串口1,串口3都接到电脑上,选上”Use MicroLIB”这是KEIL自带的一个简易的库,例如你用printf函数的时候,就会从串口1 输出字符串,直接默认定向到串口1。(此程序中两个波特率不匹配,接受会出错,在实践中要设置串口一致的波特率)以下是程序
#ifndef __USART_H//头文件
#define __USART_H
#include "stdio.h"
#include "sys.h"
void usart3_init(u32 bound);//如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义
void uart_init(u32 bound);
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data);
#endif
#include "sys.h"
#endif
#include "sys.h"//串口初始化文件
#include "usart.h"
#include
#if EN_USART1_RX //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
//初始化串口1
//GPIO端口设置
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;//抢占优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //子优先级2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
u8 Res;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //mcu接受数据,接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾),,一位一位的接收
Res =USART_ReceiveData(USART1); //mcu读取通过串口1接收到的数据
USART_SendData(USART3, Res);////mcu读取通过串口1接收到的数据,发送给串口3
#endif
//初始化串口3
#if EN_USART3_RX //如果使能了接收
//串口3中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART3_RX_BUF[USART_REC_LEN3]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
u16 USART3_RX_STA=0; //接收状态标记
//GPIO端口设置
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能USART3,GPIOB时钟
//USART3_TX GPIOB10.
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB.10
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化PB10
//USART13_RX GPIOB.11初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;//PB11
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化PB11
//Usart3 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
//USART 初始化设置
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口3接受中断
USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口3
void USART3_IRQHandler(void) //串口3中断服务程序 abcd......0x0d,0x0a.定义了一个16位sta永于状态标记
//bit15 完成位bit14结束位bit13-0数据位
u8 Res2;
if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET) //mcu接受数据 接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
Res2 =USART_ReceiveData(USART3); //mcu接受数据读取接收到的数据,一位一位的接受的,res2指的是一位,如果是S,表示是命令信息的起始位
USART_SendData(USART1, Res2);
#endif
//主函数
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
int main(void)
{u8 t;u8 len;
delay_init();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
uart_init(115200);
usart3_init(9600);
while(1){}
这是串口1发送数据的窗口
这是串口3接受数据的窗口
关键字:stm32f103 串口实验 相互通讯『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
