下面我们以LED流水灯为例演示定时功能,流水的时间间隔由定时器精确控制。(看了上面的这句话就绕道的童鞋,请不要急着走,接下来讲的不是怎么实现流水灯,而是怎么样定时。)
下面我们以16位定时器0来演示。
新建一个工程,如下图所示:
在timer.h文件中,输入以下代码:
#ifndef __NXPLPC11xx_TIME_H__
#define __NXPLPC11xx_TIME_H__
extern void T16B0_init(void);
extern void T16B0_delay_ms(uint16_t ms);
extern void T16B0_delay_us(uint16_t us);
#endif
在timer.c文件中,输入以下代码:
#include “lpc11xx.h”
#include “timer.h”
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<7); //使能TIM16B0时钟
LPC_TMR16B0->IR = 0x01; //MR0中断复位,即清中断
LPC_TMR16B0->MCR = 0x04; //MR0中断产生时停止TC和PC,并停止定时器工作
LPC_TMR16B0->TCR = 0x02; //复位定时器(bit1:写1复位)
LPC_TMR16B0->PR = SystemCoreClock/1000-1; // 1毫秒TC+1
LPC_TMR16B0->MR0 = ms; // 注意:MR0是16位寄存器,值不要超过65535
LPC_TMR16B0->TCR = 0x01; //启动定时器:TCR[0]=1;
while (LPC_TMR16B0->TCR & 0x01);//等待定时器计时时间到
LPC_TMR16B0->PR = SystemCoreClock/1000000-1; // 1微秒TC+1
LPC_TMR16B0->MR0 = us; // 注意:MR0是16位寄存器,值不要超过65535
在timer.c文件中,一共定义了3个函数,分别是定时器初始化函数、毫秒级定时函数和微秒级定时函数。
第3~8行为定时器初始化函数,一共配置了4个寄存器。
第5行,给SYSAHBCLKCTRL寄存器的bit7写1,开启CT16B0时钟。关于SYSAHBCLKCTRL寄存器的定义,详见第一章。
第6行,给IR寄存器bit0写1,清MR0中断位。
第7行,给MCR寄存器bit2写1,设置当MR0匹配产生时,停止PC和TC停止递增,并使定时器停止工作。
PR是预分频值寄存器,PC是预分频计数器,TC是定时器计数器。单片机每个PCLK,PC都会加1,当PC的值等于PR的值,TC的值就会+1,PC的值就会变为0,再次随着PCLK递增。所以PR的值决定了定时器TC的间隔时间,当PR=0的时候,PC+1,即TC+1,如果这时候工作在50MHz,TC递增的时间间隔即1/50000000=0.02微秒。
这个函数完全是在为定时做准备。
第9~16行,毫秒级延时函数
第11行,给TCR寄存器bit1写1,复位定时器,复位定时器后,PC=0,TC=0。
第12行,给PR写值,确定预分频值。SystemCoreClock是主时钟,主时钟是以标准单位s来说的,因为s = 1/Hz,主频除以1000,单位及毫秒,再减1,即为我们需要的数。
例如:当主频为50MHz时,PR值就是50000000/1000-1=49999,上面讲到,TC的值每PR+1递增,即50000个PCLK,TC递增,那TC递增的间隔时间即为50000*0.02微秒=1毫秒。
第13行,写入匹配值。刚才把PR值写入,结果是TC每1毫秒递增,所以这里直接把需要的毫秒数写入即可。当TC值从0数到MR0值时,将执行MCR配置好的动作。
第14行,给TCR寄存器bit0写1,启动定时器。
第15行,观察TCR寄存器的bit0,当bit0为变为0时,定时时间到。之所以可以观察这一位的值,是因为我们在MCR寄存器里面配置当定时器时间到后,使TCR bit0为0.
第17~24行,微秒级延时函数
该函数大部分与前面所讲的毫秒级延时函数类似,只有PR值不一样,在这里,PR=49,即TC递增的时间间隔是50*0.02微秒=1微秒
在main.c文件中,输入以下代码:
#include “timer.h”
#define LED1_ON LPC_GPIO1->DATA &= ~(1<<0)
#define LED1_OFF LPC_GPIO1->DATA |= (1<<0)
#define LED2_ON LPC_GPIO1->DATA &= ~(1<<1)
#define LED2_OFF LPC_GPIO1->DATA |= (1<<1)
void led_init()
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<16); // 使能IOCON时钟
LPC_IOCON->R_PIO1_0 &= ~0x07;
LPC_IOCON->R_PIO1_0 |= 0x01; //把P1.0脚设置为GPIO
LPC_IOCON->R_PIO1_1 &= ~0x07;
LPC_IOCON->R_PIO1_1 |= 0x01; //把P1.1脚设置为GPIO
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL &= ~(1<<16); // 禁能IOCON时钟
LPC_GPIO1->DIR |= (1<<0); // 把P1.0设置为输出引脚
LPC_GPIO1->DATA |= (1<<0); // 把P1.0设置为高电平
LPC_GPIO1->DIR |= (1<<1); // 把P1.1设置为输出引脚
LPC_GPIO1->DATA |= (1<<1); // 把P1.1设置为高电平
int main()
led_init();
T16B0_init();
while(1)
T16B0_delay_ms(1000);
LED1_ON;
LED2_OFF;
LED1_OFF;
LED2_ON;
