功能:PC端发送一个特定的字符:0x0d 0x0a,单片机则返回一句话,如图:
>_
1、复用功能I/O和调试配置(AFIO)
为了优化外设数目,可以把一些复用功能重新映射到其他引脚上。设置复用重映射和调试I/O配置寄存器(AFIO_MAPR)(参见0节)实现引脚的重新映射。这时,复用功能不再映射到它们的原始分配上。
2、嵌套向量中断控制器(NVIC)
l 43 个可屏蔽中断通道(不包含16 个Cortex-M3 的中断线);
l 16 个可编程的优先等级;
l 低延迟的异常和中断处理;
l 电源管理控制;
l 系统控制寄存器的实现;
l 嵌套向量中断控制器(NVIC)和处理器核的接口紧密相连,可以实现低延迟的中断处理和有效处理地处理晚到的中断。
PS:
a、SysTick:系统嘀嗒校准值固定到9000,当系统嘀嗒时钟设定为9兆赫,产生1ms时基。
b、中断和异常向量 :【中断向量表】
3、USART通用同步异步收发器(USART)
它支持同步单向通信和半双工单线通信
任何USART双向通信至少需要两个脚:接收数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。
a、RX:接收数据串行输。通过过采样技术来区别数据和噪音,从而恢复数据。
b、TX:发送数据输出。当发送器被禁止时,输出引脚恢复到它的I/O 端口配置。当发送器被激活,并且没东西发送时,TX 引脚处于高电平。
>_
a、USART设置,这个要看固件库!首先用结构体把参数配置好,然后调用初始化函数;接着使能接收中断和发送缓冲中断;最后使能USART1。
1 void USART_Config(USART_TypeDef* USARTx){
2 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 19200; //速率19200bps
3 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //数据位8位
4 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //停止位1位
5 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无校验位
6 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件流控
7 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
8 /* Configure USART1 */
9 USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure); //配置串口参数函数
10 /* Enable USART1 Receive and Transmit interrupts */
11 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能接收中断
12 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE); //使能发送缓冲空中断
13 /* Enable the USART1 */
14 USART_Cmd(USART1, ENABLE);
15 }
b、配置系统时钟72MHz+外设时钟使能。注意这里有复用,所以要使能复用时钟。
1 void RCC_Configuration(void){
2 SystemInit();
3 RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 |RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
4 }
c、 LED的GPIO口配置和复用的A9,A10用于数据收发
1 void GPIO_Configuration(void){
2 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED1控制--PB5
3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
4 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
5 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
7 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //USART1 TX
8 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
9 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //A端口
10
11 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //USART1 RX
12 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //复用开漏输入
13 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //A端口
14 }
d、中断向量初始化,看固件库!
1 void NVIC_Configuration(void){
2 /* 结构声明*/
3 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
5 /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
6 /* Configure one bit for preemption priority */
7 /* 优先级组 说明了抢占优先级所用的位数,和子优先级所用的位数 在这里是1, 7 */
8 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
9 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //设置串口1中断
10 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级 0
11 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //子优先级为0
12 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能
13 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
14 }
e、Main函数:rec_f为有效帧标志位
1 int main(void){
2 uint8_t a=0;//LED高低电压控制
3 RCC_Configuration(); //系统时钟设置
4 NVIC_Configuration(); //中断源配置
5 GPIO_Configuration(); //端口初始化
6 USART_Config(USART1); //串口1初始化
8 while (1){
9 if(rec_f==1){ //判断是否收到一帧有效数据
10 rec_f=0;
11 for(i=0;i
12 {
13 USART_SendChar(USART1,TxBuffer1[i]);
14 Delay(0x0000ff00);
15 }
16 if(a==0){GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);a=1;} //LED1 明暗闪烁
17 else{GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);a=0;}
18 }
19 }
20 }
这里发送函数封装为:
1 void USART_SendChar(USART_TypeDef* USARTx,uint8_t data){
2 USART_SendData(USARTx,data);
3 while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TC)==RESET);
4 }
接收函数在中断函数中,当上位机发送数据给单片机时,单片机将进入该中断服务程序,进行数据接收,这里上位机发送的数据必须以0x0d和0x0a结尾,如果不是以这两个结尾说明不是有效帧,则不处理:
1 void USART1_IRQHandler(void) //串口1 中断服务程序
2 {
3 unsigned int i;
4 if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //判断读寄存器是否非空
5 {
6 RxBuffer1[RxCounter1++] = USART_ReceiveData(USART1); //将读寄存器的数据缓存到接收缓冲区里
7 if(RxBuffer1[RxCounter1-2]==0x0d&&RxBuffer1[RxCounter1-1]==0x0a)//判断结束标志是否是0x0d 0x0a
8 {
9 for(i=0; i< RxCounter1; i++) TxBuffer1[i] = RxBuffer1[i]; //将接收缓冲器的数据转到发送缓冲区,准备转发
10 rec_f=1; //接收成功标志
11 TxBuffer1[RxCounter1]=0; //发送缓冲区结束符
12 TxCounter1=RxCounter1;
13 RxCounter1=0;
14 }
15 }
16 if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET) //这段是为了避免STM32 USART 第一个字节发不出去的BUG
17 {
18 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); //禁止发缓冲器空中断,
19 }
20 }
