//芯片 ATMEGA16L
//时钟 4MHz 内部
// DS1302 上升沿读写数据
// DS1302 读数据时 IO口上拉无效
//短延时 2us wait(); 长延时 n ms delay_nms();
#include
//164数据线置1
#define hc164_da
//164数据线清0
#define hc164_da
//164时钟线置1
#define hc164_clk_SET PORTD |= 0x02
//164时钟线清0
#define hc164_clk_CLR PORTD &= ~0x02
void hc164_send_byte (unsigned char byte); //164发送数据子程序
void delay_nms(unsigned int); //延时 n ms
void wait(void); //短延时 2us
/*--------------------------DS1302程序开始----------------------------------*/
#define SCLK1302 4 // 时钟
#define DA
#define RST1302 6 // 复位
//时钟线置1
#define SET_SCLK1302 PORTD |= (1<
#define CLR_SCLK1302 PORTD &= ~(1<
#define SET_DA
//数据线清0
#define CLR_DA
//复位线置1
#define SET_RST1302 PORTD |= (1<
#define CLR_RST1302 PORTD &= ~(1<
#define DA
//DS1302的数据线DA
#define DA
void wr1302(unsigned char dat); //向1302写1个字节
unsigned char rd1302(void); //从1302读1个字节
void v_wr1302(unsigned char add,unsigned char dat); //先写地址,后写1字节数据
unsigned char v_rd1302(unsigned char add); //先写地址,后读1字节数据
void v_set1302(unsigned char *p2); //设置初始时间
void v_get1302(void); //读取DS1302当前时间
/* --------------------DS1302程序结束-------------------------------------- */
char ledxs[8]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
// 年-月-日 或 时-分-秒 LED显示
char time[7]; //当前时间,格式: 秒 分 时 日 月 星期 年
char settime[7]={0x00,0x39,0x21,0x28,0x01,0x04,0x10};
//时间初始值: 秒 分 时 日 月 星期 年
const char tab[]={0xb7,0x12,0x67,0x76,0xd2,0xf4,0xf5,0x16,0xf7,0xf6,0xd7,0xf1,0xa5,0x73,0xe5,0xc5,0,0xff,0x40};
//共阴极代码 0-F, 全灭,全亮,‘-’
void main(void)
unsigned char i,k;
wait();
wait();
delay_nms(200);
DDRD = 0xff;
v_set1302(settime); // 设置初始时间
while(1)
k=30;
while(k>0) //年-月-日 显示3秒 (例 09-06-04 )
v_get1302(); //取得当前时间
ledxs[0]=time[6]>>4;
ledxs[1]=time[6]&0x0f; // 年
ledxs[2]=18; // -
ledxs[3]=time[4]>>4;
ledxs[4]=time[4]&0x0f; // 月
ledxs[5]=18; // -
ledxs[6]=time[3]>>4;
ledxs[7]=time[3]&0x0f; // 日
for(i=0;i<8;i++) //串行显示
hc164_send_byte ( tab[ledxs[i]] );
wait();
k--;
delay_nms(100);
k=100;
while(k>0) //时-分-秒 显示10秒 (例 16-30-00 )
ledxs[0]=time[2]>>4;
ledxs[1]=time[2]&0x0f; // 时
ledxs[2]=18; // -
ledxs[3]=time[1]>>4;
ledxs[4]=time[1]&0x0f; // 分
ledxs[5]=18; // -
ledxs[6]=time[0]>>4;
ledxs[7]=time[0]&0x0f; // 秒
wait();
k--;
delay_nms(100);
void wait(void) //短延时 2us
asm("nop");
asm("nop");
void delay_nms(unsigned int k) //延时 n ms
while(k) //4M晶振,一个循环1ms
int i;
i=700;
while(i--);
k=k-1;
void hc164_send_byte (unsigned char byte) //164发送数据子程序
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if( byte & ( 1 << i ))
hc164_da
else
hc164_da
hc164_clk_SET;
hc164_clk_CLR;
void wr1302(unsigned char dat0) //向1302写1个字节
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //从最低位开始发送
if(dat0&0x01)
SET_DA
else
CLR_DA
wait();
SET_SCLK1302; //时钟上升沿,发送数据有效
wait();
CLR_SCLK1302; //清时钟总线
wait();
dat0 >>= 1;
unsigned char rd1302(void) //从1302读1个字节
unsigned char i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++) //从最低位开始接收
dat >>= 1;
if((PIND&(1<
SET_SCLK1302;;//时钟置高电平 ,时钟上降沿,接收数据有效
wait();
CLR_SCLK1302;//清时钟总线
wait();
return dat;
void v_wr1302(unsigned char add,unsigned char dat)//先写地址,后写1字节数据
{ // 地址或命令 数据
DA
CLR_RST1302;//复位引脚低电平,所有数据传送终止
wait();
wait();
SET_RST1302;//复位引脚高电平,控制逻辑有效
wait();
wr1302(add); //写地址或命令
wait();
wr1302(dat); //写1个数据
wait();
CLR_RST1302; //复位引脚低电平,所有数据传送终止
wait();
DA
unsigned char v_rd1302(unsigned char add) //先写地址,后读1字节数据
{ // 地址
unsigned char i;
DA
wait();
wait();
wait();
wait();
PORTD &= ~(1 << DA
DA
wait();
i=rd1302(); //读取数据
wait();
wait();
return i; //返回读取的数据
* 名称: v_set1302
* 功能: 设置初始时间
* 调用: v_wr1302()
* 输入: *p2: 初始时间地址。初始时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
* 7Byte (BCD码)
unsigned char i;
unsigned char addr=0x80;
v_wr1302(0x8e,0x00); //控制命令,WP=0,允许写
for(i=0;i<7;i++)
v_wr1302(addr,*p2); // 秒 分 时 日 月 星期 年
p2++;
addr=addr+2;
v_wr1302(0x8e,0x80); // 控制命令,WP=1,写保护
* 名称: v_get1302
* 功能: 读取DS1302当前时间
* 调用: v_rd1302()
* 输入: time: 保存当前时间地址。当前时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
* 7Byte (BCD码)
unsigned char i;
unsigned char addr=0x81;
for(i=0;i<7;i++)
time[i]=v_rd1302(addr); //格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
addr=addr+2;
