本章参考资料:《STM32F4xx 参考手册》、《STM32F4xx 规格书》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》及《I2C 总线协议》。
若对 I2C 通讯协议不了解,可先阅读《I2C 总线协议》文档的内容学习。若想了解SMBUS,可阅读《smbus20》文档。
关于 EEPROM 存储器,请参考“ 常用存储器介绍”章节, 实验中的 EEPROM,请参考其规格书《AT24C02》来了解。
19.1 I2C协议简介:
I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由Phiilps公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要USART、 CAN等通讯协议的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。
① I2C物理层:
I2C物理层的特点
• 它是一个支持多设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个I2C通讯总线中,可连接多个I2C通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。
• 一个I2C总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线(SDA) ,一条串行时钟线 (SCL)。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步。
• 每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问。
• 总线通过上拉电阻接到电源。当I2C设备空闲时,会输出高阻态,而当所有设备都空闲,都输出高阻态时,由上拉电阻把总线拉成高电平。
• 多个主机同时使用总线时,为了防止数据冲突,会利用仲裁方式决定由哪个设备占用总线。
• 具有三种传输模式:标准模式传输速率为100kbit/s ,快速模式为400kbit/s ,高速模式下可达 3.4Mbit/s,但目前大多I2C设备尚不支持高速模式。
• 连接到相同总线的 IC 数量受到总线的最大电容 400pF 限制 。
② I2C的协议层:
I2C的协议定义了通讯的起始和停止信号、数据有效性、响应、仲裁、时钟同步和地址广播等环节。
1. I2C基本读写过程:
主机写数据到从机:
主机由从机中读数据:
通讯复合格式:
2.通讯的起始和停止信号:
• 当 SCL 线是高电平时 SDA 线从高电平向低电平切换,这个情况表示通讯的起始。
• 当 SCL 是高电平时 SDA 线由低电平向高电平切换,表示通讯的停止。
• 起始和停止信号一般由主机产生。
3.数据有效性:
I2C使用SDA信号线来传输数据,使用SCL信号线进行数据同步。SDA数据线在SCL的每个时钟周期传输一位数据。
• SCL为高电平的时候SDA表示的数据有效,即此时的SDA为高电平时表示数据“1”,为低电平时表示数据“0”。
• 当SCL为低电平时, SDA的数据无效,一般在这个时候SDA进行电平切换,为下一次表示数据做好准备。
4.地址及数据方向:
• I2C总线上的每个设备都有自己的独立地址,主机发起通讯时,通过SDA信号线发送设备地址(SLAVE_ADDRESS)来查找从机。设备地址可以是7位或10位。
• 紧跟设备地址的一个数据位R/W用来表示数据传输方向, 数据方向位为“1”时表示主机由从机读数据,该位为“0”时表示主机向从机写数据。
5.响应:
I2C的数据和地址传输都带响应。响应包括“应答(ACK)”和“非应答(NACK)”两种信号。
传输时主机产生时钟,在第9个时钟时,数据发送端会释放SDA的控制权,由数据接收端控制SDA,若SDA为高电平,表示非应答信号(NACK),低电平表示应答信号(ACK)。
19.2 STM32的I2C特性及架构:
软件模拟协议:使用CPU直接控制通讯引脚的电平,产生出符合通讯协议标准的逻辑。
硬件实现协议:由STM32的I2C片上外设专门负责实现I2C通讯协议,只要配置好该外设,它就会自动根据协议要求产生通讯信号,收发数据并缓存起来, CPU只要检测该外设的状态和访问数据寄存器,就能完成数据收发。这种由硬件外设处理I2C协议的方式减轻了CPU的工作,且使软件设计更加简单。
STM32的I2C外设可用作通讯的主机及从机,支持100Kbit/s和400Kbit/s的速率,支持7位、 10位设备地址,支持DMA数据传输,并具有数据校验功能。
19.3 STM32的I2C架构剖析:
• 通讯引脚
• 时钟控制逻辑
• 数据控制逻辑
• 整体控制逻辑
1.通讯引脚:
STM32芯片有多个I2C外设,它们的I2C通讯信号引出到不同的GPIO引脚上,使用时必须配置到这些指定的引脚,以《STM32F4xx规格书》 为准。
2.时钟控制逻辑:
SCL线的时钟信号,由I2C接口根据时钟控制寄存器(CCR)控制,控制的参数主要为时钟频率。
