statr.S文件:
.globl _start
_start:
// 0 地址
b reset // 复位时,cpu跳到0地址
ldr pc, =undefined_instruction // cpu遇到不能识别的指令时
ldr pc, _vector_swi // 当执行swi指令时, 进入swi模 式
b halt @ldr pc, _prefetch_abort // 预取中止异常
b halt @ldr pc, _data_abort // 数据访问异常
b halt @ldr pc, _not_used // 没用到
ldr pc, _irq // 0x18 中断异常
b halt @ldr pc, _fiq // 快中断异常
_irq :
.word vector_irq
_vector_swi:
.word vector_swi
vector_swi:
// 1. 保存现场
ldr sp, =0x56000000
stmdb sp!, {r0-r12, lr} // lr就是swi的下一条指令地址
// 2. 处理异常
mrs r0, cpsr
ldr r1, =swi_str
bl print_cpsr
// 3. 恢复现场
ldmia sp!, {r0-r12, pc}^ // ^表示把spsr恢复到cpsr
swi_str:
.word 0x00697773 // swi
undefined_instruction:
// 1. 保存现场
ldr sp, =0x55000000
// 2. 处理异常
mrs r0, cpsr
ldr r1, =und_str
bl print_cpsr
// 3. 恢复现场
und_str:
.word 0x00646e75 // und
usr_str:
.word 0x00727375 // usr
vector_irq:
// 1. 保存现场
ldr sp, =0x54000000
sub lr, lr, #4 //只有swi和und异常lr指向下一条指令,其他异常发生的时候lr都是指向下两条指令
// 2. 处理异常
bl do_irq
// 3. 恢复现场
reset:
// 硬件相关的设置
// Peri port setup
ldr r0, =0x70000000
orr r0, r0, #0x13
mcr p15,0,r0,c15,c2,4 @ 256M(0x70000000-0x7fffffff)
// 关看门狗
// 往WTCON(0x7E004000)写0
ldr r0, =0x7E004000
mov r1, #0
str r1, [r0]
// 设置栈
ldr sp, =8*1024
// 设置时钟
bl clock_init
bl ddr_init
bl init_uart
// 把程序的代码段、数据段复制到它的链接地址去
adr r0, _start // 获得_start指令当前所在的地址 : 0
ldr r1, =_start // _start的链接地址 0x51000000
ldr r2, =bss_start // bss段的起始链接地址
sub r2, r2, r1
cmp r0,r1
beq clean_bss
bl copy2ddr
cmp r0, #0
bne halt
// 清BSS
// 把BSS段对应的内存清零
clean_bss:
ldr r0, =bss_start
ldr r1, =bss_end
mov r3, #0
cmp r0, r1
ldreq pc, =on_ddr
clean_loop:
str r3, [r0], #4
cmp r0, r1
bne clean_loop
ldr pc, =on_ddr
on_ddr:
bl irq_init
mrs r0, cpsr
bic r0,r0,#0x9f // 清cpsr的I位,M4~M0
orr r0,r0,#0x10
msr cpsr,r0 // 进入user mode
ldr sp, =0x57000000
ldr r1, =usr_str
bl print_cpsr
swi 0
// cpu进入svc模式
// 把之前的cpsr保存到spsr_svc
// 切换到r13_svc, r14_svc
// 把swi的下一条指令存到r14(lr)_svc
// 跳到地址8
bl hello
undef:
.word 0xff000000
// cpu进入Undefined模式
// 把之前的cpsr保存到spsr_und
// 切换到r13_und, r14_und
// 把下一条指令存到r14(lr)_und
// 跳到地址4
swi_ret:
bl main
halt:
b halt
irq.c文件:
#define GPNCON (*((volatile unsigned long *)0x7F008830))
#define GPNDAT (*((volatile unsigned long *)0x7F008834))
#define EINT0CON0 (*((volatile unsigned long *)0x7F008900))
#define EINT0MASK (*((volatile unsigned long *)0x7F008920))
#define EINT0PEND (*((volatile unsigned long *)0x7F008924))
#define PRIORITY (*((volatile unsigned long *)0x7F008280))
#define SERVICE (*((volatile unsigned long *)0x7F008284))
#define SERVICEPEND (*((volatile unsigned long *)0x7F008288))
#define VIC0IRQSTATUS (*((volatile unsigned long *)0x71200000))
