四通道PWM
8路10位ADC,8个单端通道,2个具有可编程增益(1x, 10x, 或200x)的差分通道
端口A(PA7..PA0) 端口A 做为A/D 转换器的模拟输入端。端口A 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口A 处于高阻状态。
端口B(PB7..PB0) 端口B 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B 处于高阻状态。
端口B 也可以用做其他不同的特殊功能.
端口C(PC7..PC0) 端口C 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口C 处于高阻状态。如果JTAG接口使能,即使复位出现引脚 PC5(TDI)、 PC3(TMS)与 PC2(TCK)的上拉电阻被激活。端口C 也可以用做其他不同的特殊功能.
端口D(PD7..PD0) 端口D 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口D 处于高阻状态。端口D 也可以用做其他不同的特殊功能.
硬件方面基本懂了,剩下的是程序了,以下是该死的ADC数模转换器的大致使用,不太懂
本程序简单的示范了如何使用ATMEGA16的ADC模数转换器 普通的单端输入 差分输入及校准 基准电压的校准 查询方式 中断方式 数据格式的变换 出于简化程序考虑,各种数据没有对外输出,学习时建议使用JTAG ICE硬件仿真器
以下是例程
#include
#include
#include
#include /*宏INTERRUPT 的用法与SIGNAL 类似,区别在于 SIGNAL 执行时全局中断触发位被清除、其他中断被禁止 INTERRUPT 执行时全局中断触发位被置位、其他中断可嵌套执另外avr-libc 提供两个API 函数用于置位和清零全局中断触发位,它们是经常用到的。分别是:void sei(void) 和void cli(void) 由interrupt.h定义 */
//管脚定义
#define in_Single 0 //PA0(ADC0)
#define in_Diff_P 3 //PA3(ADC3)
#define in_Diff_N 2 //PA2(ADC2)
//常量定义
//单端通道,不放大
#define AD_SE_ADC0 0x00 //ADC0
#define AD_SE_ADC1 0x01 //ADC1
#define AD_SE_ADC2 0x02 //ADC2
#define AD_SE_ADC3 0x03 //ADC3
#define AD_SE_ADC4 0x04 //ADC4
#define AD_SE_ADC5 0x05 //ADC5
#define AD_SE_ADC6 0x06 //ADC6
#define AD_SE_ADC7 0x07 //ADC7
//差分通道ADC0作负端,10/200倍放大
#define AD_Diff0_0_10x 0x08 //ADC0+ ADC0-, 10倍放大,校准用
#define AD_Diff1_0_10x 0x09 //ADC1+ ADC0-, 10倍放大
#define AD_Diff0_0_200x 0x0A //ADC0+ ADC0-,200倍放大,校准用
#define AD_Diff1_0_200x 0x0B //ADC1+ ADC0-,200倍放大
//差分通道ADC2作负端,10/200倍放大
#define AD_Diff2_2_10x 0x0C //ADC2+ ADC2-, 10倍放大,校准用
#define AD_Diff3_2_10x 0x0D //ADC3+ ADC2-, 10倍放大
#define AD_Diff2_2_200x 0x0E //ADC2+ ADC2-,200倍放大,校准用
#define AD_Diff3_2_200x 0x0F //ADC3+ ADC2-,200倍放大
//差分通道ADC1作负端,不放大
#define AD_Diff0_1_1x 0x10 //ADC0+ ADC1-
#define AD_Diff1_1_1x 0x11 //ADC1+ ADC1-,校准用
#define AD_Diff2_1_1x 0x12 //ADC2+ ADC1-
#define AD_Diff3_1_1x 0x13 //ADC3+ ADC1-
#define AD_Diff4_1_1x 0x14 //ADC4+ ADC1-
#define AD_Diff5_1_1x 0x15 //ADC5+ ADC1-
#define AD_Diff6_1_1x 0x16 //ADC6+ ADC1-
#define AD_Diff7_1_1x 0x17 //ADC7+ ADC1-
//差分通道ADC2作负端,不放大
#define AD_Diff0_2_1x 0x18 //ADC0+ ADC2-
#define AD_Diff1_2_1x 0x19 //ADC1+ ADC2-
#define AD_Diff2_2_1x 0x1A //ADC2+ ADC2-,校准用
#define AD_Diff3_2_1x 0x1B //ADC3+ ADC2-
