/*头文件名:LCD液晶驱动 */
/* Target : m16 */
/* Crystal: 8.0000Mhz */
#ifndef _LCD_H_
#define _LCD_H_
#include "DELAY.H"
/*------AVR与LCD连接信息-----------------------------------------
PA_2 ->RS
PA_3 ->EN
PA_4 ->D4
PA_5 ->D5
PA_6 ->D6
PA_7 ->D7 6根线
//===============使用本驱动,改变下面配置信息即可==================
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define LEFT 0
#define RIGHT 1
#define RS_SET PORTB |= (1 << 6)
#define RS_CLR PORTB &=~ (1 << 6)
#define EN_SET PORTB |= (1 << 7)
#define EN_CLR PORTB &=~ (1 << 7)
#define DB PORTA //定义数据口
#define DB_DDR_OUT { DDRA |= 0XF0, DDRB |= 0xC0; } //定义数据口方向 4,5,6,7为输出, 控制口6,7为输出
//===================函数说明======================================
void LCD_en_write(void); //使能
void LCD_write_command(uchar command); //写指令
void LCD_write_data(uchar DATA); //写数据
void LCD_init( void ); //初始化
void LCD_set_rc( uchar r, uchar c ); //写位置
void LCD_write_string(uchar r, uchar c, uchar *s); //写字符串
void LCD_write_char(uchar r, uchar c, uchar DATA); //写字符
void LCD_write_chardata( uchar r, uchar c, uchar chardata[]); //写整型字符n
void LCD_write_datafloat( uchar r, uchar c, float datafloat, uint p, uint mm); //
void LCD_write_datalongint( uchar r, uchar c, long int dataint); //
void LCD_write_array( uchar r, uchar c, uchar array[] ); //写字符串
#endif
#define _LCD_C_
#include "LCD.h"
#include
//函数名称:液晶模块使能
//函数作用: 使能液晶
//入口参数: 无
//返回类型:无
EN_SET;
delay_nus(4);
EN_CLR;
//函数名称:写指令
//函数作用:
//入口参数: 液晶指令command
//返回类型:无
delay_nus( 16 );
RS_CLR;
DB &= 0X0F; //清高四位
DB |= command & 0xf0; //写高四位
LCD_en_write();
command=command << 4; //低四位移到高四位
DB &= 0x0f; //清高四位
DB |= command & 0xf0; //写低四位
LCD_en_write();
//delay_nms(2); //清屏指令时间很长, 保险起见,可以增加
//函数名称:写数据
//函数作用:
//入口参数: 数据DATA
//返回类型:无
delay_nus(16);
RS_SET; //RS=1
DB &= 0X0f; //清高四位
DB |= DATA&0xf0; //写高四位
LCD_en_write();
DATA = DATA << 4; //低四位移到高四位
DB &= 0X0f; //清高四位
DB |= DATA&0xf0; //写低四位
LCD_en_write();
//函数名称:液晶初始化函数
//函数作用:
//入口参数: 无
//返回类型:无
DB_DDR_OUT;
LCD_write_command(0x28);
LCD_en_write(); //********总结这里一定要加这液晶使能*********
delay_nus(20);
LCD_write_command(0x28); //4位显示
LCD_write_command(0x0c); //显示开
LCD_write_command(0x01); //清屏
delay_nms(5); //延时一定要长
//函数名称:写地址
//函数作用:
//入口参数: 行位置r, 列位置c
//返回类型:无
uchar address;
if (r == 1)
address = 0x80 + c;
else if(r == 2)
address = 0xc0 + c;
LCD_write_command( address );
//函数名称:写字符串
//函数作用: 在指定位置写一串字符串
//入口参数: 行位置r, 列位置c, 字符串*s
//返回类型:无
LCD_set_rc( r, c ); //写地址
while( *s ) // 写显示字符
LCD_write_data( *s );
s++;
void LCD_write_char(uchar r, uchar c, uchar DATA) //写字符
LCD_set_rc( r, c );
