Pin | Type | Description |
AD0.7:0 | Input | 模拟输入端口。 |
VDD(3V3) | Reference | 参考电压 |
VDDA,VSSA | Power | 模拟电压和地 |
位 | 信号 | 功能 |
7:0 | SEL | 选择AD0.7:0管脚哪一路进行采样和转换。8bit数据分别对应8路A/D输入管脚,有且只有一位可以写1。写0x00默认为0x01。 |
15:8 | CLKDIV | APB时钟(PCLK)的分频系数。必须使得A/D转换时钟小等于4.5MHz。 |
16 | BURST | 1——突发模式,转换时间和转换精度由CLKS决定 0——正常模式,11clock/10bits |
19:17 | CLKS | 突发(BURST)模式下转换时钟周期选择(转换时间和转换精度的取舍)。 000——11clock/10bits 001——10clock/9bits 010——9clock/8bits 011——8clock/7bits 100——7clock/6bits 101——6clock/5bits 110——5clock/4bits 111——4clock/3bits |
20 | 保留 | |
21 | PDN | 1——A/D转换可操作 0——A/D转换工作于低功耗模式 |
23:22 | 保留 | |
26:24 | START | 当BURST位为0时,以下设置控制是否以及何时A/D转换开始。 000——不启动(该值应该使用于PDN=0时) 001——立刻启动 010——Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on P0.16/EINT0/MAT0.2 pin. 011——Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on P0.22. 100——Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on MAT0.1. 101——Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on MAT0.3. 110——Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on MAT1.0. 111——Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on MAT1.1. |
27 | EDGE | 此位的设置仅在START选择了010-111时 1——Start conversion on a falling edge on the selected CAP/MAT signal. 0——Start conversion on a rising edge on the selected CAP/MAT signal. |
31:28 | 保留 |
位 | 信号 | 功能 |
5:0 | 保留 | |
15:6 | RESULT | 转换结果 |
23:16 | 保留 | |
26:24 | CHN | 该位包含了RESULT位所转换的通道。 |
29:27 | 保留 | |
30 | OVERUN | 溢出标志位 |
31 | DONE | A/D转换完成该位置1,读该位和写ADCR时该位清除。当写ADCR时转换正在进行中,该位置1并且开始新的转换。 |
位 | 信号 | 功能 |
0 | DONE0 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道0的DONE状态。 |
1 | DONE1 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道1的DONE状态。 |
2 | DONE2 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道2的DONE状态。 |
3 | DONE3 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道3的DONE状态。 |
4 | DONE4 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道4的DONE状态。 |
5 | DONE5 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道5的DONE状态。 |
6 | DONE6 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道6的DONE状态。 |
7 | DONE7 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道7的DONE状态。 |
8 | OVERRUN0 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道0的OVERRUN状态。 |
9 | OVERRUN1 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道1的OVERRUN状态。 |
10 | OVERRUN2 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道2的OVERRUN状态。 |
11 | OVERRUN3 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道3的OVERRUN状态。 |
12 | OVERRUN4 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道4的OVERRUN状态。 |
13 | OVERRUN5 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道5的OVERRUN状态。 |
14 | OVERRUN6 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道6的OVERRUN状态。 |
15 | OVERRUN7 | 该位反映了结果寄存器中A/D通道7的OVERRUN状态。 |
16 | ADINT | A/D中断标志位。当任何A/D DONE标志位置位时该位置位,并且影响ADINTEN寄存器的A/D中断。 |
31:17 | 保留 |
位 | 信号 | 功能 |
0 | ADINTEN0 | 1——A/D通道0转换完成产生中断 0——A/D通道0转换完成不产生中断 |
1 | ADINTEN 1 | 1——A/D通道1转换完成产生中断 0——A/D通道1转换完成不产生中断 |
2 | ADINTEN 2 | 1——A/D通道2转换完成产生中断 0——A/D通道2转换完成不产生中断 |
3 | ADINTEN 3 | 1——A/D通道3转换完成产生中断 0——A/D通道3转换完成不产生中断 |
4 | ADINTEN 4 | 1——A/D通道4转换完成产生中断 0——A/D通道4转换完成不产生中断 |
5 | ADINTEN 5 | 1——A/D通道5转换完成产生中断 0——A/D通道5转换完成不产生中断 |
6 | ADINTEN 6 | 1——A/D通道6转换完成产生中断 0——A/D通道6转换完成不产生中断 |
7 | ADINTEN 7 | 1——A/D通道7转换完成产生中断 0——A/D通道7转换完成不产生中断 |
8 | ADINTEN | 1——只要ADINTEN7:0使能就可以产生中断 0——只有ADDR中的全局DONE标志位使能才产生中断 |
31:9 | 保留 |
位 | 信号 | 功能 |
5:0 | 保留 | |
15:6 | RESULT | 转换结果。 |
29:16 | 保留 | |
30 | OVERRUN | 溢出标志位。 |
31 | DONE | 完成标志位,读该寄存器清除该位 |
