设计摘要
台球源于英国,它是一项在国际上广泛流行的高雅室内体育运动。随着各种运动的兴起发展,台球以其内涵高雅、放松身心的特点越来越受大家欢迎。依靠单片机技术的日益成熟,基于单片机的小型化高精度控制过程的广泛应用,色度学、先进光电成像技术、计算机技术和图像处理技术的飞速发展和电机驱动技术、传感器技术以及控制技术的不断发展,我们计划设计可以与人对打的台球智能机器人,使人们可以在即使一个人的情况之下也可以享受台球带来的娱乐、休闲。
我们这次设计的智能台球机器是以PIC单片机为核心的控制系统,结合了图像处理技术,PIC单片机控制电机系统,以及机械机构设计技术等方面的知识,利用了各种芯片来实现对台球系统的图像采集处理技术,同时,使用各种电机来控制机器人的运动和球杆的挥洒角度和力度系统。在系统结构上本设计的系统可以分为两个方面:图像处理系统、智能运动系统。智能运动系统又包含两个内容:运载系统和球杆系统。图像处理系统采集桌面台球的各种信息;智能运动系统通过各种电机实现机器人的运动和挥球运动。
系统总体机构
该智能台球机器人由3部分构成:图像采集处理系统、智能运载系统和智能球杆系统。
(一)、系统总体布局与原理框图
通过microchip公司生产的32位PIC单片机对CMOS采集过来的图像信息分析处理,然后向各个电机驱动电路发送相应的指令信息,控制电机的转向和转速,执行小车的运动,球杆瞄准,以及控制球杆击球的力度各项操作,完成一个智能台球机器人的自动捕捉和击球全过程。其原理框图如下所示:
(二)、系统的技术特点
该智能台球机器人结合了图像处理系统,PIC单片机控制电机系统,以及机械机构系统等方面的知识,是一个跨学科,多领域知识交叉的产品设计。智能台球机器人主要是由图像处理系统、电机驱动和测速系统,以及机械机构系统来协调完成智能击球过程的。
图像采集上对比CCD摄像头的特点CMOS摄像头不需要用视频采集卡就能输出数字信号,内带A/D转换,系统体积较小。
图像处理上利用CPLD和DSP协调的模块,大大减少需要传输的数据,加快了系统的传输速度,提高了上位机的工作效率。
运载系统主要利用伺服电机驱动,伺服电动机机械特性和调节特性均为线性, 动态响应快, 控制精度高, 可靠性高, 是自动控制系统中一种很好的执行元件。
球杆系统主要通过步进电机W1控制球杆的转角来对击球角度的瞄准,步进电机是数字控制电机,电机的转速、停止的位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,非超载状态下,根据上述线性关系,再加上步进电机只有周期性误差而无累积误差,因此步进电机适用于单片机控制。伺服电机W2控制球杆击球的速度,利用伺服电机高精度、高可靠性的性能以实现准确击球入袋的任务。
(三)、系统硬件组成及工作原理
1、 图像处理系统
1.1 图像处理系统的原理框图
根据智能摄像机的工作原理,结合以前的数字图像处理研究的成果,本图像采集系统设计包括图像采集、图像存储、数据处理三个部分。对比CCD与CMOS图像传感器的优缺点,决定采用CMOS数字图像传感器来构建系统的数字化采集单元。
系统原理如图1-1所示,通过摄像头获取桌面球的位置与颜色信息,通过CPLD采集控制器和FIFO帧处理器来进行图像存储,并将数字信号传输到DSP数字信号处理器进行处理,采集球的位置信息和距离信息。将其传输给单片机进行控制,来实现电机的运动。
图1-1 图像处理系统框图
1.2 图像处理系统的主要部件
1.2.1 CMOS图像传感器
我们采用的CMOS数字摄像头是OV6620。
OV6620采用PAL制式(国内的普通电视机制式),每秒25帧,分辨率为356*292,内部集成了AD转换模块和视频分离模块,省去了1881视频分离芯片。当然,也可以当模拟摄像头来使用,比如调焦时,这时可以将视频信号端接至OV6620的VTO端即可。
OV6620的优点:供电电压低,简化电路;内部集成AD和视频分离模块,简化电路,并且使得采集程序简单,采集质量高;视频信号转换在内部进行,减轻CPLD控制器负担。
OV6620共有32个引脚,但我们真正能用到的不多。我在做智能车时仅仅用到13个引脚,其他引脚并未使用。现在把常用的引脚列出来: Y0~Y7(数据输出端,接单片机IO口)、VSYNC(场中断信号端)、HREF(行中断信号端)、VCC(接5V)、GND(接地)、VTO(接视频采集卡调焦),其他可能会使用到的引脚:PCLK(像素同步信号端)、FODD(奇偶场信号端)。
