单片机 > 单片机程序设计 > 详情
NBOOT分析-S3C244xInit.s(1)
发布时间:2025-02-25 发布时间:
;文件名称:S3C244xInit.s
;说    明:ARM内核初始化
;功能说明:ARM内核初始化,并将RO、RW、ZI段的所有
;         内容全部复制到RAM当中
;开发平台:RealView MDK 4
   ;IMPORT  __use_no_semihosting_swi
   GET MemConfig.inc
   GET S3C244x.inc
_STACK_BASEADDRESS    EQU 0x34000000
;管理模式堆栈栈顶地址
SVCStack    EQU    _STACK_BASEADDRESS        ;0x33ff5800 ~
   IMPORT  |Image$$ER_ROM1$$RO$$Limit|  ; 加载域中RO段起始地址
   IMPORT  |Image$$RW_RAM1$$RW$$Base|   ; 加载域中RO结束地址加1,即加载域中RW段的起始地址
   IMPORT  |Image$$RW_RAM1$$ZI$$Base|   ; 运行域中RW段起始地址
   IMPORT  |Image$$RW_RAM1$$ZI$$Limit|  ; 运行域中RW段结束地址加1,即ZI段的起始地址
   IMPORT  Main    ; The main entry of mon program
   CODE32
   PRESERVE8
   AREA    Init,CODE,READONLY
   ENTRY
   b    ResetHandler
   b    .    ;handler for Undefined mode
   b    .    ;handler for SWI interrupt
   b    .    ;handler for PAbort
   b    .    ;handler for DAbort
   b    .    ;reserved
   b    .    ;handler for IRQ interrupt
   b    .    ;handler for FIQ interrupt
; ENTRY
ResetHandler
   ;ARM重启后,看门狗是默认打开的
   ldr    r0,=WTCON       ;禁止看门狗
   ldr    r1,=0x0
   str    r1,[r0]
   ldr    r0,=INTMSK
   ldr    r1,=0xffffffff  ;所有中断禁止
   str    r1,[r0]
   ldr    r0,=INTSUBMSK
   ldr    r1,=0x7ff        ;所有子中断禁止
   str    r1,[r0]
   ldr    r0,=GPGCON
   ldr    r1,=0xFD95ffba    ; set output
   str    r1,[r0]
   ldr    r0,=GPGDAT        ;set high.
   ldr    r1,=0x1000
   str    r1,[r0]
   ldr r0,=GPGUP
   ldr r1,=0xffff
   str r1,[r0]
   ;//初始化PLL和时钟
   ldr    r0,=LOCKTIME   ;PLL重置延迟
   ldr    r1,=0xffffff   ;由于配置或其他原因导致主频变化时
                      ;PLL新的输出需要一个稳定过度的时间
   str    r1,[r0]
   ldr    r0,=CLKDIVN             ;设置分频数
   ldr    r1,=7
   str    r1,[r0]
   ;当设置UPLLCON和MPLLCON时,需要先设置UPLLCON
   ldr    r0,=UPLLCON              ;USB时钟
   ldr    r1,=((56<<12)+(2<<4)+2)  ;Fin=12MHz,Fout=48MHz
   str    r1,[r0]
   nop                             ; USB时钟设置后需要7个时钟延时
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   ;Configure MPLL              ;锁相环控制寄存器
   ldr    r0,=MPLLCON
   ldr    r1,=((92<<12)+(1<<4)+1)
   str    r1,[r0]
;           BEGIN: Power Management
   ;检查复位状态,复位状态含看门狗复位、唤醒复位、电源复位
   ldr    r1,=GSTATUS2
   ldr    r0,[r1]
   tst    r0,#0x2     ;检测是否唤醒复位
   beq    %F4         ;若是唤醒复位,跳转到4
   ldr     r1, =MISCCR
   ldr    r0, [r1]
   bic    r0, r0, #(3 << 17)      ; SCLK0:0->SCLK, SCLK1:0->SCLK, SCKE:L->H
                               ; 位清除指令,即将[17:18]位清零
   str    r0, [r1]
   ;设置内存控制寄存器
   ;ldr r0, =SMRDATA        ; 获取SMRDATA地址
   add    r0, pc, #SMRDATA - (. + 8);r0=pc+&SMRDATA-pc-8
   ldr    r1, =BWSCON            ; 获取BWSCON地址
   add    r2, r0, #52            ; SMRDATA变量结束地址r2=SMRDATA地址+52
                           ; 从下面定义SMRDATA变量中总共DCD了13个地址
                           ; 52=13*4
loop10                      ; 将SMRDATA地址上的内容赋给BWSCON、BANKCON0-BANKCON7、BANKSIZE等寄存器
                           ; 这个可以从后面SMRDATA的内容可以获得
   ldr    r3, [r0], #4        ; 读取r0地址上的内容赋给r3,并且r0=r0-4
   str    r3, [r1], #4        ; r3内容写入r1,并且r1=r1+4
   cmp    r2, r0              ; 比较r2(r0+52)、r0的内容,总共比较14次
   bne    loop10              ; 若不同跳转到10
   mov    r1, #256
loop11
   subs    r1, r1, #1        ;延时一段时间
   bne    loop11
;    ldr r1,=GSTATUS3         ;GSTATUS3保存的是掉电模式的保存的PC地址
;  如何保证跳过去的前提是内存数据正确!
