最近在准备电赛做往年的题目,遇到了使用步进电机作为执行器的题目,步进电机有固定的步距角,所以每圈有固定的步数,比如我现在使用的步进电机的步距角为1.8度,所以说转一圈需要走200步,我使用的步进电机驱动器可以进行16细分,这样每转一圈就需要3200步。而这个驱动器使用脉冲来进行控制,每收到一个脉冲就会走一步,所以如果可以每次精确的控制输出的脉冲数,那么在不失步的情况下可以精确控制步进电机转过的角度。
关于脉冲输出的控制我查阅网上资料后发现有五种方法
1、单脉冲法,需要一个脉冲中断一次,中断次数多,影响效率
2、一个定时器输出PWM,另一定时器进行中断计数,与方法1一样,同样需要频繁的中断
3、用主从定时器门控方式,比较繁琐
4、用一个定时器(从)作为另一个定时器(主)的外部时钟触发源
5、高级定时器T1、T8的重复计数方式,RCR计数中断,看手册好像这种方式最简单,能满足一部分人要求,缺点是寄存器只有8位,最多实现255个脉冲计数输出。
这里我使用了第四个方法。
pulse.h
#ifndef __PUSEL_H
#define __PUSEL_H
#include "sys.h"
void TIM1_config(u32 Cycle);
void TIM2_config(u32 PulseNum);
void Pulse_output(u32 Cycle,u32 PulseNum);
#endif
pulse.c
#include "pulse.h"
/***********************TIM1初始化函数*************************/
/****参数:****************************************************/
/******u32 Cycle用于设定计数频率(计算公式:Cycle=1Mhz/目标频率)/
/****返回值:**************************************************/
/******无*****************************************************/
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_TIM1 , ENABLE); //时钟使能
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //TIM1_CH4 PA11
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Cycle-1; //使用Cycle来控制频率(f=72/(71+1)/Cycle) 当Cycle为100时脉冲频率为10KHZ
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS= Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; //重复计数,一定要=0!!!(高级定时器特有)
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Cycle/2-1; //设置待装入捕获寄存器的脉冲值(占空比:默认50%,这可也可以调节如果需要的话将它作为一个参数传入即可)
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性
TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //使能通道4
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //设置为主从模式
TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update); //选择定时器1的触发方式(使用更新事件作为触发输出)
TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //使能通道4预装载寄存器
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIM1在ARR上的预装载寄存器
/***********************TIM2初始化函数*************************/
/******u32 PulseNum用于设定脉冲数量****************************/
/****返回值:*************************************************/
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能定时器2的时钟
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PulseNum-1; //脉冲数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_ITR0); //选择定时器2的输入触发源(内部触发(TIM1))
TIM2->SMCR|=0x07; //设置从模式寄存器(SMS[2:0]:111 外部时钟模式1)
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,DISABLE); //更新中断失能
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //定时器2中断初始化
/************************脉冲输出函数**************************/
/******u32 PulseNum用于设定输出脉冲的数量(单位:个)************/
TIM2_config(PulseNum); //设置脉冲数量
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM2(从定时器)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update); //清除中断标志位
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE); //使能更新中断
TIM1_config(Cycle); //使能定时器1(主定时器)
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能定时器1
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); //高级定时器一定要加上,主输出使能
/********************定时器2的中断服务函数**********************/
/****函数说明:************************************************/
/*当TIM的CNT寄存器的值到达设定的Update值会触发更新中断,此时设定的脉冲数已输出完毕,关闭TIM1和TIM2*/
void TIM2_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //TIM_IT_Update
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); // 清除中断标志位
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE); //主输出使能
TIM_Cmd(TIM1, DISABLE); //关闭定时器
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); //关闭定时器
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE); //关闭TIM2更新中断
main.c
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "led
