最近在接了一个项目,要求各个设备能够联网(不是互联网)控制。nrf24l01刚好有这个功能。但是之前只做过一对一的通信,还是用例程的那一种。我在想,用两个地址,共用同一个通道应该也可以完成。后来他又要求发过去的数据还要能回传,这下我只好来研究多通道通信了。
多机通信和一对一通信基本上相同,就是要配置其他通道的地址和使能其他通道的有效数据宽度,还有自动应答。
这是接收机的:
void NRF24L01_Init_RX(void)
CE=0;
CSN=1;
SCK=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, RX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH);
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, RX_ADR_WIDTH);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x3f);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x3f);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P1, RX_PLOAD_WIDTH);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);
由于我用的是KeilC51和MDK5共存的,所以注释复制过来之后就成了乱码,在此贴图一张:
NRF24L01_Init_Rx(void)
下面就到了发送机了的配置了:
void NRF24L01_Init_TX(uint8_t *ADDRn)
CE=0;
CSN=1;
SCK=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, (uint8_t*)ADDRn, TX_ADR_WIDTH);
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, (uint8_t*)ADDRn, RX_ADR_WIDTH);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0xff);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0E);
同样:
发送给其他通道,只要改成其他通道的地址就可以了,不用改通道号,现在还不知道为什么。
接下来就是发送函数:
uint8_t nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
uint8_t Return_Flag=0;
CE=0;
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);
Delayms(2);
Return_Flag = Check_ACK(1);
return Return_Flag;
由于我是通过电脑串口控制上位机,发给某一个下位机,然后再发回到我的上位机中,最后回传到电脑,所以没有数据抢答的问题。
最后再说一句,要配置第N个的通道,前N个通道也必须被配置,要不然配置不成功。
最后贴上上位机程序:
#include
#include
#include "nrf24l01.h"
#include "delay.h"
#define uint32_t unsigned int
#define uint8_t unsigned char
uint8_t const RX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x01,0x13,0x5C,0x0C,0x03}; //本地地址
uint8_t const RX_ADDRESS1[TX_ADR_WIDTH]={0x02,0x13,0x5C,0x0C,0x03}; //本地地址1
extern uint8_t Rx_Buf[32];
extern uint8_t Tx_Buf[32];
/**********************************RNF24L01状态标志位************************************************/
uint8_t bdata sta;
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/**********************************NRF24L01管脚与单片机接口定义**************************************/
sbit MISO =P3^4;
sbit MOSI =P3^6;
sbit SCK =P3^3;
sbit CE =P3^2;
sbit CSN =P3^5;
sbit IRQ =P3^7;
函数名称:uchar SPI_RW(uint8_t dat)
函数功能:NRF24L01的SPI写时序
函数备注:
uint8_t SPI_RW(uint8_t dat)
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
MOSI = (dat & 0x80);
dat = (dat << 1);
SCK = 1;
dat |= MISO;
SCK = 0;
return(dat);
函数名称:uint8_t SPI_Read(uint8_t cmd_reg)
函数功能:NRF24L01的SPI读时序
函数备注:
uint8_t value;
CSN = 0;
SPI_RW(cmd_reg);
value = SPI_RW(0);
CSN = 1;
return(value);
函数名称:void SPI_Write_Reg(uint8_t cmd_reg, uint8_t value)
函数功能:写入NRF24L01寄寄存器和从NRF24L01寄存器中读出
函数备注:
CSN = 0;
SPI_RW(cmd_reg);
SPI_RW(value);
CSN = 1;
函数名称:uint8_t SPI_Read_Buf(uint8_t cmd_reg, uint8_t *pBuf, uint8_t num)
函数功能:从NRF24L01寄存器中读出数据
函数备注:reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uint8_t:读出数据的个数
uint8_t status,i;
CSN = 0;
status = SPI_RW(cmd_reg);
for(i=0;i
CSN = 1;
return(status);
函数名称:void SPI_Write_Buf(uint8_t cmd_reg, uint8_t *pBuf, uint8_t num)
函数功能:在NRF24L01寄存器中写入数据
函数备注:reg:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uint8_t:写入数据的个数
uint8_t i;
CSN = 0; //SPI使能
SPI_RW(cmd_reg);
for(i=0; i
CSN = 1; //关闭SPI
函数名称:uint8_t nRF24L01_RxPacket(uint8_t* rx_buf)
函数功能:数据读取后放入rx_buf接收缓冲区中
函数备注:
uint8_t flag;
CE = 1; //很重要!启动接收!
Delayms(1);
sta=SPI_Read(READ_REG+STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况 //寄存器前面要加是读还是写
if(RX_DR) // 判断是否接收到数据 如果置1则说明接到数据并且放置在接收缓存器
CE = 0;
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,RX_PLOAD_WIDTH); //这本来就是指令,不用加,意思说去缓存器里读
flag =1; //读取数据完成标志