LCD_write_data( DATA );
//函数名称:写字符数组
//函数作用: 在指定位置写一串字符串
//入口参数: 行位置r, 列位置c, 字符数组chardata[], 字符个数
//返回类型:无
uchar i = 0;
while( array[i] != '\0' )
LCD_write_char( r, c, array[i] );
if( ++c == 16 )
if( r == 1 )
c = 0;
r = 2;
else if( r == 2 )
c = 0;
r = 1;
i++;
//返回整形数据的长度
char lengh_longint( long unsigned datalongint )
long signed datatmp = datalongint;
uchar data_n = 0;
while( datatmp != 0 )
datatmp /= 10;
data_n++;
if( datalongint == 0 )
data_n = 1;
return data_n;
//函数名称:显示一个整型数据
//函数作用: 在指定位置显示整数
//入口参数: 行位置r, 列位置c, 字符数组dataint[]
//返回类型:无
void LCD_write_datalongint( uchar r, uchar c, long int dataint )
uchar datachar1[8];
uchar datachar2[8];
uchar n = 0;
uchar i =0;
uchar k =0; //取字符个数
uchar kk = 0; //取字符个数
long int datainttmp = dataint;
while( datainttmp != 0 )
datachar1[n++] = ( datainttmp % 10 ) + 0x30; //转换为字符
datainttmp /= 10;
if( dataint != 0 ) //*/*//*/
k = n - 1;
kk = n;
for( i = 0; i < kk; i++, k-- )
datachar2[k] = datachar1[i]; //将数字符串倒过来
LCD_set_rc( r, c );
for( i = 0; i < kk; i++ )
LCD_write_char( r, c++, datachar2[i] );
else
LCD_write_char( r, c, '0' );
//函数名称:显示一个实型数据
//函数作用: 在指定位置显示实型数据
//入口参数: 行位置r, 列位置c, 浮点型数据datafloat, 放大倍p, 倍数mm,
//返回类型:无
//示例 :LCD_write_datafloat( 1, 2, 0.0123, 10000, 4)
uchar zhengshu_no = 0;
uchar whole_fact_n;
uchar xiaoshu_act_n;
uchar ling_n;
uchar i = 0;
uchar n = 0;
uchar k = 0;
uchar kk = 0;
uchar datachar1[9];
uchar datachar2[9];
uint zhengshu; //定义变量zhengshu来存放实数的整数部分
uint xiaoxhu; //定义变量xiaoshu来存放实数的小数部分
long int datawhole;
long int datawholetmp;
uchar zhengshu_n = 0; //定义整数部分整数位数
uchar xiaoshu_n = 0; //定义小数部分整数位数
uchar datawhole_n = 0; //定义实数放大后的位数
float datatemp1_f;
float datatemp2_f;
datatemp1_f = datafloat;
datatemp2_f = datafloat;
zhengshu = ( uint )datatemp1_f; //取实数的整数部分
zhengshu_n = lengh_longint( zhengshu ); //如果整数部分为0, 则只有一位整数, 取整数位数
datawhole = datatemp1_f * p; //将实数放大,变成整数, datawhole为放大后的数
datawhole_n = lengh_longint( datawhole ); //如果整数部分为0, datawhole_n 不一定等于小数的位数
whole_fact_n = mm + zhengshu_n; ///*/*实际
if( zhengshu == 0 )
xiaoshu_act_n = lengh_longint( datawhole );
ling_n = mm - xiaoshu_act_n; //如果整数为0, 小数有效位为xiaoshu_act_n
else xiaoshu_act_n = mm;
ling_n = mm - xiaoshu_act_n; //用ling_0记录小数部分前面0的位数
for( i = 0; i < xiaoshu_act_n; i++ )
datachar1[n++] = ( datawhole % 10 ) + 0x30; //转换为字符
datawhole /= 10;
k = n - 1;
kk = n; //记录存入的个数
LCD_write_datalongint( r, c, zhengshu ); //显示整数部分
c = c + zhengshu_n;
LCD_write_char( r, c, '.' );
c++;
for( i = 0; i < ling_n; i++ )
LCD_write_char( r, c++, '0' );
更多
