File name : 24c32.c
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 4.000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Da
#include
#include
#include
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0 // 24C32地址
#define SCL DDRC.0 // 24C32时钟线,PD0
#define SDA DDRC.1 // 24C32数据线,PD1
#define SCL_Input PINC.0 // 时钟输入
#define SDA_Input PINC.1 // 数据输入
#define SCL_Output PORTC.0 // 时钟输出
#define SDA_Output PORTC.1 // 数据输出
#define SCL_Hight SCL = 0 // 时钟线输出1,PD0输入方式,内部上拉电阻无效,引脚为高组态,由于外部上拉电阻,引脚呈现高电平。
#define SCL_Low SCL = 1 // 时钟线输出0,PD0输出方式。
#define SDA_Hight SDA = 0 // 数据线输出1,PD1输入方式,内部上拉电阻无效,引脚为高组态,由于外部上拉电阻,引脚呈现高电平。
#define SDA_Low SDA = 1 // 数据线输出0,PD1输出方式。
#define I2C_Delay delay_us(10) // 延时10us
void I2C_init (void); // I2C初始化
void I2C_start (void); // I2C起始
void I2C_stop (void); // I2C结束
void I2C_CPU_ACK (void); // CPU应答
void I2C_CPU_NACK (void); // CPU非应答
unsigned char I2C_Sendbyte (unsigned char da
unsigned char I2C_Receivebyte (void); // CPU从24c32接收一个字节
//void I2C_byteWR (unsigned int address,unsigned char da
void I2C_pageWR (unsigned int address,unsigned char *p1,unsigned char count); // CPU向24C32内部EEPROM写入一页字节,一次最多32个字节。
void I2C_nbyteRD (unsigned int address,unsigned char *p2,unsigned char count); // CPU从24C32内部EEPROM读取n个字节。 连续读
#define hc164_da
#define hc164_clk PORTD.1 // 164时钟线
void hc164_send_byte (unsigned char byte); // 数码管显示
unsigned char str[8]={1,3,5,7,2,4,6,8}; // 向24c32写入的8字节数组
unsigned char ledxs[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; // 数码管显示缓冲区
flash unsigned char tab[] = {0xb7,0x12,0x67,0x76,0xd2,0xf4,0xf5,0x16,0xf7,0xf6,0xd7,0xf1,0xa5,0x73,0xe5,0xc5,0,0xff};
//共阴极代码 0-F, 全灭,全亮
void main(void)
unsigned char i;
delay_ms(200);
I2C_init (); // I2C初始化
DDRD = 0xff;
for(i=0;i<8;i++) //显示全0
hc164_send_byte (tab[ledxs[i]]);
delay_us(2);
delay_ms(2000);
I2C_pageWR (0x01ff,str,8); // 24c32 01ffH地址开始写入8字节数据
delay_ms(10);
I2C_nbyteRD (0x01ff,ledxs,8); // 读取24c32 01ffH地址开始的8字节数据
for(i=0;i<8;i++) // 显示读取信息
delay_us(2);
while(1);
void I2C_init (void) // I2C初始化
SCL_Output = 0; // SCL的PORT状态锁定为0。输出方式,输出0;输入方式,内部上拉电阻无效。
SDA_Output = 0; // SDA的PORT状态锁定为0。输出方式,输出0;输入方式,内部上拉电阻无效。
SCL_Hight; // SCL输入方式,输出1
SDA_Hight; // SDA输入方式,输出1
//CPU产生I2C起始信号,SCL高电平期间,SDA由1到0
SDA_Hight; // SDA=1;SDA输入方式,内部上拉电阻无效,引脚为高组态,由于外部上拉电阻,引脚呈现高电平。
I2C_Delay;
SCL_Hight; // SCL=1;SCL输入方式,内部上拉电阻无效,引脚为高组态,由于外部上拉电阻,引脚呈现高电平。
I2C_Delay;
SDA_Low; // SDA=0;SDA输出方式,输出0 。
I2C_Delay;
SCL_Low; // SCL=0;SDA输出方式,输出0 。
I2C_Delay;
//CPU产生I2C结束信号,SCL高电平期间,SDA由0到1
