下载附件 保存到相册
2018-3-14 05:20 上传
单片机源程序如下:
#include
#include
#include "STC12C5A60S2.h"
#include "zcy.h"
#include "s_12864.h"
//全局变量
volatile long time0_temp1 = 0;
volatile long time0_temp2 = 0;
volatile long global_sec = 0;
int key_counter = 0 ;
int led_flash_mode_index = 2 ;//led闪灯模式 1--8 从1开始 最多8种模式 ssssssssss
volatile int time0_10ms_flag = 0;
int time0_10ms_counter = 0;
int led_active_flag = 0;
typedef void (*led_fun_str)(void);//定义一个函数指针的数据类型
//之后用该数据类型定义一个数组
led_fun_str led_fun_bufffer[29+29];
void (*led_flash_fun_str)(void);
int led_index = 1;
int k_off = 0;
int k_on = 0;
uchar temp_random = 0;
uchar now_temp_random = 0;
uchar last_temp_random = 0;
uchar temp_diff = 0;
uchar temp_buffer_random[29];
int k_extern = 0;
int loop_temp = 0;
uchar temp_buffer_16_16_comm[32];//必须设计成全局变量才不会显示错乱
uchar temp_buffer_8_16_comm[16];//必须设计成全局变量才不会显示错乱
int refer_fun_flag = 0;
int key_perss_counter = 0;
int key_once_active_flag = 0;//key动作一次
int key_value = 0 ;
float now_temp = 0.0;
long dis_now_temp = 0;
float wenkong_now_temp = 0.0;//用于温度控制的当前温度
volatile int global_sec_flag = 0;
int temp_zero_below_flag = 1 ;//1说明是0及正温度 0说明是负温度
char temp_dis_num_buffer[10];//必须定义成全局变量 否则出错 原因不详
char *temp_str;
uint them = 0;
int ds_18b20_reset_ok_flag = 0;
//pid
float SV_value = 50.0; //设定温度值
float PV_value = 0.0; //用于参与计算的当前温度值
volatile float P_value = 0.0; //比例带 比如56.3代表56.3% 0.0--200.0
int I_value = 0; //积分时间 秒 0-3600
int D_value = 0; //微分时间 秒 0-900
int comm_dis_once_flag = 1; //初始为1
volatile int special_dis_once_flag = 1; //初始为1
int pid_tune_flag = 0;//初始为0 即pid阶段 采用默认的值 1 为自整定过程
int three_dot_dis_flag = 0;
float Proportion = 0.0; // 比例常数 Proportional Const
float Integral = 0.0; // 积分常数 Integral Const
float Derivative = 0.0; // 微分常数 Derivative Const
float LastError = 0.0; // Error[-1]
float PrevError = 0.0; // Error[-2]
float SumError = 0.0; // Sums of Errors
float dError = 0.0;
float Error = 0.0;
int pid_result = 0;
float T_Hight = 0.0;
float T_LOW = 100.0; //温度
long TIME_Hight = 0;
long TIME_LOW = 0; //具体的秒
int pid_con_10ms_flag = 0;
int pid_con_counter = 0;
float KC = 1.0; //临界比例系数 初始默认的值
int TC = 40; //振荡周期 初始默认的值
int temp_pid = 0;//设定成全局变量
volatile int get_now_temp_flag = 0;
volatile int enable_pid_sec_flag = 0;
volatile int pid_self_sec_flag = 0;
//uint pid_self_calc_buffer[200] _at_ 0xF000; //0xffff 对应flash的最顶端
int zero_across_counter = 0;
int pid_self_first_status_flag = 0;
long pid_self_time_sec = 0;
float max_temp = 0.0 ; //初始温度等于0
float min_temp = 100.0 ;//初始温度等于100
float sum_temp = 0.0 ; //初始温度等于0
float aver_temp = 0.0 ;
int cool_ack_counter = 0;
int hot_ack_counter = 0;
int once_add_1_flag = 0;
float pid_self_calc_buffer[4];
int k_pid_self_counter = 0;
int enable_calc_min_max_flag = 0;
