keil错误;C51编译器识别错类型有三种;1、致命错误:伪指令控制行有错,访问不存在的原文;2、语法及语义错误:语法和语义错误都发生在原文件;3、警告:警告出现并不影响目标文件的产生,但执行;C_51FATAL_ERRORACTION:&l;ERROR:termin;FILE:;ERROR:
keil错误
C51编译器识别错类型有三种
1、致命错误:伪指令控制行有错,访问不存在的原文件或头文件等。
2、语法及语义错误:语法和语义错误都发生在原文件中。有这类错误时,给出 提示但不产生目标文件,错误超过一定数量才终止编译。
3、警告:警告出现并不影响目标文件的产生,但执行时有可能发生问题。程序 员应斟酌处理。 D.1 致命错误
C_51 FATAL_ERROR ACTION: LINE:
ERROR: terminated 或C_51 FATAL ERROR ACTION:
FILE:
ERROR: terminated C_51 TERMINATED C_51 (1) ACTION 的有关信息
*PARSING INVOKE-/#PRAGMA_LINE
在对#pragma 指明的控制行作此法分析时出错。 *ALLOCATING MEMORY
系统分配存储空间时出错。编译较大程序需要512k空间。 *OPENING INPUT_FILE
打开文件时,未找到或打不开源文件/头文件。
*CREATE LIST_FILE/OBJECT_FILE/WORK_FILE 不能创建上述文件。可能磁盘满或文件已存在而且写保护。 *PARSING SOURCE_FILE/ANALYZING DECLARATIONS
分析源程序时发现外部引用名太多。 *GENERATING INTERMEDIATE CODE
源代码被翻译成内部伪代码,错误可能来源于函数太大而超过内部极限。 *WRITING TO FILE
在向文件(work,list,prelist或object file)写时发生错误。 (2)ERROR的有关信息
*MEMORY SPACE EXHAUSTED
所有可用系统空间耗尽。至少需要512k 字节空间。没有足够空间,用户必须检查常驻内存 的驱动程序是否太多。 *FILE DOES NOT EXIST FILE 行定的文本文件名未发现。 *CAN?T CREAT FILE
FILE行定义的文件不能被创建。
*SOURCE MUST COME FROMA DISK_FILE
源文件和头文件必须存在于硬盘或软盘上。控制台、CON、CI 或类似设备不允许作为输入 文件。
*MORE THAN 256 SEGMENTS/PUBLICS/EXTERNALS
受OMF_51的历史限制,一个源程序不能超过256个各种函数的类型段,256个全局变量, 256 个公共定义或外部引用名。不使用为变量可以减少使用的段数。使用static 存储类型说
明符可减少全局变量的使用数目。合理调整定义性说明的位置可减少外部引用名的使用数 目。
*FILEWRITE ERROR
当向list、prelist、work或object文件中写内容时,由于空间不够而发生错误。 *NON_NULLARGUMENT EXPECTED
所选的控制参数需要一个括号内的变量,如一个文件夹或一个数。 *“(”AFTER CONTROL EXPECTED 变量的左括号丢失。
*“)”AFTER PARAMETER EXPECTED 变量的右括号丢失。
*RESPECIFIED OR CONFLICTING CONTROL
所选的控制参数与前面发生冲突或重复,例如CODE和NOCOND *BAD DECIMAL NUMBER
控制参数的数字含有非法数,需要使用十进制数。 *OUT OF RANGE DECIMAL NUMBER
控制参数的数字越界,例如OPTIMIZE 的参量为0-5。
*IDENTIFIER EXPECTED
控制参数DEFINE 需要一个标识符做参量,与C语言的规则相同。
*PARSE STACK OVERFLOW
分析栈溢出。可能是源程序包含特别复杂的表达式,或功能块嵌套数超过15。 *PREPOCESSOR: MACRO TO NESTED
宏扩展期间,预处理器的栈耗用太大。表明宏嵌套太多,或有递归宏定义。 *PREPOCESSOR: LINE TOO LONG(510) 宏扩展后行超过510个字符。
*CAN?T HAVE GENERAL CONTROL IN INVOCATION LINE
一般控制(如EJECT)不能是命令行的一部分,应将它们放入源文件“pragma”预处理行 中。
D.2 语法及语义错误 D.2.1 错误格式
这类错误在列表文件中产生如下格式的信息:
***ERROR
*ERROR100:unprintable character 0x??skipped
源文件中发现非法字符(注意,注解内的字符不做检查)。 *ERROR101:unclosed string 串未用引号结尾。
*ERROR 102:string too long
串不得超过511 个字符。为了定义更长的串,用户必须使用续行符?\?逻辑的继续该串, 在词汇分析时遇到以该符号结尾的行会与下行连接起来。 *ERROR 103: invalid character constant
试图再声明一个已定义的宏,已存在的宏可以用#undef指令删除。预定义的宏不能删除。 *ERROR 104: identifier expected
预处理器指令期望产生一个标示符,如ifdef
当注解无结束界定符(*/)时产生此错误。 *EROOR 106: unbalanced#if-endif controls endif的数量与if或ifdef的数量不匹配。 *ERROR 107:include file nesting exceeds 9 include指令后的文件名无效或丢失
*ERROR 108: expected string,如#error “string” 预处理器指令期望一个串变量。
*ERROR 109:
由#error 伪指令引入的错误信息以错误信号形式显示。 *ERROR 110:missing directive 预处理行#后缺少伪指令。
*ERROR 111:unknown directive 预处理行#后不是伪指令。 *ERROR 112:misplaced ?elif?
*ERROR 113:misplaced ?else? *ERROR 114:misplaced ?endif?
