主控模块和键盘显示模块各由一片AT89C52单片机控制,两部分之间采用串行通讯。设计采用双CPU,是考虑到执行机构在机箱下部,而主控模块与执行机构之间的距离应尽量小,以提高系统可靠性。液晶显示与键盘模块完成任务较多且功能独立,可单独采用一片CPU,另外,键盘显示模块与主控模块分开,可放在机箱上部,方便操作。
键盘显示模块主要由AT89C52单片机、键盘、液晶显示和串行通讯接口等组成。
3.1 主控模块
主控模块包括AT89C52单片机、温度检测、胶片检测、温度控制、泵和阀的控制、电机速度控制、串行通讯接口、扩充RAM、实时时钟、译码电路和开关电源等模块,主控模块结构如图3所示。
由于控制器要求能对药液使用量、各片型洗片数量进行统计并保存统计数据,需要外扩非易失性存储器。考虑到价格因素,没有采用内含实时时钟的存储器,而是采用了一片NV SRAM和单独的实时时钟。外扩的存储器采用了集成电路DS1225,其存储容量为64K。时钟电路采用了DALLAS公司的集成电路芯片DS12887。DS12887可提供年月日时分秒的计时、定时报警、一个一百年的日历、可编程中断及114字节的非易失性RAM。洗片机控制器的温度控制中采用了集成调压模块。
3.2 CPLD在设计中的应用
CPLD是一种新型的复杂可编程逻辑器件。这种器件具有可编程性和实现方案容易改动的特点。CPLD器件的使用大大缩短了产品的设计周期,提高了系统的集成化程度、具可靠性和可扩充性,在电子产品设计中得到了广泛的应用。
设计中CPLD采用了XiLinx公司的集成芯片XC9572。XC9572内有72个宏单元,可多次编程,支持在线编程。CPLD中实现的功能包括:译码;输出控制量、进/出片检测及过温检测的接口;中断控制;地址锁存。
CPLD内中断控制的原理图如图4所示。INT1接到CPU的外部中断脚INT1。主控模块有四个外部中断源:实时时钟中断信号CLK_INT、过温中断信号OV_TEM、进片中断信号POS_IN和出片中断信号POS OUT。当其中任何一个中断源有效时,D触发器被清零,INT1为低电平,CPU执行中断程序。在中断程序中,CPU通过读INT CE对应的I/O地址单元的数据辨认出相应的中断源, 执行对应的处理。其中,INT_是读中断源的使能信号,INT_CE为低电平时,读中断源,同时D触发器被置位,INT1恢复高电平。
4 软件系统的设计
软件系统分为两大部分,洗片主控模块与键盘显示模块,两部分之间根据自定义的通讯协议通讯。软件设计时采用模块化设计,主控部分如图6所示,由初始化、串行通讯、时钟管理、数据存储、输入扫描、进片检测、出片检测、输出控制、中断等模块组成,由主程序调用各子模块,负责洗片流程控制。为了提高系统可靠性,主程序采用循环执行的方式。
输出控制模块包括温度控制、速度控制、冲洗控制、补液控制及其它开关量控制。温度控制模块根据检测到的三个工作区的实际温度与设定温度之差,查温度控制表,采用差值法得到输出控制量,其中温度控制表事先由实验测得,固化在单片机中。洗片电机速度分为四档,根据设定值查表得输出控制量。
5 提高系统可靠性的措施
由于医院对洗片质量及可靠性要求非常高,洗片机本身价格昂贵,且运行时间长,我们在系统设计时考虑了可靠性问题。首先,机器设计有自检功能,普通操作人员可以自行检查各执行机构是否正常。印刷电路板的设计也考虑到抗干扰措施,如电源滤波、地线处理等,以提高电路板的可靠性。另外,系统中有看门狗电路,在程序跑飞时系统复位。在软件方面,采用主程序循环执行的方式,每次循环对输出口刷新、对输入口读入,这样,当程序在某次循环中出错时,下次循环时可恢复正常。
参考文献
