在前面的两篇文章中已经介绍了ARM处理器的工作模式和ARM异常中断处理流程。这篇文章我们通过代码来详细介绍ARM处理器未定义指令的异常中断处理;当发生未定义指令异常中断时,CPU进入未定义指令模式。可以通过读取CPSR寄存器的值来判定是否真的进入了未定义指令模式。
开发板:tiny4412;
工具链版本:gcc version 4.5.1 (ctng-1.8.1-FA)
主要设置以下几个文件:
start.S文件,详细内容如下:
.text
.global _start
_start:
b reset /* vector 0x46000000 reset*/
ldr pc, _undefined_instruction /* vector 0x46000004 Undefined instruction*/
/* 我们将程序重定义到0x46000000地址.并在后面设置CP15协处理器将异常向量表地址设置为0x46000000
* 所以,发生复位异常时,程序跳转到0x46000000地址开始执行.发生未定义指令异常时,跳转到0x46000004
* 开始执行.
_undefined_instruction:
.word undefined_instruction
/* 如果发生未定义指令异常,则程序跳转到这里执行 */
/* 注意:程序走到这里,说明已经发生了未定义指令异常;
* CPU已经完成了以下工作:
* 1.lr_und寄存器保存有被中断模式中的下一条即将执行的指令的地址;
* 2.SPSR_und保存有被中断模式的CPSR寄存器的值;
* 3.CPSR中的M4-M0被设置为11011, 进入到und模式;
* 4.跳到0x46000004的地址处开始处理异常.
/* 由于处理异常调用了C函数.所以,设置异常模式下使用的栈:sp_undef */
ldr sp, =0x48000000
/* 将在其它模式下可能使用的寄存器r0-r12入栈保存,并将lr中的值也入栈 */
stmdb sp!, {r0-r12, lr}
/* 处理异常
* R0和R1来传输参数
mrs r0, cpsr
ldr r1, =undef_string
/* 跳转到C函数中执行,打印CPSR中的值和字符串 */
bl printException
/* 返回现场;从栈中将r0-r12原来的值取回;并将原来lr中的值保存pc中;^符合表示将SPSR中的值返回到CPSR中. */
ldmia sp!, {r0-r12, pc}^
undef_string: //定义一个字符串
.string "Undefined Instruction Exception!"
.align 4 //这里一定要4个字节对齐
/* 复位异常入口 */
reset:
/* 重新设置异常向量表的地址 */
ldr r0,=0x46000000
mcr p15,0,r0,c12,c0,0 // Vector Base Address Register
ldr sp, =0x02027400 //调用C函数之前必须设置栈,栈用于保存运行环境,给局部变量分配空间;
//参考ROM手册P14,我们把栈指向BL2的最上方;
//即:0x02020000(iROM基地址)+5K(iROM代码用)+8K(BL1用)+16K(BL2用)
/* 首先,初始化时钟 */
bl system_clock_init
/* 初始化内存控制器,使LPDDR可以使用.然后就可以将程序重定位到LPDRR中执行 */
bl mem_ctrl_asm_init
//重定位整个代码到0x4200_0000地址处;这个地址位于LPDDR里面
adr r0, _start //将_start标号(程序的开始地址)位于iRAM里的实际地址保存到R0寄存器中;也是开始拷贝程序的地址
ldr r1, =_start //获取链接地址;也就是想将程序运行的地址;将拷贝的程序从这个地址开始保存
ldr r2, =bss_start //将链接地址中的bss_start标识地址保存到R1寄存器中;也是拷贝程序结束的地址;R1-R2的大小也就是要
//重定位代码的大小
cmp r1, r2 //比较两个地址是否相等,如果相等在直接去清除bss段即可;
beq clear_bss //跳转到清零bss处
reload_loop:
ldr r3, [r0], #4 //将R0数字表示地址处的数据加载到R3寄存器中;并将R0+4
str r3, [r1], #4 //将R3中的数据保存到R1寄存器数字表示的地址中,并将R1+4
cmp r1, r2
bne reload_loop //循环拷贝
clear_bss: //将bss段清零
ldr r0, =bss_start //将bss段的开始地址保存到R0寄存器
ldr r1, =bss_end //将bss段的结束地址保存到R1寄存器
mov r2, #0x0 //将0数字保存到R2寄存器中
cmp r0, r1
beq run_main
clear_loop:
str r2, [r0], #4 //将0保存到R0寄存器地址,并将R0+4
cmp r0, r1
bne clear_loop //如果不相等则表示没有清零完成
run_main:
/* 跳转到LPDDR中执行 */
ldr pc, =lpddr
lpddr:
/* 初始化串口 */
bl uart0_init
/* 打印调试信息 */
bl printHello
/* 专门设置一个未定义指令;执行到这条指令时会跳转到未定义指令异常向量地址处指令 */
.word 0xdeadc0de