指令elif/else/endif只有在if、ifdef、ifndef指令内才是合法的。 *ERROR 117:bad integer expression if/elif指令的数值表达式有语法错误。
*ERROR 118:missing?(?after macro identifier 宏调用中实参表的左括号丢失
*ERROR 119:reuse of macro formal parameter 宏定义形参名重复使用
*ERROR 120:?C?unexpected in formal list 形参表中不允许有字符?c?,应用逗号代替 *ERROR 121:missing ?)?after actual parameter 宏调用实参表的右括号丢失
*ERROR 122:illegal macro invocation 宏调用的实参表与宏定义中的形参表不同 *ERROR 123:missing macro name after ?define? #define 伪指令后缺预定义的宏
*ERROR 124:expected macro formal parameter 宏定义要求形参名
*ERROR 125:declarater too complex
说明过于复杂
*ERROR 126:type-stack underflow
对象的声明至多只能包含20 个类型修饰符(【】,*,(),)错误126 经常在错误125 之前,
两者一起发生。
*ERROR 127:invalid storage class
对象用无效的存储类所说明。当在函数外用auto/register 存储时会发生这种情况。 *ERROR 128:memory space: illegal memory space ?memory space ?used
函数参数的存储类由存储模式(SMALL LARGE COMPACT)决定用户不能改变,使用不同
于存储模式的自动变量应该为静态的存储类
*ERROR 129:missing? ;?before ?token?
该错误表示分号丢失,通常该错误会引发一连串的错误,引发的这些错误无关紧要。因为缺 少分号后编译器不能做正确的语法分析 *ERROR 130:value out of range
using 或interrupt 指令后参数越限。using 用的寄存器组号位0-3,interrupt 需要0-15 的中 断号
*ERROR 131:duplicate function-parameter 函数中形参名重复,形参名应彼此不同 *ERROR 132:not in formal parameter list 函数内参数声明使用的名字未出现在参数表中 *ERROR 133:char function(v0,v1,v2)
Char*v0,*v1,*v5;/ *?v5?在形参中未出现
*ERROR 134:xdata/idata/pdata/data on function not permitted
函数总是驻留于0x5xxxx 的code存储区,不能位于xdata/idata/pdata/data 空间 *ERROR 135:bad storage class for bit
位变量的定义可以接受static或extern的存储类,用REGIESTER和ALIEN 都是非法的 *ERROR 136:?void?on variable
?void?类型只允许作为函数的返回类型或与指针类型合用(void*) *ERROR 137:illegal parameter type:?function?
函数参数的类型不能是函数,然而函数指针可以作为参数 *ERROR 138:interrupt ()may not receive or return value (s) 中断函数既不能有参数又不能有返回值
*ERROR 139:illegal use of ?alien?
关键字alien 将函数定义为PL/M51 规定的过程与函数结构。这意味着C函数中有参数的缩
记符号(即funct(…);)时是不能用alien的
*ERROR 140:bit in illegal memory-space
位变量的定义可包含修饰符DATA,如果无修饰符则假定为DATA。因为位变量始终位于 0x4xxx 的内部数据存储器中,当试图采用其他存储空间就会产生这个错误。 *ERROR 141:NEAR
*ERROR 142:invalid base address
Sfr说明中的基址有错。有效基址为0x80-0xff。如果声明采用base^pos形式,则基址是8的
整数倍
*ERROR 143:invalid absolute bit position
Sbit说明中位地址必须在0x80-0xff之间 *ERROR 144:base^pos:invalid bit position Sbit说明中位pos必须在0~7之间 *ERROR 145:undeclared sfr Sfr未说明
*ERROR 146:invalid sfr
绝对位地址说明(base^pos)包含无效的基地址。这个基地址必须与sfr名相对应 *ERROR 147:object too large 对象不能超过65536(64k)字节
*ERROR 148:field not permitted in union
联合不能包含位成员,这个限制是由8051结构决定的。 *ERROR 149:function member in struct/union
结构或者联合不能包含函数类型的成员。但是指向函数的指针是允许的 *ERROR 150:bit member in struct/union
结构或者联合不能包含位类型的成员,这个限制是由8051 结构决定的 *ERROR 151:self relativestruct/union
结构或者联合不能包含自身
*ERROR 152:bit field type too small for number of bits 位域声明中指定的位数超过所给原型中位的数量
*ERROR 153:named bit-field cannot have 0 width
命名的域宽度为0 错误,只有未命名的位域允许是0宽度
*ERROR 154:pro to field 无指向位域指针的类型
*ERROR 155:char/int required for fields
位域基类型要求char 或int类型,unsigned char 或unsigned int也有效 *ERROR 156:alien permitted on function only Alien 只能用于函数
*ERROR 157:var_parms on alien function
有变参数的函数不能用alien ,因为PL/M51函数只能用固定数量的参数 *ERROR 158:function contains unnamed parameter
函数定义的参数表中包含无名参数。无名参数只允许用于函数的原型中 *ERROR 159:type follows void
函数原型声明中可含一个空的参数表f(void)。Void后不能再用其他类型定义 *ERROR 160:void invalid
Void类型只能与指针合用或表明函数没有返回值 *ERROR 161:formal parameter ignored
函数内的外部函数引用声明使用了无类型的参数表。例如“ extern(a,b,c);”要求形参表 *ERROR 162:duplicate function-parameter 函数内参数名重复
*ERROR 163:unknown array size
一般的不管是一维数组还是多维数组或外部数组,都需要指定数组的大小,这个大小是由编 译器的初始化时计算,这个错误表明试图为一个未定维的数组使用sizeof运算符,会哦着一
个多维数组的附加元素未定义。