   ldr    r2, =0x201000        ; 内存地址偏移量
   add    r2, r2, #0x30000000    ; 内存物理地址基址
   bx  r2            ; 调到内存地址0x30000000+0x201000=0x3020100地址处
   nop                     ;为了防止程序跑飞,可以在mov pc,rn语句中加nop和b.
   nop
   nop
   b .
;           END: Power Management
   ; Configure memory controller
   ;ldr    r0,=SMRDATA
   ldr    r1,=BWSCON    ;BWSCON Address
   add    r2, r0, #52    ;End address of SMRDATA
0
   ldr    r3, [r0], #4
   str    r3, [r1], #4
   cmp    r2, r0
   bne    %B0
      ;Initialize stacks
   ;bl    InitStacks
   ldr    sp,=SVCStack            ;获取管理模式堆栈栈顶指针
   ;将RW段拷贝至RAM,将ZI段清零
   ldr    r0, =|Image$$ER_ROM1$$RO$$Limit| ;加载域中RO段地址+1->ro,即加载域中RW段起始地址
   ldr    r1, =|Image$$RW_RAM1$$RW$$Base|  ;运行域中RW段的开始地址->r1
   ldr    r3, =|Image$$RW_RAM1$$ZI$$Base|  ;运行域中ZI开始地址->r3
   cmp    r0, r1                  ;比较加载域中RW段开始地址和运行域中RW段开始地址
   beq    %F2                     ;若相同,则RW段无需拷贝,跳至2执行,否则跳过这一句
   ;将加载域中RW段复制到运行域,r0、r1中的地址会每次以4字节的幅度改变
   cmp    r1, r3                  ;比较r1和r3的值,判断RW段是否复制完毕
   ldrcc    r2, [r0], #4        ;相等(未复制完毕)则将r0地址的内容复制到r2中,r0=r0+4
   strcc    r2, [r1], #4        ;相等则将r2的内容复制到r1中,r1=r1+4
   bcc    %B1                     ;(跳转条件就是无符号数比较小于)不相等的话执行1
2   ;以下为清零ZI段
   ldr    r1, =|Image$$RW_RAM1$$ZI$$Limit| ;
   mov    r2, #0
3   ;开始清零,r3中的地址会每次以4字节的幅度改变
   cmp    r3, r1         ;比较,判断是否清零完毕
   strcc r2, [r3], #4 ;如果清零未完毕,则将r3中地址开始的地方的4个字节数据清零
   bcc    %B3            ;(跳转条件就是无符号数比较小于)如果清零未完毕,则继续执行3
   b    Main    ;Dont use main() because ......
   b    .
   LTORG       ;文字词
;SMRDATA
SMRDATA DATA
;注意SMRDATA与 SMRDATA DATA的效果是一样的
; Memory configuration should be optimized for best performance
; The following parameter is not optimized.
; Memory access cycle parameter strategy
; 1) The memory settings is  safe parameters even at HCLK=75Mhz.
; 2) SDRAM refresh period is for HCLK<=75Mhz.
   DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28));BWSCON寄存器
   DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))   ;BANKCON0
   DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))   ;BANKCON1
   DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))   ;BANKCON2
   DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))   ;BANKCON3
   DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))   ;BANKCON4
   DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))   ;BANKCON5
   DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))    ;BANKCON6(SDRAM)
   DCD ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))    ;BANKCON7(SDRAM)
   DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Tsrc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT);REFERSH寄存器(SDRAM)
   ;   DCD 0x00aC03F4 ;refresh
   DCD 0xB2        ;SCLK power saving mode, BANKSIZE 128M/128M;BANKSIZE寄存器(128MB)
   DCD 0x30        ;MRSR6寄存器 CL=3clk
   DCD 0x30        ;MRSR7寄存器 CL=3clk
   ALIGN           ;字节对齐(不对齐的时候自动加上补丁字节)
   END
