基于单片机的电机测速仿真原理图如下
单片机源程序如下:
#include
#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
sbit clk = P1^3; //ds1302时钟线定义
sbit io = P1^4; //数据线
sbit rst = P1^5; //复位线
//秒 分 时 日 月 年 星期
uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a}; //写地址
uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b}; //读地址
uchar code init_ds[] ={0x55,0x17,0x15,0x01,0x01,0x13,0x13};
uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
uchar i;
uchar count = 0,count1 = 0,speed = 0,quan = 0;//中断次数计算,速度
unsigned long speed1,juli,time2;
float f_hz,speed_km,speed_m;
uchar flag_lc = 0; //开始计算速度使能
uchar flag_stop_en; //要确定车子是否停下了
uint juli_s; //每秒走的距离
uint juli_z; //总路程
float zhijing = 0.55; //直径 0.55M
uint s_zhijing = 55;
uchar menu_1; //菜单设置变量
uchar menu_2; //菜单设置变量
long zong_lc; //总量程
uchar flag_200ms;
uint shudu; //定义速度的变量
uint bj_shudu = 80; //报警速度
//这三个引脚参考资料
sbit rs=P1^0; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
sbit rw=P1^1; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //片选信号 下降沿触发
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
uchar i;
sbit beep = P3^7; //蜂鸣器IO口定义
/******************1ms 延时函数*******************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<120;j++);
* 名称 : delay_uint()
* 功能 : 小延时。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名称 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void write_com(uchar com)
i =0;
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名称 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write_data(uchar dat)
i =0;
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名称 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 显示2位十进制数,如果要让第一行,第五个字符开始显示"23" ,调用该函数如下
write_sfm1(1,5,23)
* 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
* 输出 : 无
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
else
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(0x30+date/10%10);
write_data(0x30+date%10);
* 名称 : write_sfm4(uchar hang,uchar add,uchar date)
write_sfm1(1,5,23)
* 输出 : 无
void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
else
write_data(0x30+date/10000%10);
write_data(0x30+date/1000%10);
write_data(0x30+date/100%10);
write_data('k');
write_data('m');
void write_sfm7(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
else
write_data(0x30+date/100000%10);
write_data('.');
write_data('k');
write_data('m');
/***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
void write_sfm1(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
else
write_data(0x30+date % 10);
* 名称 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 输出 : 无
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
else
while(1)
if(*p == '') break;
write_data(*p);
p++;
void write_sfm2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
else
write_data(table_num[date / 16]);
write_data(table_num[date % 16]);
/*****************控制光标函数********************/
void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
else