#define AD_Diff4_2_1x 0x1C //ADC4+ ADC2-
#define AD_Diff5_2_1x 0x1D //ADC5+ ADC2-
//单端通道,不放大
#define AD_SE_VBG 0x1E //VBG 内部能隙1.22V电压基准,校准用
#define AD_SE_GND 0x1F //接地 校准用
//注:
//差分通道,如果使用1x或10x增益,可得到8位分辨率。如果使用200x增益,可得到7位分辨率。
//在PDIP封装下的差分输入通道器件未经测试。只保证器件在TQFP与MLF封装下正常工作。
#define Vref 2556 //mV 实测的Vref引脚电压@5.0V供电
//#define Vref 2550 //mV 实测的Vref引脚电压@3.3V供电
//全局变量
unsigned int ADC_SingleEnded; //单端输入的ADC值
int ADC_Diff; //差分输入的ADC值
volatile unsigned int ADC_INT_SE; //中断模式用的单端输入ADC值,会在中断服务程序中被修改,
//须加volatile限定
volatile unsigned char ADC_OK; //ADC状态,会在中断服务程序中被修改,须加volatile限定
unsigned int LED_Volt; //变换后的电压mV
int LED_Curr; //变换后的电流100uA
//仿真时在watch窗口,监控这些全局变量。
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)//查询方式读取ADC单端通道
ADMUX=(0xc0|adc_input); //adc_input:单端通道 0x00~0x07,0x1E,0x1F
//0xc0:选择内部2.56V参考电压
ADCSRA|=(1<
loop_until_bit_is_set(ADCSRA,ADIF); //方法1 等待AD转换结束
// while ((ADCSRA&(1<
// loop_until_bit_is_clear(ADCSRA,ADSC); //方法2 检测ADSC=0也行
ADCSRA|=(1<
return ADC; //ADC=ADCH:ADCL
int read_adc_diff(unsigned char adc_input)//查询方式读取ADC差分通道
unsigned int ADC_FIX;
ADMUX=(0xc0|adc_input); //adc_input:差分通道 0x08~0x1D
_delay_ms(1); //等待差分增益稳定>125uS
ADCSRA|=(1<
ADCSRA|=(1<
//当切换到差分增益通道,由于自动偏移抵消电路需要沉积时间,
//第一次转换结果准确率很低。
//用户最好舍弃第一次转换结果。
ADCSRA|=(1<
ADCSRA|=(1<
ADC_FIX=ADC;
//输出结果用2的补码形式表示
//可正可负 +/-9bit -512~+511
//即M16差分通道的ADC+输入端的电压可以大于ADC-,也可以小于ADC-。
//Tiny26就不行,ADC+输入端的电压必须大于或等于ADC-,为+10bit
if (ADC_FIX>=0x0200) //负数要变换,正数不用
ADC_FIX|=0xFC00; //变换成16位无符号整数
return (int)ADC_FIX;
SIGNAL(SIG_ADC) //ADC中断服务程序
//硬件自动清除ADIF标志位
ADC_INT_SE=ADC; //读取结果
ADC_OK=1;
int main(void)
long temp32;
ADC_SingleEnded =0;
ADC_Diff=0;
ADC_INT_SE=0;
//上电默认DDRx=0x00,PORTx=0x00 输入,无上拉电阻
PORTB=0xFF; //不用的管脚使能内部上拉电阻。
PORTC=0xFF;
PORTD=0xFF;
PORTA=~((1<
//作ADC输入时,不可使能内部上拉电阻。
ADCSRA=(1<
sei(); //使能全局中断
while (1)
//实测的Vref引脚电压 =2556mV
ADC_SingleEnded=read_adc(AD_SE_ADC0);
//查询方式读取ADC0
temp32=(long)ADC_SingleEnded*Vref;
LED_Volt=(unsigned int)(temp32/1024);
ADC_Diff =read_adc_diff(AD_Diff3_2_10x);
ADC_Diff-=read_adc_diff(AD_Diff2_2_10x);//校准OFFSET
temp32=(long)ADC_Diff*Vref;
LED_Curr=(unsigned int)(temp32/(512*10)); //[单位为100uA]
//查询方式读取ADC3+,ADC2- 10倍放大 max +/-255.6mV
//10欧姆 1mA=10mV max +/-25.56mA
//分辨率约0.5mV=50uA,显示取整为100uA单位
A
