stm32 I2C主机发送功能在网上有很多例程,调试也很容易,从机发送数据的介绍很少,鉴于本人刚开始调试单片机程序不久,花了一整天也没调试通,最后在部门领导的帮助下,通过示波器及单步调试程序,查看寄存器状态值,终于实现了。下面主要介绍下从机发送数据注意事项。(附带例程)
1、相信使用I2C的都知道,从机是不能主动发送数据的,开始条件都是由主机生成。
2、根据参考文档,I2C默认是从机模式,只有在生成起始条件后,才会从从机模式自动切换到主机模式。所以作为从机模式使用时不能生成起始条件。
3、附图1,为从机发送器的传送时序图,截图于参考手册,图中说明部分讲述了怎样能清除事件,这点很重要,每次事件是都要去清除才可以去检测下一个事件,否则很可能检测不到其他事件,我当初就是死在这上面的。
4、需要的数据发送完成了,根据附图1和2可知,主机需要发送一个NACK,从机有NACK应答,当你以为这样可以的时候就大错特错了。文档中有句话,要在读倒数第二个字节之后发送,而非所有字节发送完成再发送。仔细看附图1中说明部分[EV3:TxE=1,写DR将清除该事件;移位寄存器非空。],如果不清除该事件的话,那对不起,你根本就检测不到EV3-2事件。所以在需要传输的数据传输完时,再向DR寄存器中写入一个数据后发送NACK就行了,这个数据是我们不需要的,写什么不重要,目的是为了清除事件(EV3)罢了(也可以在最后一个数据之前发送NACK,就不需要写入无用数据了,这里没有测试其他办法就不赘述了)
附图1:从发送器的传送序列图
附图2: 主接收器传送序列图
附bsp_i2c.c源码:
* @file bsp_i2c.c
* @author Eason
* @version V1.0
* @date 2014-09-15
* @brief I2C应用函数接口
* @attention
* 实验平台:野火 iSO-MINISTM32 开发板
* 固件库版本V3.5
#include"bsp_i2c.h"
/* Private typedef-----------------------------------------------------------*/
typedef enum{FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
/* Private define------------------------------------------------------------*/
#defineI2C1_SLAVE_ADDRESS7 0x30
#defineI2C2_SLAVE_ADDRESS7 0x24
#defineBufferSize 4
#defineClockSpeed 300000
/* Privatevariables ---------------------------------------------------------*/
u8I2C1_Buffer_Tx[BufferSize] = {1,20,50,100};
u8I2C2_Buffer_Rx[BufferSize] = {0};
u8 TxIdx = 0,RxIdx = 0;
volatileTestStatus TransferStatus = FAILED;
* FunctionName : I2C_GPIO_Config
* Description : Configuresthe different GPIO ports.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void I2C_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
/* Enable peripheral clocks--------------------------------------------------*/
/*GPIOB Periph clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
/*I2C1 and I2C2 Periph clock enable */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1| RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE);
/*Configure I2C1 pins: SCL and SDA ----------------------------------------*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; //选择待设置的GPIO管脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz; //管脚速率50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_OD; //复用开漏输出
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
/*Configure I2C2 pins: SCL and SDA ----------------------------------------*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
* FunctionName : I2C_Master_Init
* Description : I2C Master initialize.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
voidI2C_Master_Init(void)
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
/* I2C1 configuration------------------------------------------------------*/
I2C_InitStructure.I2C_Mode= I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle= I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1= I2C1_SLAVE_ADDRESS7;
I2C_InitStructure.I2C_Ack= I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress= I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed= ClockSpeed;
I2C_Init(I2C1,&I2C_InitStructure);
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
* FunctionName : I2C_Slave_Init
* Description :I2C Slave initialize.
* Input : None
* Output :None
* Return : None
voidI2C_Slave_Init(void)
/*I2C2 configuration ------------------------------------------------------*/
I2C_InitStructure.I2C_Mode =I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1= I2C2_SLAVE_ADDRESS7;
I2C_Init(I2C2,&I2C_InitStructure);
I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
voidI2C_Mode_Init(void)
I2C_GPIO_Config();
I2C_Master_Init();
I2C_Slave_Init();
* FunctionName : Buffercmp
* Description : Compares two buffers.
* Input : - pBuffer1, pBuffer2: buffers to becompared.
* : - BufferLength: buffer'slength
* Output : None
* Return : PASSED: pBuffer1 identical topBuffer2
* FAILED: pBuffer1 differs frompBuffer2
TestStatusBuffercmp(u8* pBuffer1, u8* pBuffer2, u16 BufferLength)
while(BufferLength--)
if(*pBuffer1 != *pBuffer2)
return FAILED;
pBuffer1++;
pBuffer2++;
return PASSED;
* FunctionName : I2C_Transmission
* Description : Data Transmission.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
voidI2C_Transmission(void)
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
/* Send I2C2 slave Address for read*/
I2C_Send7bitAddress(I2C1,I2C2_SLAVE_ADDRESS7, I2C_Direction_Receiver);
/* Test on I2C2 EV1 and clear it */
while(!I2C_CheckEvent(I2C2,I2C_EVENT_SLAVE_TRANSMITTER_ADDRESS_MATCHED));
/* Test on I2C1 EV6 and clear it */
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
/* Send data */
while (RxIdx < BufferSize)
/* Send I2C2 data */
I2C_SendData(I2C2,I2C1_Buffer_Tx[TxIdx++]);
/* Test on I2C1 EV7 and clear it */
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
while(!I2C_CheckEvent(I2C2,I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTED));
/* Store received data on I2C1 */
I2C2_Buffer_Rx[RxIdx++] =I2C_ReceiveData(I2C1);
I2C_SendData(I2C2, 0); //此处写DR寄存器目的是为了清除EV3事件
RxI
