(1)简介
stm32 具有2路12位的ADC,具有18个通道(其中两个为内部通道)。各通道 的 ADC转换可以单次,连续,扫描或者间断模式执行。
ADC的数据可以选择左对齐或者右对齐存储在16位的数据寄存器里面。
其中模拟看门狗可以检查输出的电压是否在设定的范围内。
(2)ADC的主要技术指标
分辨率:12分辨率,不能够测量负压,无符号。做小的量化单位LSB=Vref+/2^12.
0-3.3V 时每份度为0.805mV
0-10V 时10V/4096=2.44mv
转换时间: 采样一次至少14个时钟周期,ADC的时钟频率最高14MHZ,也就是说最短时间1us.理论上可以采样500K一下的频率。
ADC类型:逐次比较型ADC。
逐次逼近型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。
其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辨率( lt; 12位)时价格便宜,但高精度( ; 12位)时价格很高。
ADC的电压范围:Vref+,Vref-:模拟参考电压。 2.4 到模拟电源电压。
VDDA,VSSA。模拟信号电源。电源输入2.4 ---3.6
(3)源码分析:
下面是采集6路电压,通过DMA的方式传输到内存。
1:输入引脚的配置
* 函 数 名: ADC_GPIO_Configuration
* 功能说明: ADC相关的Gpio的配置
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
static void ADC_GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|
GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; //模拟输入
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
2:DMA的配置
* 函 数 名: ADC_DMA_Configuration
* 功能说明: ADC相关的DMA的配置
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
static void ADC_DMA_Configuration(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* DMA2 Stream0 channel0 请求映射对应着ADC1-------------------------------------------------- */
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_ADDRESS; //外设地址
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&uhADCConvertedValue; //内存地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; //传输方向外设到内存
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 6; //传输长度
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设递增关闭
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存递增开启
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//数据宽度
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //循环模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //优先级高
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; //DMA FIFO 关闭
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE); // 使能DMA
ADC1对应DMA2 channel0 dream0
需要注意 的是DMA提供了FIFO的功能但是ADC并没使用。这个功能的用于自行百度。
3:ADC的配置
* 函 数 名: ADC_ADC_configuration
* 功能说明: ADC相关的ADC的配置
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
static void ADC_ADC_configuration(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
关于AD采样速率的计算。
HCLK=SYSCLK/1=168M
PCLK2=HCLK/2=84M
ADCCLK=PCLK2/4=21M
//ADC采样率= Sampling Time + Conversion Time = 480 + 12 cycles = 492cyc
// Conversion Time = 21MHz / 492cyc = 42.6ksps.
ADC采样率= Sampling Time + Conversion Time = 144 + 12 cycles = 156cyc
Conversion Time = 21MHz / 156cyc = 134.6ksps.
/* ADC Common 通用 配置 ----------------------------------------------------------*/
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //工作模式:独立模式(如果两个以上ADC需)
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4; //选择二分频
ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; //DMA 禁止选项
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//采样延时
ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
/* ADC1 regular channel 12 configuration ************************************/
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b; //12bit
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //扫描模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //续转化模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None; //禁用外部触发(外部触发包括中断,或者定时器)
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 6; // 6个通道
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
/* Enable ADC1 DMA */
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
关于采样的计算
关于AD采样速率的计算。
HCLK=SYSCLK/1=168M
PCLK2=HCLK/2=84M
ADCCLK=PCLK2/4=21M
根据公式:
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N / / /
即 PLL_VCO=8/8*336=336M
而 /* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P //即 系统时钟SYSCLK=336/2=168M(系统时钟不能超过168M)
而/* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock = PLL_VCO / PLLQ ///即USB SDIO RNG的时钟为24M
rcc_cofig()中可以定义各个总线时钟的分频:
HCLK = SYSCLK / 1 (AHB1Periph) 则HCLK=168M 与系统时钟相等
PCLK2 = HCLK / 2 (APB2Periph) 则PCLK2=168/2=84M(函数中定义分频值)
PCLK1 = HCLK / 4 (APB1Periph)则 PCLK1 =168/4(函数中定义分频值)
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2; //
在ADC设置中设置为PCLK2的2个分频
则ADC时钟脉冲为84/2=42M
如果ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
则ADC采样的频率为42/(3+12)=2.8M(其中3是上面函数定义的参数(可变),12是采样值转换的固定时间(固定))
注意:采样频率与
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay =ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//ADC_delay_between_2_sampling_phases
这个函数没有任何关系。
由于系统时
