串行通信将数据字节分成一位一位的形式在一条传输线上逐个传送。单片机采用串行通信。特点是:传输线少,长距离传送成本低,但数据传送控制复杂。
串行通信的传输的传输方向:单工(数据传输只能沿一个方向),半双工(传输数据和接受数据分布进行),全双工(传输和接受同步进行)。
单片机采用异步通信,发送和接受设备使用各自的时钟频率,容易实现,但传输效率不高,数据格式
实验通过MAX232电平转换芯片,可把计算机串口电平(-12V~+12V)转换为单片及TTL电平。电路原理图如下
向发送缓冲器SBUF写入数据,两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF,它们占用同一地址99H ;接收器是双缓冲结构 ;发送缓冲器,因为发送时CPU是主动的,不会产生重叠错误。
位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
功能 | SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | T1 | R1 |
介绍
RI:接收中断标志位
接收结束时,会由硬件置1,向CPU发出中断请求。(要由软件复位)
TI:发送中断标志位
发送结束时,会由硬件置1,向CPU发出中断请求。要由软件复位)
TB8:用来存放发送的第9位。
RB8:用来存放接收的第9位。
REN:是串行接收允许位
0时:禁止串行接收
1时:允许串行接收
PCON是没有位寻址的,也就是说不能直接操作SMOD要直接操作PCON寄存器。
SMOD:是波特率是否加倍的选择位。
0时:波特率不加倍。
1时:波特率加倍。
> File Name: 串口通信实验
> Author: pengshp
> Mail: pengshp3@outlook.com
> Date: 2015年 7 月 22 日
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar flag,i;
/*串口初始化函数*/
void init_uart()
SCON=0x50; //设置为工作方式1 0101 0000
TMOD=0x20; //设置计数器工作方式2
PCON=0x80; //波特率加倍
TH1=0xF3; //计数器初始值,波特率为4800
TL1=0xF3;
EA=1; //打开总中断
ES=1; //打开接受中断
TR1=1; //打开计数器
void main()
init_uart();
while(1)
if(flag==1)
ES=0; //关闭串口中断
flag=0;
SBUF=i; //接受到的数据写入SBUF
while(!TI);//判断是否发送完
TI=0;
ES=1; //打开串口中断
void serial() interrupt 4
RI=0; //接受标志位清零
i=SBUF; //从SBUF读数据
flag=1; //说明接受到数据
波特率的计算和工作方式介绍略,常用的波特率为9600,晶振频率为11.0592MHZ,则误差为0%。我使用的晶振频率为12MHZ,有一定的误差。
