串口调试这个东西真的太经典了,虽然我对51的串口通信方式还是一知半解,但是这几天调试程序,又通过看郭天祥的书,对51的串口有了进一步的认识,串口调试的程序需要多多收集,开始德飞来板子上的串口程序感觉起来就是个渣渣,一点都不好用,在调试程序的时候老是出问题,上一篇调试串口的程序就是移植德飞来板子上的程序,不仅波特率不能自己更改,比较死板,要注意的东西很多,不适合,今天调试温度传感器那个程序,突然间发现一个比较又用的串口调试程序,就晒在园子里,供大家参考
// AM系列读单总线使用范例
//单片机 :AT89S52 或 STC89C52RC
// 功能 :串口发送温湿度数据 波特率 9600
// 晶振 :12M (用户系统时钟如不是12M 请更改相关宏定义及注释的延时时间)
// 编译环境: Keil3
// 公司 :奥松电子
#include "reg52.h"
#include
//用户根据自己的晶振修改相应值
#define FOSC 11059200
#define BAUD 9600
//读传感器 端口位定义,可修改
sbit Sensor_SDA = P0^0;
sbit Sensor_SCL = P0^1;
// 变量定义
unsigned char Sensor_Data[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char Sensor_Check; //校验和
unsigned char Sensor_AnswerFlag; //收到起始标志位
unsigned char Sensor_ErrorFlag; //读取传感器错误标志
unsigned int Sys_CNT;
unsigned int Tmp;
unsigned char *String;
//字符串定义
#define S_Temp "Temp:"
#define S_RH "RH:"
#define S_CRCT "Check: True"
#define S_CRCF "Check: Wrong"
#define S_Data "Data: "
#define S_NotS "Sensor Not Connected"
|* 功能: 延时 晶振为12M时 *|
|* t = 1 为 20us 然后成倍增加10us左右 *|
void Delay_N10us(unsigned char t)
while(t--)
_nop_();
|* 功能: 延时 晶振为12M时 *|
|* 延时大约 1ms *|
void Delay_N1ms(unsigned int t)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(j=t;j>0;j--)
for(i=124;i>0;i--); //延时大约 1ms
|* 功能: 初始化串口 *|
void InitUART(void)
unsigned int iTmpBaud;
unsigned long lTmpBaud;
iTmpBaud = 0;
//首先选定定时器2作为波特率发生器,16位定时器,自动装载
SCON = 0x50; //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI //0 1 0 1 0 0 0 0
PCON = 0x00; //PCON的地址是87H,这里SMOD =0
T2CON = 0x30; //TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C(/T2) CP(/RL2) //0 0 1 1 0 0 0 0
T2MOD = 0x00; // / / / / / / T2OE DCEN //0 0 0 0 0 0 0 0
lTmpBaud = FOSC/BAUD;
lTmpBaud /= 32; //12T-mode
iTmpBaud = lTmpBaud & 0xFFFF;
iTmpBaud = 65536 - iTmpBaud;
RCAP2H = (iTmpBaud>>8) & 0x0FF;
RCAP2L = iTmpBaud & 0x0FF;
RI = 0; //清除接收中断标志
REN = 1; //允许串行接收
ES = 1; //允许串行中断
TR2 = 1; //启动定时器1
EA=1;//开总中断
|* 功能: 串口发送函数 *|
void UARTSend(char UCHAR)
SBUF=UCHAR;
while(TI==0);
TI=0;
|* 功能: 串口中断函数 *|
void UARTRead(void) interrupt 4
char temp;
if(RI)
RI=0;
temp = SBUF;
|* 功能: 串口发送子函数 *|
void UART_PutString(unsigned char *buf)
while(*buf)
UARTSend(*buf++);
void UART_PutStringAndNum(unsigned char *buf ,unsigned int num)
unsigned char a[3],i;
a[3] = '0'+num%10;
a[2] = '.';
a[1] = '0'+num/10%10;
a[0] = '0'+num/100%10;
while(*buf)
UARTSend(*buf++);
UARTSend(' ');
for(i=0;i<4;i++)
UARTSend(a[i]);
void UART_PutStringAnd_Data(unsigned char *buf ,unsigned char *bufdata)