• 可选择I2C通讯的“标准/快速”模式,这两个模式分别I2C对应100/400Kbit/s的通讯速率。
• 在快速模式下可选择SCL时钟的占空比,可选Tlow/Thigh=2或Tlow/Thigh=16/9模式。
• CCR寄存器中12位的配置因子CCR,它与I2C外设的输入时钟源共同作用,产生SCL时钟。 STM32的I2C外设输入时钟源为PCLK1。
3.数据控制逻辑:
I2C的SDA信号主要连接到数据移位寄存器上,数据移位寄存器的数据来源及目标是数据寄存器(DR)、地址寄存器(OAR)、 PEC寄存器以及SDA数据线。
• 当向外发送数据的时候,数据移位寄存器以“数据寄存器”为数据源,把数据一位一位地通过SDA信号线发送出去;
• 当从外部接收数据的时候,数据移位寄存器把SDA信号线采样到的数据一位一位地存储到“数据寄存器”中。
4.整体控制逻辑:
整体控制逻辑负责协调整个I2C外设,控制逻辑的工作模式根据我们配置的“控制寄存器(CR1/CR2)”的参数而改变。
在外设工作时,控制逻辑会根据外设的工作状态修改“状态寄存器(SR1和SR2)” ,只要读取这些寄存器相关的寄存器位,就可以了解I2C的工作状态。
19.4 STM32的I2C通讯过程:
使用I2C外设通讯时,在通讯的不同阶段它会对“状态寄存器(SR1及SR2)”的不同数据位写入参数,通过读取这些寄存器标志来了解通讯状态。
1.主发送器
① 主发送器通讯过程
• 控制产生起始信号(S),当发生起始信号后,它产生事件“EV5”,并会对SR1寄存器的“SB”位置1,表示起始信号已经发送;
• 发送设备地址并等待应答信号,若有从机应答,则产生事件“EV6”及“EV8”,这时SR1寄存器的“ADDR”位及“TXE”位被置1, ADDR 为1表示地址已经发送, TXE为1表示数据寄存器为空;
• 往I2C的“数据寄存器DR”写入要发送的数据,这时TXE位会被重置0,表示数据寄存器非空, I2C外设通过SDA信号线一位位把数据发送出去后,又会产生“EV8”事件,即TXE位被置1,重复这个过程,可以发送多个字节数据;
• 发送数据完成后,控制I2C设备产生一个停止信号(P),这个时候会产生EV2事件, SR1的TXE位及BTF位都被置1,表示通讯结束。
② 主接收器
• 起始信号(S)是由主机端产生的,控制发生起始信号后,它产生事件“EV5”,并会对SR1寄存器的“SB”位置1,表示起始信号已经发送;
• 发送设备地址并等待应答信号,若有从机应答,则产生事件“EV6”这时SR1寄存器的“ADDR”位被置1,表示地址已经发送。
• 从机端接收到地址后,开始向主机端发送数据。当主机接收到这些数据后,会产生“EV7”事件, SR1寄存器的RXNE被置1,表示接收数据寄存器非空,读取该寄存器后,可对数据寄存器清空,以便接收下一次数据。 此时可以控制I2C发送应答信号(ACK)或非应答信号(NACK),若应答,则重复以上步骤接收数据,若非应答,则停止传输;
• 发送非应答信号后,产生停止信号(P),结束传输。
19.5 I2C初始化结构体详解
typedef struct {
uint32_t I2C_ClockSpeed; /*!< 设置 SCL 时钟频率,此值要低于 40 0000*/
uint16_t I2C_Mode; /*!< 指定工作模式,可选 I2C 模式及 SMBUS 模式 */
uint16_t I2C_DutyCycle; /*指定时钟占空比,可选 low/high = 2:1 及 16:9 模式*/
uint16_t I2C_OwnAddress1; /*!< 指定自身的 I2C 设备地址 */
uint16_t I2C_Ack; /*!< 使能或关闭响应(一般都要使能) */
uint16_t I2C_AcknowledgedAddress; /*!< 指定地址的长度,可为 7 位及 10 位 */
} I2C_InitTypeDef;
• I2C_ClockSpeed
设置I2C的传输速率,在调用初始化函数时,函数会根据我们输入的数值经过运算后把时钟因子写入到I2C的时钟控制寄存器CCR。而我们写入的这个参数值不得高于400KHz。
实际上由于CCR寄存器不能写入小数类型的时钟因子,影响到SCL的实际频率可能会低于本成员设置的参数值,这时除了通讯稍慢一点以外,不会对I2C的标准通讯造成其它影响。
• I2C_Mode
选择I2C的使用方式,有I2C模式(I2C_Mode_I2C )和SMBus主、从模式(I2C_Mode_SMBusHost、 I2C_Mode_SMBusDevice ) 。I2C不需要在此处区分主从模式,直接设置I2C_Mode_I2C即可。
• I2C_DutyCycle
设置I2C的SCL线时钟的占空比。该配置有两个选择,分别为低电平时间比高电平时间为2: 1 ( I2C_DutyCycle_2)和16: 9(I2C_DutyCycle_16_9)。其实这两个模式的比例差别并不大,一般要求都不会如此严格,这里随便选就可以了。
• I2C_OwnAddress1
配置STM32的I2C设备自己的地址
