB1的外设(包括APB外设), AHB2的外设和通过FSMC/FMC的外部内存
BusMatrix
BusMatrix 管理主总线之间的访问仲裁. 仲裁使用循环算法
总线结构图:
编程空间(代码空间), 数据空间, 寄存器和I/O端口被组织在同一个线性的4Gb空间中。所有的数据都按照小端存储
可寻址内存空间被分为8个块, 每块包括512MB
所有没有被分配到片上内存或者片上外设的空间都被成为”reserved”
STM32F407ZG配置了4 Kbytes的备份 SRAM,192 Kbytes的系统SRAM。
嵌入式SRAM可以以字节,半字,字的方式访问,可以以CPU的速度进行无需等待的访问,嵌入式SRAM被分为以下3个块:
SRAM1 和 SRAM2 映射到 0x2000 0000 地址并且可以被所有的 AHB 总线访问.
SRAM3 (只有 STM32F42xxx 与 STM32F43xxx 系列可用) 映射到 0x2002 0000 地址处并且可以被所有的 AHB 总线访问
CCM (core coupled memory) 映射到 0x1000 0000 地址处只能够通过D-bus被CPU访问
在STM32中提供了两个位带操作域以及对应的位带别名域
位带操作域 | 位带别名域 |
SRAM的低1M字节 : 0x2000 0000~0x200F FFFF | 0x2200 0000~0x23FF FFFC |
外设的低1M字节 : 0x4000 0000~0x400F FFFF | 0x4200 0000~0x43FF FFFC |
bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number × 4)
0x22006008 = 0x22000000 + (0x300*32) + (2*4)
/* 对0x22006008的读写就实现了对0x2000 0300处第2个bit的读写 */
/* 同理,若要对0x40000000地址块进行位操作,需要把上面式子右边的0x22000000换成0x42000000 */
以后我们想直接操作某个寄存器的某一位的时候,只需要找到这一位对应的别名地址,然后对别名地址进行读写即可实现对这一位的读写。如果想实现这中操作的话,只需要定义宏即可,例如下面的:
#define REGISTER_BIT_BAND(ofs, bit_num) (0x22000000 + (ofs << 5) + (bit_num << 2))
#define WRITE_R_BIT_BAND(ofs, bit_num, stat) (*((volatile unsigned int *)REGISTER_BIT_BAND(ofs, bit_num)) = stat)
//上面两个宏可以实现对寄存器位带域的操作
内核编程手册给出的M系列4GB内存分布
Boot mode selection pins | Boot mode | Aliasing | |
BOOT1 | BOOT0 | ||
x | 0 | Main Flash memory | Main Flash memory is selected as the boot space |
0 | 1 | System memory | System memory is selected as the boot space |
1 | 1 | Embedded SRAM | Embedded SRAM is selected as the boot space |
我的板子启动是在main flash memory,由前面的ARM编译工具一节可以知道代码从0x08000000开始运行,这个也是由分散加载文件指定的,也是板子上面main flash实际地址
下面的内存空间可以被重映射:
- Main Flash memory- System memory- Embedded SRAM1 (112 KB)- FSMC bank 1 (NOR/PSRAM 1 and 2)
映射表为
映射到0x00000000地址处的内存块可以由SYSCFG控制器的(SYSCFG_MEMRMP)寄存器低二位决定,如下表所示
bit1 | bit0 | memory selected |
0 | 0 | Main Flash memory mapped at 0x0000 0000 |
0 | 1 | System Flash memory mapped at 0x0000 0000 |
1 | 0 | FSMC Bank1 (NOR/PSRAM 1 and 2) mapped at 0x0000 0000 |
1 | 1 | Embedded SRAM (SRAM1) mapped at 0x0000 0000从表中 |
可以看出来从main flash启动的时候flash memory会被重新映射到0地址开始处,大小为1MB,但是我的板子依然是从0x08000000地址处运行代码的,现在由表中数据可以看出来从0地址开始运行也是可以的,可能是为了适应不同的启动方式,所以才从0x08000000地址处开始运行系统代码的。如果要从其他的地方运行flash memory中的代码,只需要在那种方式对应的被重映射到0地址空间代码段开头加上一个跳转语句,直接跳转到0x08000000地址处就可以运行代码了
Flash memory 读操作
Flash memory 编程/擦除操作
读/写保护
指令预取
I-Code上面有 64 个 128 位宽的快速存取线
I-Code上面有 8 个 128 位宽的快速存取线
1M byte容量
128位的读数据位宽
支持 Byte, half-word, word and double word 写入
支持扇区与块擦除
支持内存组织
– main memory 分为 4 个 16 Kbytes 大小扇区, 1 个 64 Kbytes 大小扇区,和 7 个 128 Kbytes 大小扇区
– 不同启动设备对应相应的system memory
– 512 OTP (一次性编程) bytes
– 可选配置读写保护
flash memory可以被组织成下面的样子:
低电量模式
VOS 在 PWR_CR 寄存器的 bit15 位被设置
当 VOS = ‘0’, fHCLK 最大为 144 MHz.
当 VOS = ‘1’, fHCLK 最大为 168 MHz.
