工程创建MCU选取,Atmel 89C55
单片机:STC12C5A60S2
晶振:12M
功能:串口的应用
波特率:4800 8 无 1 无
#include
//串口中断初始化程序
void UART_init(void){
EA=1; //打开总中断【定时器,ADC,串口,比较,计数,外部】等中断类型
ES=1;//允许串口的中断
TMOD=0x20; // 定时器1 T/C1工作方式,用来产生串口工作频率
SCON=0x50; // 串口工作方式1
TH1=0xF3; // 定时器初始值高8位的设置,查表得频率
TL1=0xF3; // 定时器初始值低8位的设置,查表得频率
PCON=0x80; // 波特率倍频2400为4800了
TR1=1; // 定时器启动
void UART_R(void) interrupt 4 using 1{
unsigned char UART_data;
RI=0; //RI接收标志位1就会进入该程序,手动置0,等待新的接收
UART_data=SBUF; //把接收到的1bit数据放到UART_data
SBUF=UART_data; //把UART_data数据发送出去
while(TI==0); //等待发送结束
TI=0; //TI发送标志位置0,等待新的发送
void main (void) {
UART_init();
while (1) {
2、把UART_data数据加2发送出去
单片机:STC12C5A60S2
晶振:12M
功能:串口的应用
波特率:4800 8 无 1 无
#include
//串口中断初始化程序
ES=1;//允许串口的中断
TR1=1; // 定时器启动
SBUF=UART_data+0x02; //把UART_data数据加2发送出去
void main (void) {
UART_init();
while (1) {
3、串口的应用:输出指定的数值
单片机:STC12C5A60S2
晶振:12M
功能:串口的应用:输出指定的数值
波特率:4800 8 无 1 无
//#include
#include
//串口中断初始化程序
ES=1;//允许串口的中断
TR1=1; // 定时器启动
void main (void) {
UART_init();
while (1) {
SBUF=0xfa;
while(TI==0);
TI=0;
4、串口的应用:输出字符“Ok9”
单片机:STC12C5A60S2
晶振:12M
功能:串口的应用:输出字符“Ok9”
波特率:4800 8 无 1 无
#include
#include
ES=1;//允许串口的中断
TR1=1; // 定时器启动
void UART_T (unsigned char UART_data){ //定义串口发送数据变量
SBUF = UART_data; //将接收的数据发送回去
while(TI == 0); //检查发送中断标志位
TI = 0; //令发送中断标志位为0(软件清零)
void UART_TC (unsigned char *str){
while(*str != ''){
UART_T(*str);
*str++;
*str = 0;
void main (void) {
UART_init();
while (1) {
UART_TC ("Ok");
UART_T(0x30+9);// 数字偏移量
5、串口的应用:输出字符“Ok0”到“Ok9”
单片机:STC12C5A60S2
晶振:12M
功能:串口的应用:输出字符“Ok9”
波特率:4800 8 无 1 无
#include
#include
ES=1;//允许串口的中断
TR1=1; // 定时器启动
while(*str != ''){
UART_T(*str);
*str++;
*str = 0;
void main (void) {
unsigned char a=0 ;
UART_init();
while (1) {
UART_TC ("Ok");
UART_T(0x30+a); // 数字偏移量
a++;
if(a>9){
a=0;
// 输出结果
// k0Ok1Ok2Ok3Ok4Ok5Ok6Ok7Ok8Ok9
6、输出中文
单片机:STC12C5A60S2
晶振:12M
功能:串口的应用:输出字符“Ok9”
波特率:4800 8 无 1 无
#include
#include
ES=1;//允许串口的中断
TR1=1; // 定时器启动
while(*str != ''){
UART_T(*str);
*str++;
*str = 0;
void main (void) {
unsigned char a;
UART_init();
while (1) {
UART_TC ("寄存器值是");
a++;
if(a>9){
a=0;
// 超级终端输出结果
//寄存器的值是0寄存器的值是1寄存器的值是2寄存器的值是3寄存器的值是4
//寄存器的值是5寄存器的值是6寄存器的值是7寄存器的值是8寄存器的值是9
7、串口的应用,按0键控制超级终端控制LED灯亮灭,
单片机:STC12C5A60S2
晶振:12M
功能:串口的应用,超级终端控制LED灯亮灭,
波特率:4800 8 无 1 无
#include
#include
sbit LED=P0^0;
//串口中断初始化程序
ES=1;//允许串口的中断
TR1=1; // 定时器启动
while(*str != ''){
UART_T(*str);
*str++;
*str = 0;
if(UART_data==0x30) {
LED=~LED;
UART_TC ("成功!");
void main (void) {
UART_init();
UART_TC ("0键开关LED灯");
while (1) {
按0键控制LED亮灭效果图:
// STC-ISP终端乱码的处理办法
// 1,试试下载XP超级终端,Win7超级终端,Hyper_Terminal
// 2,可以按照下图,恢复KEIL原来的字符编码集,把上面的程序粘贴进去,把49行和58行的这两条提示从新修改为中文。
UART串口到此告一段落!
关键字:51单片机 UART通信 发送接收『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
