先从最简单的问题开始,用STM32外部中断的方法实现PB.0按键控制PA.0LED灯:
先总的说下实现中断的步骤:
1,配置NVIC寄存器(函数),设置中断为第几组,占先优先级和次优先级;
函数方法:
void NVIC_Configuration()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=EXTI0_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
以上为配置优先级的一般步骤:设置优先级分组,设置中断通道,分别设置先占优先级,次占优先级,使能等;
void EXTI_Configuration()
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource0);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
和配置NVIC一样,这也是EXTI配置的一般步骤:清除相应中断线标志位(这个很重要,刚开始一直没找到这个问题),联结端口与中断线(也可以在GPIO初始化时配置),选择中断线,设置中断模式,中断方式,使能等;
3,写中断服务函数
中断服务程序一般写在STM32F10X_it.c文件里:
void EXTI0_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)==SET)
if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==Bit_RESET)
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);
其中最重要的一点:需要注意进入服务程序后清除中断标志位;
说几点容易忽略的地方:
1.中断服务程序一定要清除中断标志位;
2.联结相应端口与中断线;
3.按键端口设置成上拉输入;
4.在配置EXTI时清除中断标志位;
按键部分的短路自己连的:
void GPIO_Config()
GPIOA->CRL=0X03;
GPIOA->ODR=0X01;
GPIOB->CRL=0X08;
GPIOB->ODR=0X01;
2. NVIC 初始化:
直接上代码:
u32 temp;
temp=SCB->AIRCR;
temp &=0x0000f8ff;
temp |=0x05fa0000;
temp |=0x0700;
SCB->AIRCR =temp;
NVIC->ISER[0] =1<<6;
NVIC->IP[1]=0;
3. EXTI初始化
和用函数方法差不多,设置几个寄存器;有点不明白的是这里好像可以不用清除标志位;
AFIO->EXTICR[0]=0X0001;
EXTI->IMR =0X01;
EXTI->RTSR =0X01;
然后是中断服务程序:
EXTI->PR =0X01;
else
下面是整个用函数代码:
#include"stm32f10x.h"
void GPIO_Config();
void NVIC_Configuration();
void EXTI_Configuration();
void SysclkConfiguration();
int main()
GPIO_Config();
while(1);
return 0;
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
if(RCC_WaitForHSEStartUp()==SUCCESS)
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0X08);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
void GPIO_Config()
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
下面是用寄存器代码:
void GPIO_Config();
int main()
GPIO_Config();
while(1);
return 0;
RCC_DeInit();
RCC_PLLCmd(ENABLE);
void GPIO_Config()
GPIOA->CRL=0X03;
GPIOA->ODR=0X01;
GPIOB->CRL=0X08;
GPIOB->ODR=0X01;
u32 temp;
temp=SCB->AIRCR;
temp &=0x0000f8ff;
temp |=0x05fa0000;
temp |=0x0700;
SCB->AIRCR =temp;
NVIC->IP[1]=0;
EXTI->IMR =0X01;
EXTI->RTSR =0X01;
EXTI->PR =0X01;
然后是一些用到的文章:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/programming_manual/6c/3a/cb/e7/e4/ea/44/9b/DM00046982.pdf/files/DM00046982.pdf/jcr:content/translations/en.DM00046982.pdf
http://www.ichanging.org/stm32_NVIC.html
最后说下,第一次写笔记,感谢大家阅读,如果有什么不对的地方,欢迎大家留言指正 !
