单片机 > 单片机程序设计 > 详情
51汇编模拟PT2272解码程序
发布时间:2020-08-21 发布时间:
;软件解码程序(仿真PT2272)
;晶体频率为11.0592Mhz
;本程序中的时间定位关系只适用于接3.3M振荡电阻的PT2262解码
;使用其它阻值电阻时,应将定位时间按电阻比例缩放
;下面的程序中 REM 为信号输入端
;RECEIVE        检测到有效信号标志位
;ENABLE_DETE    连续按键标志
;3AH,3BH用作定时器
;PT2262共12根地址线
;31H,32H:接收的前8 位地址编码
;33H,30H:接收的后4 位地址编码(若最后4位用作数据端,则只须读第33H单元的内容即可)
;当用作数据端时,PT2262对应脚悬空被认为是低电平。
;地址数据说明
;以31H.0 和32H.0 为例
;悬空 : 31H.0=0 32H.0=1
;    1: 31H.0=1 32H.0=1
;    0: 31H.0=0 32H.0=0
;出错   31H.0=1 32H.0=0
;说明:为了能可靠检测到有效信号,建议每次接收至少检测3次,然后比较3次检测值
;3次值相同才认为收到了正确信号。可在主程序中如下处理:第1次检测时调用REMOTE
;第2、3次检测时调用REMOTES,请注意必需连续调用,否则得不到正确的数据
;注意:将T1设定为16位定时器,允许中断,否则将导致接收数据错误
REMOTE:
        CLR     RECEIVE
;检测50ms 内有没有编码接收
        MOV     3AH,#55
REMOTEA:
        MOV     3BH,#250
REMOTEB:
        JB      REM,REMOTE0             ;有码发送则跳转
        DJNZ    3BH,REMOTEB
        DJNZ    3AH,REMOTEA
REMOTE_END_1:
        CLR     ENABLE_DETE
REMOTE_END:
        CLR     REMOTING                ;清除探头检测标志
        RET
REMOTE0:
        JB      ENABLE_DETE,REMOTE_END_1;按键没有放开则返回
REMOTES:
        MOV     34H,#12                 ;接收12位编码
;解码                                   ;
;先找出接收码的开头即10ms 左右的高电平  ;
;设置高电平时间为8~12ms                 ;
;检测和等待8ms 的低电平,70ms门限        ;
        CLR     T_OVER
        MOV     TH1,#00H
        MOV     TL1,#00H
        SETB    TR1
REMOTE1:
        MOV     3AH,#50
REMOTE2:
        MOV     3BH,#25
REMOTE3:
        JB      REM,REMOTE1
        JB      T_OVER,REMOTE_END
        DJNZ    3BH,REMOTE3
        DJNZ    3AH,REMOTE2
;等待在4ms 内接收到的高电平
        CLR     T_OVER
        MOV     TH1,#0F1H
        MOV     TL1,#0F0H
        SETB    TR1
REMOTE_4:
        JB      T_OVER,REMOTE_5
        JNB     REM,REMOTE_4
        CLR     TR1
        AJMP    REMOTE6
;超出12ms 接收错误返回
REMOTE_5:
        AJMP    REMOTE_END
REMOTE6:
;等待550us 后采集接收信号
        MOV     3AH,#00
        DJNZ    3AH,$
;采集接收信号并记录
        MOV     C,REM
        MOV     A,33H
        RLC     A
        MOV     33H,A
        MOV     A,31H
        RLC     A
        MOV     31H,A
;等待第二个上升沿,限时1.5ms             ;
        CLR     T_OVER
        MOV     TH1,#0FAH
        MOV     TL1,#099H
        SETB    TR1
RM1:    JB      T_OVER,REMOTE_END
        JB      REM,RM1
        CLR     TR1
        CLR     T_OVER
        MOV     TH1,#0FAH
        MOV     TL1,#099H
        SETB    TR1
RM2:    JB      T_OVER,REMOTE_END
        JNB     REM,RM2
        CLR     TR1
;等待550us 后采集接收信号
        MOV     3AH,#00
        DJNZ    3AH,$
        MOV     C,REM
        MOV     A,30H
        RLC     A
        MOV     30H,A
        MOV     A,32H
        RLC     A
        MOV     32H,A
;等待第二个码值的上升沿
        CLR     T_OVER
        MOV     TH1,#0FAH
        MOV     TL1,#099H
        SETB    TR1
RM3:    JB      T_OVER,RM5
        JB      REM,RM3
        CLR     TR1
        CLR     T_OVER
        MOV     TH1,#0FAH
        MOV     TL1,#099H
        SETB    TR1
RM4:    JB      T_OVER,RM5
        JNB     REM,RM4
        CLR     TR1
        DJNZ    34H,REMOTE6
;把接收的编码左移4 位将8 位密码放在同一字节上
        MOV     34H,#4
        AJMP    REMOTE7
RM5:    AJMP    REMOTE_END
REMOTE7:
        CLR     C
        MOV     A,33H
        RLC     A
        MOV     33H,A
        MOV     A,31H
        RLC     A
        MOV     31H,A
        CLR     C
        MOV     A,30H
        RLC     A
        MOV     30H,A
        MOV     A,32H
        RLC     A
        MOV     32H,A
        DJNZ    34H,REMOTE7
;把4 位数据编码由高4 位移到低4 位上     ;
        MOV     A,33H
        SWAP    A
        MOV     33H,A
        MOV     A,30H
        SWAP    A
        MOV     30H,A
        SETB    ENABLE_DETE
        SETB    RECEIVE
        AJMP    REMOTE_END_1
ARM 汇编的必知必会