图1-2 OV6620结构图
1.2.2 帧存储器
美国Averlogic公司的大容量FIFO AL422B作为采集-处理的共享数据RAM。AL422B的存储容量为3MB。由于目前1帧图像信息通畅包含640*480个像素,每个像素占用1~3B,而市面上很多视频存储器由于容量限制,无法存储1帧图像的完整信息,其工作频率达50MHz。AL422B应用的要点如下:
1、384k*8b FIFO,支持VGA/CCIR/NTSC/PAL和HDTV分片率
2、独立的读/写操作可接受不同的I/O数据率
3、高速异步串行存取,读写时钟周期为20ns
4、输出使能控制,自行刷新数据
5、工作电压可为5V或3.3V
图1-3 FIFO AL422B结构图
1.2.3 CPLD视频采集器
这一部分的核心控制是由可编程门阵列FPGA发展为图像采集处理的高速化、小型化、智能化开辟了新的空间。核心控制CPLD选用Altera公司的EMP7128SL85-15,主要用它来完成FIFO写控制,通知DSP读数据信号的产生等功能。EPM7128SL85-15具有2500个可用逻辑门,128个宏单元,8个逻辑块,读写速度为15ns,带有67个可供用户使用的I/O引脚,PLCC封装,可通过JTAG接口实现在线片成。通过硬件描述语言(VHDL)在集成开发环境MAX PLUS Ⅱ下完成逻辑设计,提高了系统的可靠性,又降低了成本。CPLD的核心任务是是实现AL422B芯片的需要。
1.2.4 DSP数字信号处理器
采用TI公司的TMS320VC5402 DSP读取AL422B中的视频数据,并经过软件对其进行实时处理,处理后数据量将大大减少。TMS320VC5402 DSP主要特点如下:
先进的改造型哈佛结构,操作速率可达100MI/S。先进的多总线结构,3条16b数据存储总线和1条程序存储总线;40b算术逻辑单元,包括1个40b桶形移位器和2个40b累加器;一个17*17乘法器和1个40b专用加法器,允许16b带符号的惩罚;8个辅助寄存器及1个软件栈,数据/程序寻址空间1Mb*16b,内置4k*16bROM和16k*16bRAM;内置可编程等待状态发生器,锁相环时钟产生器,2个多通道缓冲串行口,1个8b并行于外部处理器通信的HPI口,2个16b定时器以及6个通道DMA控制器;低功耗,工作电源有3V和1.8V。
2、 智能运动系统
2.1 运载系统
2.1.1 运载系统的原理框图
通过前面的图像处理系统计算出的击球点的位置,计算出小车的行进路线输出给小车的驱动系统,使小车行驶到指定地点。
2.1.2 运载实现系统的主要部件
1、机器人小车驱动系统机器人小车驱动系统由控制器、功率变换器及电动机三个主要部分组成。
( 1) 电机数量的选择为了让小车能灵活转弯采用三轮小车, 前轮是拖动轮, 两个后轮分别用两台电机驱动。当分别改变两台电机方向时, 可以使小车前进、后退和转弯。
( 2) 电机种类的选择电动小车采用伺服电动机驱动系统。伺服电动机机械特性和调节特性均为线性, 动态响应快, 控制精度高, 可靠性高, 是自动控制系统中一种很好的执行元件。加上合适的驱动系统, 完全可以完成机器人的各种功能。
2、车速及路程计算模块的选择
采用开关型霍尔集成片, 在车轮上均匀地固定多个磁铁, 车轮转动时产生脉冲, 通过脉冲的计数,对速度进行测量。用转速乘以车轮的周长, 就是小车行驶的路程。由于霍尔传感器体积小, 灵敏度高,传送过程中无抖动现象且检测安装简单, 广泛应用于电机测速系统。
3、电源选择方案
根据小车需要不停地运动, 采用单一电源供电方案, 电方式比较简单,但由于电动机起动瞬间电流很大, 而且PWM 驱动的电动机电流波动较大, 会造成电源电压不稳, 影响其他电路的正常工作。此方案将电机驱动利用光电耦合器进行连接。这样可以解决由于PWM 驱动的电动机电流波动对系统稳定性的影响, 从而提高了系统的可靠性。
2.2 球杆系统
2.2.1 球杆系统的原理框图
根据图像处理分析所得的桌面各球分布情况,和单片机编程语言中所设定选择各球的顺序,确定了目标球的位置。小车运行至球杆能够击到白球的距离范围内,此小车移动过程中,球杆收至与球桌边缘平行的方向,电机W1和W2均停止转动。
