[page]
STM32F103VB作为主设备,SD卡作为从设备,使用片内集成SPI1接口与SD卡相连。端口PE3与SD卡片选引脚CS相连,作为其片选控制端口;SPI1_SCK为主设备时钟输出引脚,接至SD卡时钟输入引脚CLK;PSI1_MOSI为主设备数据输出端口,与SD卡数据输入端口DI相连;同理,将SD卡数据输出端口DO与主设备数据输入端口SPI1_MISO相连。利用片上通用同步/异步收发器USART1经过MAX3232收发器芯片与上位机串口相连,串口通信电路原理图如图2所示。将端口PB9配置成输入浮空模式并外接一个用户按键,作为触发IAP操作启动的判断条件,按键电路如图3所示。
3 软件设计
3.1 IAP功能实现
在应用中编程(IAP)允许用户在应用程序运行过程中对Flash进行重新编程。整个过程主要是由IAP驱动程序来完成,它的主要工作流程是:首先在SD卡中定位用于更新固件的二进制文件,然后将该文件读出并写入用户应用程序所在的Flash区域,最后跳转到更新后的应用程序入口执行系统应用程序。因此用户程序存储区应该分为两个部分,其中一个部分存储IAP驱动程序,只用于IAP功能的执行,通过ICP方式由JTAG或者SWD接口烧写入Flash;另一部分存储真正的应用程序,用来执行用户真正需要的功能。两个部分在Flash存储区域中相互独立,不能存在重叠的部分,系统上电或者复位后首先执行第一部分代码,实现对第二部分代码的更新操作,在不需要更新系统固件的情况下直接由第一部分跳转到第二部分代码入口处执行用户应用程序。
将存有更新程序的SD卡插入卡槽,系统重新上电或复位后通过指定按键选择是否进行IAP操作,IAP操作流程如图4所示。
[page]
3.2 STM32F103VB芯片存储组织结构
3.3 FAT32文件格式
为了方便终端用户的操作和增加方案的通用性,本设计以FAT32分区格式标准对SD卡进行格式化,FAT32分区格式常见于通用的PC机平台。FAT32分区格式如图6所示。采用FAT32分区格式的SD卡内部结构包括主启动区域、FAT表区域、根目录区域、数据存储区域四部分。
其中位于主启动区域开始位置的第一个保留扇区为起始扇区,包括很多重要的数据信息,如每个扇区的字节数、FAT表个数及大小、每簇扇区数、总扇区数、根目录起始位置等等。FAT32包含两张FAT表,它们紧接主启动区域后面,是分区信息的映射表,主要功能是指示文档如何按簇存放。根目录区域包含了根目录下文档和目录信息的内容。在根目录区域可以获得指定文档的信息,如文档名、文档属性、创建时间、文档大小和文档在FAT表中第一个簇的地址等。数据区域是实际的文档存储的地方,占据了磁盘的大部分空间。
FAT32分区格式中文档是以簇为最小单位进行存储的,固定每簇的容量为4 KB。一个文档根据其大小被分为一个或者若干个簇存储在数据区域,这些簇通常是以零散而不是连续的方式分布在数据存储区域,形成的单链表称为簇链,簇链的具体信息可从FAT表中获得。图7为FAT32文档读取方式示意图。
FAT32文档读取步骤如下:
①在起始扇区中获取SD卡信息。
②根目录所在的物理地址通过下面公式得出。根目录地址=(隐藏扇区个数+保留扇区个数+FAT所占扇区个数×FAT数量)×扇区字节数。
③在根目录表中检索文档名为“UPDATE”的文档,获取其在FAT表中的首簇地址。首簇号的高字节和低字节位于以文档名起始的偏移量为0x14和0x1a的共四个字节。图7中UPDATE文档首簇号为0003。
④在FAT表的簇号为0003的位置中存放的信息为0004,即下一个簇的位置;在簇号为0004的位置中存放的是簇号为0006的地址信息,由此一步步得出由簇号组成的单链表,一直到簇号为0008的位置中存储的信息为0FFFFFFF,证明此时已到文档的末尾,簇链结束。图7中文档“UP DATE”占用的簇所形成的簇链为0003-0004-0006-0008,总共占用了4个簇、16 KB的数据存储空间。
⑤根据簇链中的簇号在数据存储区域中获取文档的数据内容。例如图7中文档“UPDATE”的数据内容即是由0003、0004、0006、0008四个簇中的数据内容File[0]、File[1]、File[2]、File[3]所组成。
[page]
3.4 应用程序更新
根据文档的大小擦除相应的闪存页面,然后从SD卡中读取文档数据内容到处理器的RAM中,按照闪存编程步骤将文档数据放入指定的闪存地址,完成用户应用程序的更新任务。STM32F103VB闪存每次可写入半字,即两个字节,闪存编程流程如图8所示。
闪存编程步骤如下:
①检查FLASH_SR寄存器的BSY位,以确认没有其他正在进行的编程操作。
②设置FLASH_CR寄存器的PG位为1。
③写入要编程的半字到指定的地址。
④等待BSY位变为0。
需要注意的问题是用户应用程序在编译的时候要进行相应的设置。用户应用程序设置如图9所示。在KeilμVision开发环境下,应用程序的起始地址设定为0x08003000,同时在应用程序中也要设定向量表的偏移量为0x3000。
4 IAP实验过程及结果
下面介绍IAP实验过程。
①将SD卡与PC机相连,发送新的二进制文件至SD卡的根目录下并将其重新命名为UPDATE.BIN。
②用串口线将PC的串口和系统的串口相连。打开PC上的超级终端工具,进行参数设置,参数设置要与IAP驱动程序中的通信方式相匹配,如相同的波特率和数据位等。
③系统上电后,如若不将用户按键按下,则IAP驱动程序不执行固件更新流程,直接跳转到用户应用程序入口。本应用程序为每隔1 s从串口发出“Hello world!”的字符串,并通过串口线显示在PC的超级终端上。
④把存有UPDATE.BIN文件的SD卡插入卡槽,按下用户按键,并同时将系统重新上电或者复位后,IAP驱动程序开始执行固件升级程序。在SD卡中检索到UPDATE.BIN文件后,超级终端上显示“UPDATE.binfounded!”,同时显示文档的大小、首簇位置、占用的簇数量和完整簇链。UPDATE.BIN文件大小为6 472字节,使用第8簇,UPDATE.BIN文件大小为6 472字节,使用第8和第9两个簇来进行存储,第8簇为文件存储的起始簇。
⑤得到更新固件的数据后进入闪存编程程序,新的固件下载完成后立即执行。超级终端上每隔1 s显示“It is a new program!”,证明用户应用程序升级成功。
结语
本文给出了一种基于STM32F103VB芯片的嵌入式系统在应用编程方案,该方案采用SD卡作为升级程序的存储媒介。上文给出了详细的实现步骤和实验方案。实验结果表明该方案能可靠实现IAP功能,完成对嵌入式系统固件的更新,且实现步骤简单、快捷。其原理可以广泛用于任何一种基于闪存的嵌入式系统。
