单片机 > 单片机程序设计 > 详情
LPC2106 基本信息、ISP、JTAG、时钟计算
发布时间:2024-10-29 发布时间:
LPC2104/05/06基于16位/32位ARM7TDMI-S CPU,该CPU支持实时仿真和嵌入式跟踪,并拥有128 KB的嵌入式高速Flash存储器。128位存储器接口和独特的加速架构使得32位代码可在最高时钟速率下执行。对代码大小要求严格的应用程序,可选用的16位Thumb模式以最小的性能损失换取超过30%的代码压缩。
由于尺寸小,功耗低,对于小型化是一项关键要求的应用(如门禁控制和销售点),这些微控制器是理想之选。它们具有各种串行通信接口和高达64 KB的片内SRAM选项,非常适合于通信网关和协议转换器、软调制解调器、语言识别和低端成像,提供大缓冲容量和高处理能力两大优势。多个32位定时器、PWM通道和32个GPIO线使得这些微控制器尤其适用于工业控制和医疗系统领域。
注:在整个数据表中,无论器件是否以/00和/01为后缀,LPC2104/2105/2106都将适用。后缀将用于区分包含新特性的器件。
存储器
Flash 0x0000 0000 ~ 0x0001 FFFF 128KB
SRAM0x4000 0000 ~ 0x4000 3FFF16KB  LPC2104
SRAM0x4000 0000 ~ 0x4000 7FFF32KB  LPC2105
SRAM 0x4000 0000 ~ 0x4000 FFFF64KB  LPC2106
ISP
管脚P0.14作为ISP 硬件请求时要特别注意。由于P0.14 在复位后处于高速模式,用户需要提供外部硬件(上拉电阻或其它器件)使管脚处于一个确定的状态。否则可能导致非预期的进入ISP 模式。
JTAG
LPC2106 存在主次两个JTAG。
主JTAG引脚:
引脚
功能
P0.17
TRST
P0.18
TMS
P0.19
TCK
P0.20
TDI
P0.21
TDO
RTCK (Pin26)
RTCK
DBGSEL (Pin27)
RESET(Pin6)
次JTAG引脚:
引脚
功能
P0.27
TRST
P0.28
TMS
P0.29
TCK
P0.30
TDI
P0.31
TDO
RTCK (Pin26)
RTCK
DBGSEL (Pin27)
RESET(Pin6)
JTAG 管脚选择
DBGSEL(复位后)
锁存的RTCK
主JTAG
次JTAG
ETM
软件配置
软件配置
0
0
软件配置
Flash 中的启动代码应当通过设定PINSEL1 寄存器当中的相应位将管脚P0.27~P0. 31 配置为JTAG功能。 JTAG 端口和ETM可选择只用于调试,见图40。
当DBGSEL和RTCK 管脚在复位时为高电平时,主要JTAG RTCK 只要有一个在复位时为低电平,主要JT AG端口或ETM都无法使能,而在以后的如果DBGSEL 和调试中也不能使用它们。但用户应用程序可将次要JT AG 功能分配给管脚P0.27~P0. 31 。当用户使用次要JTAG端口进行通信时,ETM功能将被禁止,因为ETM和次要JTAG共用相同的管脚,它们之间是互斥关系。
时钟计算
晶体振荡器
晶体振荡器 Cx1/Cx2的建议值
基本的振荡频率
晶振负载电容
CL
晶振最大串联电阻
RS
外部负载电容CX1,   CX2
10~15MHz
10pF
< 300Ω
18pF, 18pF
20pF
< 220Ω
38pF, 38pF
30pF
< 140Ω
58pF, 58pF
15~20MHz
10pF
< 220Ω
18pF, 18pF
20pF
< 140Ω
38pF, 38pF
30pF
< 80Ω
58pF, 58pF
20~25MHz
10pF
< 160Ω
18pF, 18pF
20pF
< 90Ω
38pF, 38pF
30pF
< 50Ω
58pF, 58pF
系统时钟
M (1~32) 4
P (1,2,4,8) 2
Fosc(10MHz~25MHz) 14.7456MHz
Fcco(156MHz~320MHz) 235.9296MHz
Fcclk(10MHz~60MHz) 58.9824MHz
外设时钟
VPBDIC   1/4  14.7456MHz  00:(1/4) 01:(1) 10:(1/2) 11:(xx)
XCLKDIV
串口波特率
UARTnb = PCLK / 16 * (256 * UnDLM × UnDLL)
