1 ARM中断向量两种设置方法
在32位ARM系统 中,一般都是在中断向量表中放置一条分支指令或PC寄存器加载指令,实现程序跳转到中断服务例程的功能。例如:
IRQEntry B HandleIRQ ;跳转范围较小
B HandleFIQ
或IRQEntry LDR PC,=HandleIRQ ;跳转的范围是任意32位地址空间
LDR PC,=HandleFIQ
LDR伪指令等效生 成1条存储读取指令和1条32位常 数定义指令。32位常数存储在 LDR指令四周的存储单元中,相对偏移小于4KB。该32位数据就是要跳转到的中断服务程序入口地址。
之所以使用LDR伪 指令,是因为ARM的RISC指令为单字指令,不能装载32位的立即数(常数),无法直接把一个32位常数数据或地址数据装载到寄存器中。下面一般程序与 上述伪指令功能等效,但中断向量表描述得更为清楚。其中 VectorTable为相对LDR指令的偏移量:
IRQEntry LDR PC,VectorTable 0
;与LDR PC,=HandleIRQ等效
LDR PC,VectorTable 4
;与LDR PC,=HandleFIQ等效
VectorTable DCD HandleTRQ
DCD HandleFIQ
HandleIRQ
HandleFIQ
一般ARM嵌入式系 统的程序都是固化在从00000000H开始的低端ROM空间中,中断 向量表VectorTable也是固化在ROM中,所以上述两种方法都无法在程序运行时动态随机修改中断向量表。不论对于初学ARM处理器的程序员还是有 经验的程序员,设置中断向量都相当繁琐,必须修改ARM的C程序的启动代码。一段晦涩的汇编代码很不方便,比较轻易出错。
2 X86与ARM处理器中断向量表比较
实模式X86程序员 都熟悉,在X86体系结构的PC系统中,不论是用汇编还是用C语言,都可以动态随机地设置、修改中断向量表—只需要简单地把中断程序例程的入口地址写入到 中断向量表数据区,即可完成向量表的设置。
X86向量表设置方 便的原因有两个。其一是中断向量表与程序代码完全分离,中断向量表设置在RAM数据空间,向量表存放的数据是纯粹地址数据;而在ARM向量表中存放的是与 中断服务例程入口有关的一条分支指令。另一个原因是,除BIOS外,大 多数PC程序都是在运行时加载到RAM中的,程序数据是不加区别的,所以可以很轻易在程序运行的过程中从数据生成程序,并可以很轻易把CPU控制权转到新 生成的程序中。
表面上看,在ARM 第二种中断向量设置方法的向量表VectorTable中也是纯地址数 据,不含指令代码,似乎可以把VectorTable设置在RAM数据段中。然而一般ARM体系的ROM代码段和RAM数据段间的偏移远大于2 12,故超出了LDR使用PC为基址的相对寻址范围。
代码中的 VectorTable是一个与当前PC间的一个偏移,LDR指令的相对地址是在 编译时计算的,要求VectorTable<2 12,所以VectorTable不能随意安排在RAM空间中。VectorTable一般只能安排在中断跳转指令四周的代码区内中。
3 ARM结构中中断向量表的动态配置方法
要在ARM结构中实 现与X86中一样方便的在中断向量的随机存取功能,向量表的地址数据必须可以安排在任意32位地址的RAM空间中。为此,中断处理必须增加一条指令,先跳 转到向量表,然后执行向量表中动态生成的跳转指令,跳转到中断服务程序,参见下列初始化代码:
;******向量 表******
ENTRY
B ResetHandle ;原向量偏移 ,中断号
B ReseHandle ;0x00 ,00
LDR PC,=NewVectorTable 0x08 ;0x04,未定义 ,01
LDR PC,=NeWVector Table 0x10 ;0x08,SWI,02
LDR PC,=NewVectorTable 0x18 ;0x0c,未定义 ,03
LDR PC,=NewVectorTable 0x20 ;0x10,未定义 ,04
LDR PC,=NewVectorTable 0x28;0x14,未定义 0,05
LDR PC,=NewVectorTable 0x30 ;0x18,IRQ ;06
LDR PC,=NewVectorTable 0x38 ;0x1c,FIQ ,07
;******代码 段******
ResetHandle
;***数据段,为NewVectorTable分 配数据空间***
NewVectorTable # 128;大小根据需要定义,每向量2个字(8字节);
程序运行时,中断服务的初始化 程序必须设置好新的中断向量表,即在NewVectorTable表中动态生成下
列指令:
NewVectorTable;表安排在RAM顶 端0x0c1fff00处(由硬件设定)
LDR PC,[PC,#4];指令代码为0xe51ff004,功 能为PC〈-[PC 4]
nVt00 DCD ISR_RESET_HANDLE
LDR PC,[PC,#4];与LDR PC,nVt01指令等效
nVt01 DCD ISR_UNDEF_HANDLE
LDR PC,[PC,#4]
nVt02 DCD ISR_SWI_HANDLE
LDR pC,[PC,#4]
