读者注意:>>后面跟的是文件名,下面是代码,程序分为几个文件!!文件使用2410开发板调试,如换其他开发板需做部分修改!
>>一/汇编部分head.S
@ File:head.S
@ 功能:初始化,设置中断模式、管理模式的栈,设置好中断处理函数
.extern main
.text
.global _start
_start:
@ 中断向量,本程序中,除Reset和HandleIRQ外,其它异常都没有使用
b Reset
@ 0x04: 未定义指令中止模式的向量地址
HandleUndef:
b HandleUndef
@ 0x08: 管理模式的向量地址,通过SWI指令进入此模式
HandleSWI:
b HandleSWI
@ 0x0c: 指令预取终止导致的异常的向量地址
HandlePrefetchAbort:
b HandlePrefetchAbort
@ 0x10: 数据访问终止导致的异常的向量地址
HandleDataAbort:
b HandleDataAbort
@ 0x14: 保留
HandleNotUsed:
b HandleNotUsed
@ 0x18: 中断模式的向量地址
b HandleIRQ
@ 0x1c: 快中断模式的向量地址
HandleFIQ:
b HandleFIQ
Reset:
ldr sp, =4096 @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
msr cpsr_c, #0xd2 @ 进入中断模式
ldr sp, =3072 @ 设置中断模式栈指针
msr cpsr_c, #0xd3 @ 进入管理模式
ldr sp, =4096 @ 设置管理模式栈指针,
@ 其实复位之后,CPU就处于管理模式,
@ 前面的“ldr sp, =4096”完成同样的功能,此句可省略
bl init_led @ 初始化LED的GPIO管脚
bl init_irq @ 调用中断初始化函数,在init.c中
msr cpsr_c, #0x5f @ 设置I-bit=0,开IRQ中断
ldr lr, =halt_loop @ 设置返回地址
ldr pc, =main @ 调用main函数
halt_loop:
b halt_loop
HandleIRQ:
sub lr, lr, #4 @ 计算返回地址
stmdb sp!, { r0-r12,lr } @ 保存使用到的寄存器
@ 注意,此时的sp是中断模式的sp
@ 初始值是上面设置的3072
ldr lr, =int_return @ 设置调用ISR即EINT_Handle函数后的返回地址
ldr pc, =EINT_Handle @ 调用中断服务函数,在interrupt.c中
int_return:
ldmia sp!, { r0-r12,pc }^ @ 中断返回, ^表示将spsr的值复制到cpsr
>>main.c
int main()
while(1);
return 0;
>>init.c
* init.c: 进行一些初始化
#include "s3c24xx.h"
* LED0,LED1,LED2对应GPc4、GPC5、GPC6
#define GPC5_mask (3<
#define GPC6_mask (3<
#define GPC7_mask (3<
#define GPC5_out (1<
#define GPC6_out (1<
#define GPC7_out (1<
* KEY0对应GPF5
#define GPF5_eint (0x2<
#define GPF5_mask (3<
* 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
void disable_watch_dog(void)
WTCON = 0; // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可
void init_led(void)
// LED0,LED1,LED2对应的3根引脚设为输出
GPCCON &= ~(GPC5_mask | GPC6_mask | GPC7_mask);
GPCCON |= GPC5_out | GPC6_out | GPC7_out;
GPCDAT |= (0x7<<5); // 所有LED熄灭
* 初始化GPIO引脚为外部中断
* GPIO引脚用作外部中断时,默认为低电平触发、IRQ方式(不用设置INTMOD)
void init_irq( )
// key0对应的引脚设为中断引脚 EINT5
GPFCON &= ~GPF5_mask;
GPFCON |= GPF5_eint;
// 对于EINT5,需要在EINTMASK寄存器中使能它
EINTMASK &= ~(1<<5);
* 设定优先级:
* ARB_SEL0 = 00b, ARB_MODE0 = 0: REQ1 > REQ3,即EINT0 > EINT2
* 仲裁器1、6无需设置
* 最终:
* EINT0 > EINT2 > EINT11即K2 > K3 > K4
//PRIORITY = (PRIORITY & ((~0x01) | (0x3<<7))) | (0x0 << 7) ;
// EINT0、EINT2、EINT8_23使能
INTMSK &= ~(1<<4);
>>interrupt.c
static void delay(int n);
void EINT_Handle()
unsigned long oft = INTOFFSET;
switch( oft )
// key0被按下
case 4:
GPCDAT &= ~(1<<5); // LED0点亮
delay(300000);
break;
default:
break;
//清中断
if( oft == 4 )
EINTPEND = (1<<5); // EINT4_7合用IRQ4
SRCPND = 1<
INTPND = 1<
int i = 0;
for(i = 0; i
>>Makefile(注意makefile编写时候命令前面是一个制表符Table)
objs := head.o init.o interrupt.o main.o
int.bin: $(objs)
arm-linux-ld -Ttext 0x00000000 -o int_elf $^
arm-linux-objcopy -O binary -S int_elf $@
arm-linux-objdump -D -m arm int_elf > int.dis
%.o:%.c
arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $<
%.o:%.S
clean:
rm -f int.bin int_elf int.dis *.o
>>s3c24xx.h
/* WOTCH DOG register */
#define WTCON (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
/* SDRAM regisers */
#define MEM_CTL_BASE 0x48000000
#define SDRAM_BASE 0x30000000
/* NAND Flash registers */
#define NFCONF (*(volatile unsigned int *)0x4e000000)
#define NFCMD (*(volatile unsigned char *)0x4e000004)
#define NFADDR (*(volatile unsigned char *)0x4e000008)
#define NFDATA (*(volatile unsigned char *)0x4e00000c)
#define NFSTAT (*(volatile unsigned char *)0x4e000010)
/*GPIO registers*/
#define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
#define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
#define GPCCON (*(volatile unsigned long *)0x56000020)
#define GPCDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000024)
#define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
#define GPFUP (*(volatile unsigned long *)0x56000058)
#define GPGCON (*(volatile unsigned long *)0x56000060)
#define GPGDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000064)
#define GPGUP (*(volatile unsigned long *)0x56000068)
#define GPHCON (*(volatile unsigned long *)0x56000070)
#define GPHDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000074)
#define GPHUP (*(volatile unsigned long *)0x56000078)
/*UART registers*/
#define ULCON0 (*(volatile unsigned long *)0x50000000)
#define UCON0 (*(volatile unsigned long *)0x50000004)
#define UFCON0 (*(volatile unsigned long *)0x50000008)
#define UMCON0 (*(volatile unsigned long *)0x5000000c)
#define UTRSTAT0 (*(volatile unsigned long *)0x50000010)
#define UTXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000020)
#define URXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000024)
#define UBRDIV0 (*(volatile unsigned long *)0x50000028)
/*interrupt registes*/
#define SRCPND (*(volatile unsigned long *)0x4A000000)
#define INTMOD (*(volatile unsigned long *)0x4A000004)
#define INTMSK (*(volatile unsigned long *)0x4A000008)
#define PRIORITY (*(volatile unsigned long *)0x4A00000c)
#define INTPND (*(volatile unsigned long *)0x4A000010)
#define INTOFFSET (*(volatile unsigned long *)0x4A000014)
#define SUBSRCPND (*(volatile unsigned long *)0x4A000018)
#define INTSUBMSK (*(volatile unsigned long *)0x4A00001c)
/*external interrupt registers*/
#define EINTMASK (*(volatile unsigned long *)0x560000a4)
#define EINTPEND (*(volatile unsigned long *)0x560000a8)