/* 点亮LED灯 */
ldr sp, =0x45000000 //重新设置栈
mov r0, pc
ldr pc, =main //跳转到C函数中执行
halt_loop: //死循环
b halt_loop
此文件开始开机运行的第一个文件,里面已经做了详细的注释这里就不再做详细的介绍。
clock_init_tiny4412.S文件主要用来设置时钟,内容如下:
//初始化时钟要使用的宏:
#define ELFIN_CLOCK_BASE 0x10030000
#define CLK_SRC_DMC_OFFSET 0x10200
#define CLK_SRC_CPU_OFFSET 0x14200
#define CLK_DIV_DMC0_OFFSET 0x10500
#define CLK_DIV_DMC1_OFFSET 0x10504
#define CLK_SRC_TOP0_OFFSET 0x0C210
#define CLK_SRC_TOP1_OFFSET 0x0C214
#define CLK_DIV_TOP_OFFSET 0x0C510
#define CLK_SRC_LEFTBUS_OFFSET 0x04200
#define CLK_DIV_LEFTBUS_OFFSET 0x04500
#define CLK_SRC_RIGHTBUS_OFFSET 0x08200
#define CLK_DIV_RIGHTBUS_OFFSET 0x08500
#define APLL_LOCK_OFFSET 0x14000
#define MPLL_LOCK_OFFSET 0x14008
#define EPLL_LOCK_OFFSET 0x0C010
#define VPLL_LOCK_OFFSET 0x0C020
#define CLK_DIV_CPU0_OFFSET 0x14500
#define CLK_DIV_CPU1_OFFSET 0x14504
#define APLL_CON1_OFFSET 0x14104
#define APLL_CON0_OFFSET 0x14100
#define MPLL_CON0_OFFSET 0x10108
#define MPLL_CON1_OFFSET 0x1010C
#define EPLL_CON2_OFFSET 0x0C118
#define EPLL_CON1_OFFSET 0x0C114
#define EPLL_CON0_OFFSET 0x0C110
#define VPLL_CON2_OFFSET 0x0C128
#define VPLL_CON1_OFFSET 0x0C124
#define VPLL_CON0_OFFSET 0x0C120
//使用到的值定义
/* CLK_DIV_DMC0 */
#define CORE_TIMERS_RATIO 0x0
#define COPY2_RATIO 0x0
#define DMCP_RATIO 0x1
#define DMCD_RATIO 0x1
#define DMC_RATIO 0x1
#define DPHY_RATIO 0x1
#define ACP_PCLK_RATIO 0x1
#define ACP_RATIO 0x3
#define CLK_DIV_DMC0_VAL ((CORE_TIMERS_RATIO << 28) | (COPY2_RATIO << 24) | (DMCP_RATIO << 20) | (DMCD_RATIO << 16)
| (DMC_RATIO << 12) | (DPHY_RATIO << 8) | (ACP_PCLK_RATIO << 4) | (ACP_RATIO))
#define CLK_DIV_DMC1_VAL 0x07071713
/* CLK_SRC_TOP0 */
#define MUX_ONENAND_SEL 0x0 /* 0 = DOUT133, 1 = DOUT166 */
#define MUX_ACLK_133_SEL 0x0 /* 0 = SCLKMPLL, 1 = SCLKAPLL */
#define MUX_ACLK_160_SEL 0x0
#define MUX_ACLK_100_SEL 0x0
#define MUX_ACLK_200_SEL 0x0
#define MUX_VPLL_SEL 0x1
#define MUX_EPLL_SEL 0x1
#define CLK_SRC_TOP0_VAL ((MUX_ONENAND_SEL << 28)|(MUX_ACLK_133_SEL << 24)|(MUX_ACLK_160_SEL << 20)
| (MUX_ACLK_100_SEL << 16)|(MUX_ACLK_200_SEL << 12)|(MUX_VPLL_SEL << 8)
| (MUX_EPLL_SEL << 4))
#define CLK_SRC_TOP1_VAL (0x01111000)
/* CLK_DIV_TOP */
#define ACLK_400_MCUISP_RATIO 0x1
#define ACLK_266_GPS_RATIO 0x2
#define ONENAND_RATIO 0x1
#define ACLK_133_RATIO 0x5
#define ACLK_160_RATIO 0x4
#define ACLK_100_RATIO 0x7
#define ACLK_200_RATIO 0x4
