单片机 > 单片机程序设计 > 详情
DS18B20汇编程序与C程序
发布时间:2024-09-30 发布时间:
ds18b20 c程序
//DS1820 C51 子程序
//这里以11.0592M晶体为例,不同的晶体速度可能需要调整延时的时间
//sbit DQ =P2^1;//根据实际情况定义端口
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;
//延时
void delay(word useconds)
for(;useconds>0;useconds--);
//复位
byte ow_reset(void)
byte presence;
DQ = 0;              //pull DQ line low
delay(29);          // leave it low for 480us
DQ = 1;              // allow line to return high
delay(3);            // wait for presence
presence = DQ; // get presence signal
delay(25);          // wait for end of timeslot
return(presence);            // presence signal returned
}                                    // 0=presence, 1 = no part
//从 1-wire 总线上读取一个字节
byte read_byte(void)
byte i;
byte value = 0;
for (i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ = 0;                // pull DQ low to start timeslot
DQ = 1;                // then return high
delay(1);              //for (i=0; i<3; i++);
if(DQ)value|=0x80;
delay(6);              // wait for rest of timeslot
return(value);
//向 1-WIRE 总线上写一个字节
void write_byte(char val)
byte i;
for (i=8; i>0; i--)          // writes byte, one bit at a time
DQ = val&0x01;
delay(5);                    // hold value for remainder of timeslot
DQ = 1;
val=val/2;
delay(5);
//读取温度
char Read_Temperature(void)
union{
byte c[2];
int x;
}temp;
ow_reset();
write_byte(0xCC);          // Skip ROM
write_byte(0xBE);          // Read Scratch Pad
temp.c[1]=read_byte();
temp.c[0]=read_byte();
ow_reset();
write_byte(0xCC);          //Skip ROM
write_byte(0x44);            // Start Conversion
return temp.x/2;
ds18b20汇编程序:
本汇编程序仅适合单个DS18B20和51单片机的连接,晶振为12MHz左右
DQ:DS18B20的数据总线接脚
FLAG1:标志位,为"1"时表示检测到DS18B20
TEMPER_NUM:保存读出的温度数据
TEMPER_LEQU36H
TEMPER_HEQU35H
DQBITP1.7
; DS18B20初始化汇编程序
INIT_1820:
SETBDQ
NOP
CLRDQ
MOVR0,#06BH
TSR1:
DJNZR0,TSR1; 延时
SETBDQ
MOVR0,#25H
TSR2:
JNBDQ,TSR3
DJNZR0,TSR2
LJMPTSR4; 延时
TSR3:
SETBFLAG1; 置标志位,表示DS1820存在
LJMPTSR5
TSR4:
CLRFLAG1; 清标志位,表示DS1820不存在
LJMPTSR7
TSR5:
MOVR0,#06BH
TSR6:
DJNZR0,TSR6; 延时
TSR7:
SETBDQ
RET
; 重新写DS18B20暂存存储器设定值
RE_CONFIG:
JBFLAG1,RE_CONFIG1; 若DS18B20存在,转RE_CONFIG1
RET
RE_CONFIG1:
MOVA,#0CCH; 发SKIP ROM命令
LCALLWRITE_1820
MOVA,#4EH; 发写暂存存储器命令
LCALLWRITE_1820
MOVA,#00H; TH(报警上限)中写入00H
LCALLWRITE_1820
MOVA,#00H; TL(报警下限)中写入00H
LCALLWRITE_1820
MOVA,#1FH; 选择9位温度分辨率
LCALLWRITE_1820
RET
; 读出转换后的温度值
GET_TEMPER:
SETBDQ; 定时入口
LCALLINIT_1820
JBFLAG1,TSS2
RET; 若DS18B20不存在则返回
TSS2:
MOVA,#0CCH; 跳过ROM匹配
LCALLWRITE_1820
MOVA,#44H; 发出温度转换命令
LCALLWRITE_1820
LCALLINIT_1820
MOVA,#0CCH; 跳过ROM匹配
LCALLWRITE_1820
MOVA,#0BEH; 发出读温度命令
LCALLWRITE_1820
LCALLREAD_1820
MOVTEMPER_NUM,A; 将读出的温度数据保存
RET
; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出一个字节的数据
READ_1820:
MOVR2,#8
RE1:
CLRC
SETBDQ
NOP
NOP
CLRDQ
NOP
NOP
NOP
SETBDQ
MOVR3,#7
DJNZR3,$
MOVC,DQ
MOVR3,#23
DJNZR3,$
RRCA