#define VIC0FIQSTATUS (*((volatile unsigned long *)0x71200004))
#define VIC0RAWINTR (*((volatile unsigned long *)0x71200008))
#define VIC0INTSELECT (*((volatile unsigned long *)0x7120000c))
#define VIC0INTENABLE (*((volatile unsigned long *)0x71200010))
#define VIC0INTENCLEAR (*((volatile unsigned long *)0x71200014))
#define VIC0PROTECTION (*((volatile unsigned long *)0x71200020))
#define VIC0SWPRIORITYMASK (*((volatile unsigned long *)0x71200024))
#define VIC0PRIORITYDAISY (*((volatile unsigned long *)0x71200028))
#define VIC0VECTADDR0 (*((volatile unsigned long *)0x71200100))
#define VIC0VECTADDR1 (*((volatile unsigned long *)0x71200104))
#define VIC0ADDRESS (*((volatile unsigned long *)0x71200f00))
void eint0_3_irq(void)
int i;
printf("eint0_3_irq\n\r"); // K1~K4
for (i = 0; i < 4; i ++)
if (EINT0PEND & (1<
if (GPNDAT & (1<
printf("K%d released\n\r", i+1);
else
printf("K%d pressed\n\r", i+1);
void eint4_11_irq(void)
int i;
printf("eint4_11_irq\n\r"); // K5~K6
for (i = 4; i < 6; i ++)
if (EINT0PEND & (1<
if (GPNDAT & (1<
else
void irq_init(void)
// 配置GPIO引脚为中断引脚
// GPN0~5 设为中断引脚
GPNCON &= ~(0xfff);
GPNCON |= 0xaaa;
// 设置中断触发方式为: 双边沿触发
EINT0CON0 &= ~(0xfff);
EINT0CON0 |= 0x777;
// 使能中断
EINT0MASK &= ~(0x3f);
// 在中断控制器里使能这些中断
VIC0INTENABLE |= (0x3); // bit0: eint0~3, bit1: eint4~11
//发生中断时硬件会把VIC0VECTADDR0赋给VIC0ADDRESS(第一组为VIC0ADDRESS,第二组为VIC1ADDRESS)
VIC0VECTADDR0 = eint0_3_irq;
//发生中断时硬件会把VIC0VECTADDR1赋给VIC0ADDRESS(第一组为VIC0ADDRESS,第二组为VIC1ADDRESS)
VIC0VECTADDR1 = eint4_11_irq;
// 设置优先级
//在中断向量控制器中有两个中断组,每一组有32个中断,在第一组中断发生时硬件会自动把VIC0VECTADDR
//寄存器的值给VIC0ADDRESS,在第二组中断发生时硬件会自动把VIC1VECTADDR寄存器的值给
//VIC1ADDRESS,只要提前把中断服务函数的地址赋给对应的寄存器,在发生中断的时候就会在do_irq函数中
//把VIC0ADDRESS或则VIC1ADDRESS值给函数指针执行就可以运行中断服务函数
void do_irq(void)
int i = 0;
void (*the_isr)(void);
//第一组的32个中断对应为VIC0ADDRESS,第二组的32个中断对应为VIC1ADDRESS
the_isr = VIC0ADDRESS;
// 2.1 分辨是哪个中断
// 2.2 调用它的处理函数
// 2.3 清中断
the_isr();
EINT0PEND = 0x3f; // 清中断
VIC0ADDRESS = 0;
Makefile文件:
CC = arm-linux-gcc
LD = arm-linux-ld
AR = arm-linux-ar
OBJCOPY = arm-linux-objcopy
OBJDUMP = arm-linux-objdump
INCLUDEDIR := $(shell pwd)/include
CFLAGS := -Wall -Os -fno-builtin-printf
CPPFLAGS := -nostdinc -I$(INCLUDEDIR)
export CC AR LD OBJCOPY OBJDUMP INCLUDEDIR CFLAGS CPPFLAGS
objs := start.o sdram.o nand.o clock.o uart.o irq.o main.o lib/libc.a
uart.bin: $(objs)
${LD} -Tuart.lds -o uart.elf $^
${OBJCOPY} -O binary -S uart.elf $@
${OBJDUMP} -D uart.elf > uart.dis
.PHONY : lib/libc.a
lib/libc.a:
cd lib; make; cd ..
%.o:%.c
${CC} $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