nVt03 DCD ISR_UNDEF_HANDLE
LDR PC,[PC,#4]
nVt04 DCD ISR_UNDEF_HANDLE
LDR PC,[PC,#4]
nVt05 DCD ISR_UNDEF_HANDLE
LDR PC,[PC,#4]
NVt06 DCD ISR_IRQ_HANDLE
LDR PC,[PC,#4]
nVt07 DCD ISR_FIQ_HANDLE
可用C函数在NweVectorTable中生成含 上述指令的向量表,具体实现如下:
#define VECTOR_TABLE 0x0c1fff00
//向量表首地址,根据实际硬件来配置
#define INSTRUCTION_LDR_PC 0xe51ff004
//加载PC寄存器的指令码
//设置向量C函数,ISR_Handle中断服务程序地址
void SetVector(unsigned char no,unsigned long int ISR_Handle){
unsigned long int * pVectorTable;
//定义32位无符号数指令,指向向量表
pVectorTable=((unsigned long int *)(VECTOR_TABLE (no<<3)));
*pVectorTable =INSTRUCTION_LDR_PC;
//在向量表中放置LDR PC,[PC,#4]指 令
*pVectorTable=ISR_Handle;//设置中断服务例程入口地址}
//读取向量C函数,no代表中断号
unsigned long int GetVector(unsigned char no){
unsigned long int *pVectorTable;
return *( pVectorTable);//返回中断处理程序入口地
使用上述初始化代码和向量设置函数,除复位向量外,其 它所有中断向量都可以指向了在RAM 数据区中的新向量表,并给定一个统一的中断编号。中断服务程序 可以放在任何模块文件中编译连接,不需要修改原向量表代码,但在打开中断使用中断服务例程前必须 使用C函数SetVector()设 置中断向量。
4 结论
本文提出的中断向量表配置策略和实现方法,简便高效, 仅比标准处理方法增加一条指令的执行时间。
当把ARM的C初始化汇编代码中所有中断源(包括扩 展的内外部中断源)的向量都指向了新向量表,并统一编号,此后编写任何中断服务程序几乎不需要修改汇编 代码,C初始化代码完全可以对C程序员隐藏起来,并可以像在X86体系下一样动态地设置和修改中断向量。初始化应用程序执行环境映像一开始总是存储在ROM/Flash里面的,其RO部分即可以在ROM/Flash里面执行,也 可以转移到
速度更快的RAM中执行;而RW和ZI这 两部分是必须转移到可写的RAM里去。所谓应用程序执行环境的初始化,就是完成必要的从ROM到RAM的数据传输和内容清零。
下面是在ADS下,一种常用存储器模型的直接实现:
LDR r0,=|Image$$RO$$Limit| 得 到RW数据源的起始地址
LDR r1,=|Image$$RW$$Base| RW区 在RAM里的执行区起始地址
LDR r2,=|Image$$ZI$$Base| ZI区在RAM里 面的起始地址
CMP r0,r1 比较它们是否相等
BEQ %F1
0 CMP r1,r3
LDRCC r2,[r0],#4STRCC r2,[r1],#4
BCC %B0
1 LDR r1,=|Image$$ZI$$Limit|
MOV r2,#0
2 CMP r3,r1
STRCC r2,[r3],#4
BCC %B2
程序实现了RW数据的拷贝和ZI区域的清零功能。其中引用到的4个符号是由链接器第一输出的。
|Image$$RO$$Limit|:表示RO区 末地址后面的地址,即RW数据源的起始地址
|Image$$RW$$Base|:RW区在RAM里的执行区起始地址,也 就是编译器选项RW_Base指定的地址
|Image$$ZI$$Base|:ZI区在RAM里面的起始地址
|Image$$ZI$$Limit|:ZI区 在RAM里面的结束地址后面的一个地址
程序先把ROM里|Image$$RO$$Limt|开始的RW初始数据拷贝到RAM里面|Image$$RW$$Base|开始的地址,当RAM这边的目标地址到达|Image$$ZI$$Base|后就表示RW区的结束和ZI区的开始,接下去就对这片ZI区进行清零操作,直到遇到结束地址|Image$$ZI$$Limit|
改变处理器模式
因为在初始化过程中,许多操作需要 在特权模式下才能进行(比如对CPSR的修改),所以要特别注意不能过早的进入用户模式。
内核级的中断使能也可以考虑在这一步进行。如果系统中另外存在一个专门的中断控制器,这么做总是安全的。
呼叫主应用程序
当所有的系统初始化工作完成之后,就 需要把程序流程转入主应用程序。最简单的一种情况是:
IMP
B main
直接从启动代码跳转到应用程序的主函数入口,当然主函数名字可以由用户随便定义。
在ARM ADS环境中,还另外提供了一套系统级 的呼叫机制。
IMP
__main()是编译系统提供的一个函数,负 责完成库函数的初始化和初始化应用程序执行环境,最后自动跳转到main()函数