DJNZR2,RE1
RET
; 写DS18B20的程序
WRITE_1820:
MOVR2,#8
CLRC
WR1:
CLRDQ
MOVR3,#6
DJNZR3,$
RRCA
MOVDQ,C
MOVR3,#23
DJNZR3,$
SETBDQ
NOP
DJNZR2,WR1
SETBDQ
RET
; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
READ_18200:
MOVR4,#2; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
MOVR1,#36H; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
RE00:
MOVR2,#8
RE01:
CLRC
SETBDQ
NOP
NOP
CLRDQ
NOP
NOP
NOP
SETBDQ
MOVR3,#7
DJNZR3,$
MOVC,DQ
MOVR3,#23
DJNZR3,$
RRCA
DJNZR2,RE01
MOV@R1,A
DECR1
DJNZR4,RE00
RET
; 将从DS18B20中读出的温度数据进行转换
TEMPER_COV:
MOVA,#0F0H
ANLA,TEMPER_L; 舍去温度低位中小数点后的四位温度数值
SWAPA
MOVTEMPER_NUM,A
MOVA,TEMPER_L
JNBACC.3,TEMPER_COV1; 四舍五入去温度值
INCTEMPER_NUM
TEMPER_COV1:
MOVA,TEMPER_H
ANLA,#07H
SWAPA
ORLA,TEMPER_NUM
MOVTEMPER_NUM,A; 保存变换后的温度数据
LCALLBIN_BCD
RET
; 将16进制的温度数据转换成压缩BCD码
BIN_BCD:
MOVDPTR,#TEMP_TAB
MOVA,TEMPER_NUM
MOVCA,@A+DPTR
MOVTEMPER_NUM,A
RET
TEMP_TAB:
DB00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
DB08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
DB16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
DB24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
DB32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
DB40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
DB48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
DB56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
DB64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H
下面还介绍一个ds18b20汇编程序
 FLAG1   BIT    F0        ;DS18B20存在标志位
 DQ      BIT    P1.7
 TEMPER_L    EQU   29H
 TEMPER_H    EQU   28H
 A_BIT      EQU    35H
 B_BIT      EQU     36H
 ;************ds18b20汇编程序起始********************
     ORG    0000H
     AJMP   MAIN
     ORG    0100H
;**************主程序开始************
MAIN:
      LCALL    INIT_18B20
      ;LCALL    RE_CONFIG
      LCALL    GET_TEMPER
     AJMP     CHANGE
;**********DS18B20复位程序*****************
INIT_18B20:    SETB   DQ
               NOP
               CLR   DQ
               MOV    R0,#0FBH
         TSR1: DJNZ   R0,TSR1       ;延时
               SETB   DQ
               MOV    R0,#25H
         TSR2: JNB   DQ ,TSR3
               DJNZ   R0,TSR2
         TSR3: SETB   FLAG1       ;置标志位,表明DS18B20存在
               CLR    P2.0        ;二极管指示
               AJMP   TSR5
         TSR4: CLR   FLAG1
               LJMP   TSR7
          TSR5: MOV   R0,#06BH
          TSR6: DJNZ   R0,TSR6
          TSR7:SETB   DQ          ;表明不存在
                RET
;********************设定DS18B20暂存器设定值**************
;RE_CONFIG:
           ;JB   FLAG1,RE_CONFIG1
            ;RET
;RE_CONFIG1: MOV  A,#0CCH       ;放跳过ROM命令
            ;LCALL  WRITE_18B20
            ;MOV   A,#4EH
            ;LCALL  WRITE_18B20  ;写暂存器命令
            ;MOV    A,#00H        ;报警上限中写入00H
            ;LCALL  WRITE_18B20
            ;MOV    A,#00H         ;报警下限中写入00H
           ; LCALL  WRITE_18B20
