4.1.1 访问CP15寄存器的指令
访问CP15寄存器指令的编码格式及语法说明如下:
31 28 | 27 24
| 23 21
| 20
| 19 16
| 15 12
| 11 8
| 7 5
| 4
| 3 0 |
cond | 1 1 1 0 | opcode_1 | L | cr n | rd | 1 1 1 1 | opcode_2 | 1 | crm |
说明:
:协处理器行为操作码,对于CP15来说,永远为0b000,否则结果未知。
:不能是r15/pc,否则,结果未知。
:作为目标寄存器的协处理器寄存器,编号为C0~C15。
:附加的目标寄存器或源操作数寄存器,如果不需要设置附加信息,将crm设置为c0,否则结果未知。
:提供附加信息比如寄存器的版本号或者访问类型,用于区分同一个编号的不同物理寄存器,可以省略或者将其设置为0,否则结果未知。
指 令 | 说 明 | 语法格式 |
mcr | 将ARM处理器的寄存器中的数据写到CP15中的寄存器中 | mcr{} p15, , , , , {} |
mrc | 将CP15中的寄存器中的数据读到ARM处理器的寄存器中 | mcr{} p15, , , , , {} |
4.1.2 CP15寄存器介绍
CP15的寄存器列表如表4-1所示。
表4-1 ARM处理器中CP15协处理器的寄存器
寄存器编号 | 基本作用 | 在MMU中的作用 | 在PU中的作用 |
0 | ID编码(只读) | ID编码和cache类型 |
1 | 控制位(可读写) | 各种控制位 |
2 | 存储保护和控制 | 地址转换表基地址 | Cachability的控制位 |
3 | 存储保护和控制 | 域访问控制位 | Bufferablity控制位 |
4 | 存储保护和控制 | 保留 | 保留 |
5 | 存储保护和控制 | 内存失效状态 | 访问权限控制位 |
6 | 存储保护和控制 | 内存失效地址 | 保护区域控制 |
7 | 高速缓存和写缓存 | 高速缓存和写缓存控制 |
8 | 存储保护和控制 | TLB控制 | 保留 |
9 | 高速缓存和写缓存 | 高速缓存锁定 |
10 | 存储保护和控制 | TLB锁定 | 保留 |
11 | 保留 |
12 | 保留 |
13 | 进程标识符 | 进程标识符 |
14 | 保留 |
15 | 因不同设计而异 | 因不同设计而异 | 因不同设计而异 |
· CP15的寄存器C0
CP15中寄存器C0对应两个标识符寄存器,由访问CP15中的寄存器指令中的指定要访问哪个具体物理寄存器,与两个标识符寄存器的对应关系如下所示:
opcode_2编码
| 对应的标识符号寄存器
0b000 | 主标识符寄存器 |
0b001 | cache类型标识符寄存器 |
其他 | 保留 |
1)主标识符寄存器
访问主标识符寄存器的指令格式如下所示:
mrc p15, 0, r0, c0, c0, 0 ;将主标识符寄存器C0,0的值读到r0中
ARM不同版本体系处理器中主标识符寄存器的编码格式说明如下。
ARM7之后处理器的主标识符寄存器编码格式如下所示:
31 24 23 20 19 16 15 4 3 0 |
由生产商确定 | 产品子编号 | ARM体系版本号 | 产品主编号 | 处理器版本号 |
位
| 说 明
位[3: 0] | 生产商定义的处理器版本号 |
位[15: 4] | 生产商定义的产品主编号,其中最高4位即位[15:12]可能的取值为0~7但不能是0或7 |
位[19: 16] | ARM体系的版本号,可能的取值如下: 0x1 ARM体系版本4 0x2 ARM体系版本4T 0x3 ARM体系版本5 0x4 ARM体系版本5T 0x5 ARM体系版本5TE 其他 由ARM公司保留将来使用 |
位[23: 20] | 生产商定义的产品子编号,当产品主编号相同时,使用子编号来区分不同的产品子类,如产品中不同的高速缓存的大小等 |
位[31: 24] | 生产厂商的编号,现在已经定义的有以下值: 0x41 =A ARM公司 0x44 =D Digital Equipment公司 0x69 =I intel公司 |