#define CLK_DIV_TOP_VAL ((ACLK_400_MCUISP_RATIO << 24)|(ACLK_266_GPS_RATIO << 20)|(ONENAND_RATIO << 16)
| (ACLK_133_RATIO << 12)|(ACLK_160_RATIO << 8)|(ACLK_100_RATIO << 4)
| (ACLK_200_RATIO))
/* CLK_SRC_LEFTBUS */
#define CLK_SRC_LEFTBUS_VAL (0x10)
/* CLK_DIV_LEFRBUS */
#define GPL_RATIO 0x1
#define GDL_RATIO 0x3
#define CLK_DIV_LEFRBUS_VAL ((GPL_RATIO << 4) | (GDL_RATIO))
/* CLK_SRC_RIGHTBUS */
#define CLK_SRC_RIGHTBUS_VAL (0x10)
/* CLK_DIV_RIGHTBUS */
#define GPR_RATIO 0x1
#define GDR_RATIO 0x3
#define CLK_DIV_RIGHTBUS_VAL ((GPR_RATIO << 4) | (GDR_RATIO))
#define APLL_MDIV 0xAF
#define APLL_PDIV 0x3
#define APLL_SDIV 0x0
#define APLL_RATIO 0x2
#define CORE_RATIO 0x0
#define CORE2_RATIO 0x0
#define COREM0_RATIO 0x3
#define COREM1_RATIO 0x7
#define PERIPH_RATIO 0x7
#define ATB_RATIO 0x6
#define PCLK_DBG_RATIO 0x1
/* CLK_DIV_CPU1 */
#define CORES_RATIO 0x5
#define HPM_RATIO 0x0
#define COPY_RATIO 0x6
#define MPLL_MDIV 0x64
#define MPLL_PDIV 0x3
#define MPLL_SDIV 0x0
#define EPLL_MDIV 0x40
#define EPLL_PDIV 0x2
#define EPLL_SDIV 0x3
#define VPLL_MDIV 0x48
#define VPLL_PDIV 0x2
#define VPLL_SDIV 0x3
/* APLL_LOCK */
#define APLL_LOCK_VAL (APLL_PDIV * 270)
/* MPLL_LOCK */
#define MPLL_LOCK_VAL (MPLL_PDIV * 270)
/* EPLL_LOCK */
#define EPLL_LOCK_VAL (EPLL_PDIV * 3000)
/* VPLL_LOCK */
#define VPLL_LOCK_VAL (VPLL_PDIV * 3000)
#define CLK_DIV_CPU0_VAL ((CORE2_RATIO << 28)|(APLL_RATIO << 24)|(PCLK_DBG_RATIO << 20)|(ATB_RATIO << 16)
|(PERIPH_RATIO <<12)|(COREM1_RATIO << 8)|(COREM0_RATIO << 4)|(CORE_RATIO))
#define CLK_DIV_CPU1_VAL ((CORES_RATIO << 8)|(HPM_RATIO << 4)|(COPY_RATIO))
#define APLL_CON1_VAL (0x00803800)
/* Set PLL */
#define set_pll(mdiv, pdiv, sdiv) (1<<31 | mdiv<<16 | pdiv<<8 | sdiv)
#define APLL_CON0_VAL set_pll(APLL_MDIV,APLL_PDIV,APLL_SDIV)
/* MPLL_CON1 */
#define MPLL_CON1_VAL (0x00803800)
#define MPLL_CON0_VAL set_pll(MPLL_MDIV,MPLL_PDIV,MPLL_SDIV)
#define EPLL_CON2_VAL 0x00000080
#define EPLL_CON1_VAL 0x66010000
#define EPLL_CON0_VAL set_pll(EPLL_MDIV,EPLL_PDIV,EPLL_SDIV)
#define VPLL_CON2_VAL 0x00000080
#define VPLL_CON1_VAL 0x66010000
#define VPLL_CON0_VAL set_pll(VPLL_MDIV,VPLL_PDIV,VPLL_SDIV)
* system_clock_init: Initialize core clock and bus clock. 初始化系统时钟
* void system_clock_init(void) 时钟初始化,参考uboot中设置的
.globl system_clock_init
system_clock_init:
push {lr}
//往(CLK_SRC_CPU)0x10044200寄存器写入0;
ldr r0, =ELFIN_CLOCK_BASE @0x1003_0000
ldr r1, =0x0
ldr r2, =CLK_SRC_CPU