unsigned char a[2],i,j;
while(*buf)
UARTSend(*buf++);
UARTSend(' ');
for(i=0;i<5;i++)
a[0] = bufdata[i]/16;
a[1] = bufdata[i]%16;
for(j=0;j<2;j++)
if(a[j]>9)
a[j] = (a[j]-10)+'A';
else
a[j] = a[j]+'0';
UARTSend(a[j]);
UARTSend(' ');
|* 功能: 串口发送传感器数据函数 *|
void UARTSend_Nbyte(void)
if(Sensor_AnswerFlag == 1)
Sensor_Check = Sensor_Data[0]+Sensor_Data[1]+Sensor_Data[2]+Sensor_Data[3];
//校验成功
if(Sensor_Check ==Sensor_Data[4])
String = S_RH;//"RH:";
Tmp = Sensor_Data[0]*256+Sensor_Data[1];
UART_PutStringAndNum(String,Tmp);
UARTSend(' ');
UARTSend(' ');
String = S_Temp;// "Temp:";
Tmp = Sensor_Data[2]*256+Sensor_Data[3];
UARTSend(' ');
UARTSend(' ');
String = S_CRCT;//"Check: True";
UART_PutString(String);
}else //校验失败 送上读到数据
String = S_Data;//"Data: ";
UART_PutStringAnd_Data(String,Sensor_Data);
UARTSend(' ');
UARTSend(' ');
String = S_CRCF;//"Check: Wrong";
}// 传感器未连接
else
String = S_NotS; //"Sensor Not Connected";
UARTSend(0x0A);
void Clear_Data (void)
int i;
for(i=0;i<5;i++)
Sensor_Data[i] = 0x00;
}//接收数据清零
|* 功能: 读传感器发送的单个字节 *|
unsigned char Read_SensorData(void)
unsigned char i,cnt;
unsigned char buffer,tmp;
buffer = 0;
for(i=0;i<8;i++)
cnt=0;
while(!Sensor_SDA) //检测上次低电平是否结束
if(++cnt >= 300)
break;
//延时Min=26us Max50us 跳过数据"0" 的高电平
Delay_N10us(2); //延时30us
//判断传感器发送数据位
tmp =0;
if(Sensor_SDA)
tmp = 1;
cnt =0;
while(Sensor_SDA) //等待高电平 结束
if(++cnt >= 200)
break;
buffer <<=1;
buffer |= tmp;
return buffer;
|* 功能: 读传感器 *|
unsigned char Read_Sensor(void)
unsigned char i;
//主机拉低(Min=800US Max=20Ms)
Sensor_SDA = 0;
Delay_N1ms(2); //延时2Ms
//释放总线 延时(Min=30us Max=50us)
Sensor_SDA = 1;
Delay_N10us(1);//延时30us
//主机设为输入 判断传感器响应信号
Sensor_SDA = 1;
Sensor_AnswerFlag = 0; // 传感器响应标志
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(Sensor_SDA ==0)
Sensor_AnswerFlag = 1;//收到起始信号
Sys_CNT = 0;
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
while((!Sensor_SDA))
if(++Sys_CNT>300) //防止进入死循环
Sensor_ErrorFlag = 1;
return 0;
Sys_CNT = 0;
//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
while((Sensor_SDA))
return 0;
// 数据接收 传感器共发送40位数据
// 即5个字节 高位先送 5个字节分别为湿度高位 湿度低位 温度高位 温度低位 校验和
// 校验和为:湿度高位+湿度低位+温度高位+温度低位
for(i=0;i<5;i++)
Sensor_Data[i] = Read_SensorData();
else
Sensor_AnswerFlag = 0; // 未收到传感器响应
return 1;
void main(void)
Sensor_SCL = 0;
InitUART(); //初始串口发送函数
while(1)
Clear_Data(); // 清除收到数据
Read_Sensor(); // 读取传感器数据
UARTSend_Nbyte(); // 串口发送读到传感器数据
Delay_N1ms(2000); // 延时 2S(两次读取间隔至少2S)
代码是可以调整波特率的,虽然还没有仔细的看,但是改一下晶振晶振的宏定义就可以用了,比较万能