SDA_Low; // SDA=0
I2C_Delay;
SCL_Hight; // SCL=1
I2C_Delay;
SDA_Hight; // SDA=1
I2C_Delay;
SCL_Low; // SCL=0
//CPU接收数据后,产生应答信号。I2C总线中,接收方产生应答或非应答信号,24c32自动产生,cpu需要调用程序
SDA_Low; // SDA=0
I2C_Delay;
SCL_Hight; // SCL=1
I2C_Delay;
SCL_Low; // SCL=0
I2C_Delay;
SDA_Hight; // SDA=1
I2C_Delay;
//CPU接收数据后,产生非应答信号
SDA_Hight; // SDA=1
I2C_Delay;
SCL_Hight; // SCL=1
I2C_Delay;
SCL_Low; // SCL=0
I2C_Delay;
//CPU向24C32发送一个字节(写数据或地址),并检查24C32发回的确认信号,
//返回标志位flag,0应答,1非应答。
unsigned char j;
unsigned char flag;
for(j=0;j<8;j++) //发送一个字节 (1次发送1位)
SCL_Low; // SCL=0
I2C_Delay;
if(da
SDA_Hight; // SDA=1
I2C_Delay;
else
SDA_Low; // SDA=0
I2C_Delay;
SCL_Hight; // SCL=1
I2C_Delay;
da
//以下为检查24C32应答信号
SCL_Low; // SCL=0
I2C_Delay;
SDA_Hight; //数据线拉高,准备读应答信号,同时数据线置输入状态
I2C_Delay;
SCL_Hight; // SCL=1
I2C_Delay;
if(SDA_Input) //读应答信号
flag=1;
else
flag=0;
SCL_Low; // SCL=0
I2C_Delay;
return flag; //24C64正确接收,返回0(ACK);不正确接收,返回1(NOACK)。
//CPU接收24C64发送来的一个字节
unsigned i,da
SCL_Low; // SCL=0
I2C_Delay;
SDA_Hight; //数据线拉高,准备接收数据位,同时数据线置输入状态
I2C_Delay;
for(i=0;i<8;i++) //1次接收1位
da
SCL_Hight; // SCL=1
I2C_Delay;
if(SDA_Input) da
I2C_Delay;
SCL_Low; // SCL=0
I2C_Delay;
return da
//CPU向24C32内部EEPROM写入一个字节 (写1个字节数据过程)
/*void I2C_byteWR (unsigned int address,unsigned char da
{ // 24c64内部单元地址, 数据
unsigned char flag;
I2C_start(); //CPU发起始信号
flag=I2C_Sendbyte(EEPROM_BUS_ADDRESS); //CPU发器件地址
while(flag) {I2C_Sendbyte(0xa0);} //检查确认信号,不正确则重发
flag=I2C_Sendbyte(address/256); //CPU发ROM高八位地址
while(flag) {I2C_Sendbyte(address/256);}
flag=I2C_Sendbyte(address%256); //CPU发ROM低八位地址
while(flag) {I2C_Sendbyte(address%256);}
flag=I2C_Sendbyte(da
while(flag) {I2C_Sendbyte(da
I2C_stop(); //CPU发结束信号
delay_ms(10);
//CPU向24C32内部EEPROM写入一页字节,一次最多32个字节。 (写1页数据过程)
{ // 24c64内部起始单元地址, 数据缓冲区地址 写入字节个数
unsigned char flag;
flag=I2C_Sendbyte(address/256); //CPU发ROM起始单元高八位地址
flag=I2C_Sendbyte(address%256); //CPU发ROM起始单元低八位地址
while(count--)
flag=I2C_Sendbyte(*p1); // 发送1个数据
while(flag) {I2C_Sendbyte(*p1);} //检查确认信号,不正确则重发
p1++; //修改指针
delay_ms(10);
//CPU从24C32内部EEPROM读取n个字节。 连续读
{ // 24c64内部起始单元地址, 数据缓冲区地址 读取字节个数
unsigned char flag;
//以下是伪写
//以下是读n个字节
flag=I2C_Sendbyte(0xa1); //CPU发器件地址
while(flag) {I2C_Sendbyte(EEPROM_BUS_ADDRESS | 0x01);}
while(--count) //读取 count-1 个数据
*p2=I2C_Receivebyte(); // 读取1个数据
I2C_CPU_ACK(); //cpu发应答信号
p2++; //修改指针
*p2=I2C_Receivebyte(); // 读取第 count 个数据
I2C_CPU_NACK(); // cpu发送非应答信号
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
hc164_da
hc164_clk = 1;
hc164_clk = 0;
