DISPBUF EQU 50H ;50H,51H,52H,53H是显示缓冲区
LED1 EQU P2.0 ;第一位数码管的位控制
LED2 EQU P2.1 ;第二位数码管的位控制
LED3 EQU P2.2 ;第三位数码管的位控制
LED4 EQU P2.3 ;第四位数码管的位控制
LED5 EQU P2.4
LED6 EQU P2.5
LED7 EQU P2.6
LED8 EQU P2.7
org 0000h
LJMP MAIN
ORG 0003H
RETI
ORG 000BH
RETI
ORG 0013H
RETI
ORG 001BH
RETI
ORG 0023H
RETI
MAIN:
MOV R0,#50H
MOV 65H, #2
MOV 64H, #3
MOV 63H, #5
MOV 62H, #9
MOV 61H, #5
MOV 60H, #9
MOV 59H, #1
MOV 58H, #2
ACALL OUT
LOOP1:ACALL DISP ;调用显示程序
JNB P3.2,K1
JNB P3.3,K2
ACALL TIME
AJMP LOOP1
K1: LJMP CLEAR
K2: LJMP PAUSE
TIME:
MOV R0,#59H ;指向毫秒计时单元
ACALL ADD1 ;调用加1程序(加1毫秒操作)
MOV A,R3 ;毫秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDS
ADDS: JC OUT ;小于60毫秒时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60毫秒时对秒计时单元清0
MOV R0,#61H ;指向秒计时单元
ACALL ADD1 ;调用加1程序(加1秒操作)
MOV A, R3 ;秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)
CLR C ;清进位标志
CJNE A, #60H,ADDM
ADDM: JC OUT ;小于60秒时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
MOV R0,#63H ;指向分计时单元
ACALL ADD1 ;分计时单元加1分钟
MOV A,R3 ;分数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDH
ADDH: JC OUT ;小于60分时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60分时分计时单元清0
MOV R0,#65H ;指向小时计时单元
ACALL ADD1 ;小时计时单元加1小时
MOV A,R3 ;时数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#24H,HOUR
HOUR: JC OUT ;小于24小时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于24小时计时单元清零
OUT:
MOV DISPBUF, 65H
MOV DISPBUF+1, 64H
MOV DISPBUF+2, 63H
MOV DISPBUF+3, 62H
MOV DISPBUF+4,61H
MOV DISPBUF+5, 60H
MOV DISPBUF+6,59H
MOV DISPBUF+7,58H
RETI
;清零程序
CLR0:
CLR A ;清累加器
MOV @R0,A ;清当前地址单元
DEC R0 ;指向前一地址
MOV @R0,A ;前一地址单元清零
RET
;加1子程序
ADD1:
MOV A,@R0 ;取当前计时单元数据到A
DEC R0 ;指向前一地址
SWAP A ;A中数据高四位与低四位交换
ORL A,@R0 ;前一地址中数据放入A中低四位
ADD A,#01H ;A加1操作
DA A ;十进制调整
MOV R3,A ;移入R3寄存器
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A ;放回前一地址单元
MOV A,R3 ;取回R3中暂存数据
INC R0 ;指向当前地址单元
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A ;数据放入当前地址单元中
RET
;显示程序
DISP:
MOV A,DISPBUF ;取第一个待显示数
MOV DPTR,#DISPTAB
MOVC A,@A+DPTR ;取字形码
CPL A ;
MOV P0,A ;将字形码送P0位(段口)
CLR LED1 ;开第一位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED1 ;关闭第一位显示器(开始准备第二位的数据)
MOV A,DISPBUF+1 ;取显示缓冲区的第二位
MOV DPTR,#DISPTAB
MOVC A,@A+DPTR
CPL A ;
MOV P0,A ;将第二个字形码送P0口
CLR LED2 ;开第二位显示器
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED2 ;关第二位显示
MOV A,DISPBUF+2 ;取显示缓冲区的第三位
MOV DPTR,#DISPTAB
CPL A ;
MOV P0,A ;将第三个字形码送P0位(段口)
CLR LED3 ;开第三位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED3 ;关闭第三位显示器
MOV A,DISPBUF+3 ;取显示缓冲区的第四位
MOV DPTR,#DISPTAB
CPL A ;
MOV P0,A ;将第四个字形码送P0位(段口)
CLR LED4 ;开第四位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED4 ;关闭第四位显示器
MOV A,DISPBUF+4 ;取显示缓冲区的第五位
MOV DPTR ,#DISPTAB
CPL A
MOV P0,A ;将第五个字形码送P0位(段口)
CLR LED5 ;开第五位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED5 ;关闭第五位显示器
MOV A,DISPBUF+5 ;取显示缓冲区的第六位
MOV DPTR ,#DISPTAB
CPL A
MOV P0,A ;将第六个字形码送P0位(段口)
CLR LED6 ;开第六位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED6 ;关闭第六位显示器
MOV A,DISPBUF+6 ;取显示缓冲区的第七位
MOV DPTR ,#DISPTAB
CPL A
MOV P0,A ;将第七个字形码送P0位(段口)
CLR LED7 ;开第七位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED7 ;关闭第七位显示器
MOV A,DISPBUF+7 ;取显示缓冲区的第八位
MOV DPTR ,#DISPTAB
CPL A
MOV P0,A ;将第八个字形码送P0位(段口)
CLR LED8 ;开第八位显示器位口
LCALL DELAY ;延时5毫秒
SETB LED8 ;关闭第八位显示器
RET
PAUSE:
ACALL DISP
JNB P3.2,K3
AJMP PAUSE
K3: acall CLEAR
CLEAR:
MOV 58H, #0
MOV 59H, #0
MOV 60H, #0
MOV 61H, #0
MOV 62H, #0
MOV 63H, #0
MOV 64H, #0
MOV 65H, #0
LJMP LOOP1
RETI
;延时程序
DELAY:
MOV R6,#20H ;延时约5mS
D1: MOV R7,#10H
D2: DJNZ R7,D2
DJNZ R6,D1
RET
DISPTAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0ffh
