单片机 > 单片机程序设计 > 详情
1602LCD模块的C51驱动程序
发布时间:2025-10-22 发布时间:
1602LCD模块的C51驱动程序 - 今*** - 今***集团总部
手上有一片1602的LCD,ks0066的驱动芯片,带LED背光.参考网站上的一些资料,写了个驱动程序,写完了才发现,跟网上流传的代码基本上差不多
                          1602lcd模块驱动程序
说明:1.晶体:11.0592MHz
      2.1602驱动:ks0066
#i nclude
#i nclude
#define lcm_rs P2_7             //寄存器选择
#define lcm_rw P2_6         //读/写控制
#define lcm_e P2_5             //读/写使能
#define lcm_blk P2_4         //背光led    1.off 0.on
#define lcm_data P0
//函数声明
void delay5ms(void);
void delay400ms(void);
void lcm_write_command(unsigned char wc_lcm,busy_c);
//函数名称:     void lcm_ini(void)
//传递参数:     无
//返 回 值:     无
//函数功能:     LCM初始化
//函数说明:
void lcm_ini(void)
     lcm_data = 0;
     lcm_write_command(0x38,0);         //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口,不检测忙
     delay5ms();
     delay5ms();
     lcm_write_command(0x38,0);         //三次显示模式, 不检测忙
     delay5ms();
     lcm_write_command(0x38,1);         //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口,需要检测忙
     lcm_write_command(0x80,1);         //关闭显示
     lcm_write_command(0x01,1);         //clear显示
     lcm_write_command(0x06,1);         //指针和光标+1,不滚屏
     lcm_write_command(0x0c,1);         //开显示,不显示光标
//函数名称:     unsigned char lcm_read_status(void)
//传递参数:     无
//返 回 值:     unsigned char
//函数功能:     读lcm状态,等待lcm空闲
//函数说明:     DB7=1,忙
     lcm_data=0xff;
     lcm_rs=0;
     lcm_rw=1;
     lcm_e=0;
     lcm_e=0;
     lcm_e=1;
     while(lcm_data & 0x80);
     return lcm_data;
//函数名称:     void lcm_write_data(unsigned char wd_lcm)
//传递参数:     unsigned char   wd_lcm
//返 回 值:     无
//函数功能:     lcm写数据
//函数说明:
     lcm_read_status();             //判断lcm忙标志
     lcm_data = wd_lcm;
     lcm_rs = 1;
     lcm_rw = 0;
     lcm_e = 0;
     lcm_e = 0;
     lcm_e = 1;
//函数名称:     void lcm_write_command(unsigned char wc_lcm, busy_c)
//传递参数:     unsigned char wc_lcm, busy_c
//返 回 值:     无
//函数功能:     lcm写命令
//函数说明:     busy_c=0是,不用检测忙信号
     if (busy_c)
         lcm_read_status();
     lcm_data = wc_lcm;
     lcm_rs=0;
     lcm_rw = 0;
     lcm_e = 0;
     lcm_e = 0;
     lcm_e = 1;
//函数名称:     void disp_one_char(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char disp_data)
//传递参数:     unsigned char x, unsigned char y,unsigned char disp_data
//返 回 值:     无
//函数功能:     指定位置显示一个字符
//函数说明:
void disp_one_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned disp_data)
     y = y&0x01;
     x = x&0x0f;                   //限制2行,没行15个字
     if (y)
         x =x + 0x40;           //算RAM地址
     x = x + 0x80;
     lcm_write_command(x,0);
     lcm_write_data(disp_data);
//函数名称:     void disp_one_char(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char *disp_data)
//传递参数:     unsigned char x, unsigned char y,unsigned char *disp_data
//返 回 值:     无
//函数功能:     指定位置显示一串字符
//函数说明:
void disp_list_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *disp_data)
     unsigned char char_length,j;
     char_length = strlen(disp_data);
     y = y&0x1;
     x = x&0x0f;
     for (j=0;j
         disp_one_char( x,y,disp_data[j]);         //显示一个字符
         x++;
//函数名称:     void delay5ms(void)
//传递参数:     无
//返 回 值:     无
//函数功能:     延时5MS
//函数说明:
void delay5ms(void)
     unsigned int TempCyc = 5552;
     while(TempCyc--);
//函数名称:     void delay400ms(void)
//传递参数:     无
//返 回 值:     无
//函数功能:     L延时400MS
//函数说明:     LCM开机延时
     unsigned char TempCycA = 5;
     unsigned int TempCycB;
     while(TempCycA--)
         TempCycB=7269;
         while(TempCycB--);
/*****d******************************
//函数名称:     void main(void)
//传递参数:     无
//返 回 值:     无
//函数功能:     主函数
//函数说明:
void main(void)
     delay400ms();
     lcm_ini();
                 disp_list_char(1,0,"Welcome");
                 disp_list_char(1,0,"www.dzkjcn.com")
                 while(1);
以上的程序只是简单的显示两行字符,没有滚屏和背光
4线液晶1602的C51程序
|     LCM-----51  |   LCM-----51 |
|RS-----P2.1       | DB4-----P1.4 |
|RW-----P2.0       | DB5-----P1.5 |
|E -----P2.2       | DB6-----P1.6 |
|VLCD接1K电阻到GND| DB7-----P1.7 |
[注:AT89S51使用12M晶振]
void writelcd(bit command,unsigned char ddata)
ReadStatusLCM(); //检测忙
LCM_Data = (ddata&0xf0)|(P1&0x0f);
LCM_RW = 0;
if(command==0) LCM_RS = 0; else LCM_RS=1;
LCM_E = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_Data = ((ddata<<4)&0xf0)|(P1&0x0f);
LCM_E = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
//读状态
unsigned char ReadStatusLCM(void)
P1_7=1;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while(P1_7&0x01);//检测忙信号
return(P1_7);
void LCMInit(void) //LCM初始化
LCM_Data=0xff;
writelcd(0,0x28); //三次显示模式设置,不检测忙信号
Delay5Ms();
writelcd(0,0x28);
Delay5Ms();
writelcd(0,0x28);
Delay5Ms();
writelcd(0,0x28); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
writelcd(0,0x0c); // 显示开及光标设置
writelcd(0,0x01); //显示清屏
writelcd(0,0x06); // 显示光标移动设置
//按指定位置显示一个字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
Y &= 0x1; X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
X |= 0x80; //算出指令码
writelcd(0,X);
writelcd(1,DData);
//按指定位置显示一串字符   ***原来的遇到空格0x20就不显示***
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData)
   unsigned char ListLength,j;
   ListLength = strlen(DData);
   Y &= 0x1;
       if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF
       for(j=0;j
              DisplayOneChar(X, Y, DData[j]); //显示单个字符
              X++;
//5ms延时
void Delay5Ms(void)
while(TempCyc--);
//400ms延时
void Delay400Ms(void)
while(TempCycA--)
   TempCycB=7269;
   while(TempCycB--);
/////LCM_end///////
关键字:1602LCD模块  C51  驱动程序