int k_max_min = 0;
int dis_tune_once_flag = 1;
int k_cut_off_flag = 0;//断k偶标志
long k_reou_value = 0;
int soft_dis_flag = 1;
int soft_counter = 0;
int soft_end_counter = 0;
int pwm_con_time_flag = 0;
//qqqqqqqqqqqqqq
//函数定义
void SendByte(uchar Dbyte); //发送字节数据
void write_cmd(uchar Cbyte);//写指令
void write_data(uchar Dbyte);//写数据
void PUTchar8x8(int row,int col,int count,uchar *put);
void PUTchar8x16(int row,int col,int count,uchar *put);
void PUTchar16x16(int row,int col,int count,uchar *put);//32个字节表示1个汉字
void PUTchar24x24(int row,int col,int count,uchar *put);
void PUTBMP(void);//图片
void PUTREVERSEBMP(void);//图片反显
void LcmClear(void);//清屏
void LcmSet(void);//显示所有 即满屏都是黑色的
void LcmInit(void);//初始化
void ohengxian(void);//O横线程序
void jihengxian(void);//奇横线程序
void oshuxian(void);//O竖线程序
void jishuxian(void);//奇竖线程序
void dianxian(void);//点显示程序 满屏都是点
void zifu8x16xian(void);//可以显示数字及英文
void zifu16x16xian(void);//可以显示特定的汉字
void lcd_dis_position_16_16(int line,int column,uchar zifu_16_16[2]);// 1行 1列 具体的字符
void lcd_dis_position_8_16(int line,int column,uchar zifu_8_16);// 1行 1列 具体的字符
void lcd_s_12864_dis_8_16_str(int dis_line,int start_position,char *dis_str);//显示一行的8*16的字符
void ds_18b20_DelayXus(int n);
void ds_18b20_init(void);//DS18B20的初始化
uchar ds_18b20_read_date(void); //读一个字节
void ds_18b20_write_date(uchar date);//写一个字节
float read_18b20_temp(void);//读出18b20的温度值 实际温度值返回 同时改变temp_zero_below_flag的值 如果是0 说明是0度以下
void key_pro(void);
void display_pro(void);
void pid_pro(void);
void dis_4_line_as_null(void);
void dis_pid_self_value(void);
float read_max6675_temper(void);// 利用max6675读k探头的温度 返回最终温度的1倍
void PWM_clock(uchar clock);
void PWM_start(uchar module,uchar mode);
void set_pwm_value(uchar value);//0--255之间 value越大,占空比越高 输出电压也越大 40-->0.8v 237-->4.6v
//hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
//中断函数ttttttttttttttttttttttttttttt
void tm0_isr(void) interrupt 1 using 1 //1ms
TL0 = 0x20; //设置定时初值
TH0 = 0xD1; //设置定时初值
time0_temp1++;
if(time0_temp1 % 2 == 0 )//2ms
pid_con_10ms_flag = 1;
if(time0_temp1 >= 10 )//10ms
time0_temp1 = 0;
time0_10ms_flag = 1;
time0_temp2++;
if(time0_temp2 % 200 == 0)//200ms
get_now_temp_flag = 1;
//get_now_temp_flag = 1;
pid_self_sec_flag = 1;
pwm_con_time_flag = 1;
enable_pid_sec_flag = 1;
if(time0_temp2 >= 1000 )//1s 如果要想1000对应1s 那么中间不能有关中断的行为发生
time0_temp2 = 0;
global_sec++;
global_sec_flag = 1;
three_dot_dis_flag ^= 1;
soft_dis_flag = 1;//软启动
//ssr_con_1;delay_ms(10);ssr_con_0;//test
void PCA_Intrrpt(void) interrupt 7 //pwm 的中断
if(CCF0) CCF0=0;
if(CCF1) CCF1=0; //软件清零
if(CF) CF=0; //软件清零
//函数
void Timer0Init(void) //1毫秒@12.000MHz 定时器0
AUXR |= 0x80; //定时器时钟1T模式
TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
TMOD |= 0x01; //设置定时器模式
TH
