论坛新老朋友们。祝大家新年快乐。在新的一年开始的时候,给大家一点小小的玩意。工程师经常碰到需要多个串口通信的时候,而低端单片机大多只有一个串行口,甚至没有串口。这时候无论是选择高端芯片,还是更改系统设计都是比较麻烦的事。我把以前搞的用普通I/O口模拟串行口通讯的程序拿出来,供大家参考,希望各位兄弟轻点拍砖。基本原理:我们模拟的是串行口方式1.就是最普通的方式。一个起始位、8个数据位、一个停止位。模拟串行口最关键的就是要计算出每个位的时间。以波特率9600为例,每秒发9600个位,每个位就是1/9600秒,约104个微秒。我们需要做一个精确的延时,延时时间+对IO口置位的时间=104微秒。起始位是低状态,再延时一个位的时间。停止位是高状态,也是一个位的时间。数据位是8个位,发送时低位先发出去,接收时先接低位。了解这些以后,做个IO模拟串口的程序,就是很容易的事。我们开始。先上简单原理图:就一个MAX232芯片,没什么好说的,一看就明白。使用单片机普通I/O口,232数据输入端使用51单片机P3.2口(外部中断1口,接到普通口上也可以,模拟中断方式的串行口会有用。呵呵)。数据输出为P0.4(随便哪个口都行)。
下面这个程序,您只需吧P0.4 和P3.2 当成串口直接使用即可,经过测试完全没有问题.
2、底层函数代码如下:
sbit TXD1 = P0^4; //定义模拟输出脚 sbit RXD1 = P3^2; //定义模拟输入脚 bdata unsigned char SBUF1; //定义一个位操作变量 sbit SBUF1_bit0 = SBUF1^0; sbit SBUF1_bit1 = SBUF1^1; sbit SBUF1_bit2 = SBUF1^2; sbit SBUF1_bit3 = SBUF1^3; sbit SBUF1_bit4 = SBUF1^4; sbit SBUF1_bit5 = SBUF1^5; sbit SBUF1_bit6 = SBUF1^6; sbit SBUF1_bit7 = SBUF1^7; void delay_bps() {unsigned char i; for (i = 0; i < 29; i++); _nop_();_nop_();} //波特率9600 模拟一个9600波特率 unsigned char getchar2() //模拟接收一个字节数据 { while (RXD1); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); delay_bps(); SBUF1_bit0 = RXD1; //0 delay_bps(); SBUF1_bit1 = RXD1; //1 delay_bps(); SBUF1_bit2 = RXD1; //2 delay_bps(); SBUF1_bit3 = RXD1; //3 delay_bps(); SBUF1_bit4 = RXD1; //4 delay_bps(); SBUF1_bit5 = RXD1; //5 delay_bps(); SBUF1_bit6 = RXD1; //6 delay_bps(); SBUF1_bit7 = RXD1; //7 delay_bps(); return(SBUF1) ; //返回读取的数据 } void putchar2(unsigned char input) //模拟发送一个字节数据 { SBUF1 = input; TXD1 = 0; //起始位 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit0; //0 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit1; //1 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit2; //2 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit3; //3 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit4; //4 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit5; //5 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit6; //6 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit7; //7 delay_bps(); TXD1 = 1; //停止位 delay_bps(); }
3、实现串行通讯。在主程序文件中直接调用上面的getchar2()和putchar2()函数,配合电脑的串行口,即可实现串行通讯功能
4、请参考完整程序文件,不过此串行通讯为程序查询方式,如果程序中有中断程序,很可能会造成接收数据丢失。在一会继续发一个帖子,把利用中断方式串行通讯程序也发来给大家看看。注意问题:1、波特率是可以有误差,但每个位的误差,不能大于3%2、中断可能会改变延时的时间。如果你的中断里的程序较长,应该在模拟串口接收和发送时禁止中断。3、接收时要延时1.5个的位时间(一个起始位+半个数据位)。使数据位的采样点尽量放在数据位的中间。[page]
完整程序工程源代码:点击下载
主程序:
#include关键字:51单片机 普通IO口 模拟串行口 查询方式#include "delay.h" #include "sub4094.c" #include sbit spk = P2^5; //定义蜂鸣器使用的I/O口P2.5 sbit LED = P2^7; #include "subuart2.c" void main (void) { unsigned char first,zjgs,order,zhen_xh,jym,end; //定义起始字、字节个数、命令码、帧序号、校验码、结束字 unsigned char i; //定义1个随机变量 unsigned char sum; //定义单片机计算用的校验码 unsigned char LED_contrl; //指示灯控制字 unsigned contrl_1,contrl_2; //移位变量 //unsigned int delay_counter; P5=0xEF; //使能流水灯,屏蔽数码管 P4=0x00; //流水灯全部点亮 update4094(); //刷新流水灯状态 delay_ms(300); P4=0xFF; //流水灯全部熄灭 update4094(); //刷新流水灯状态 while(1) { first=getchar2(); //读取6个数据进行处理。 zjgs=getchar2(); order=getchar2(); zhen_xh=getchar2(); jym=getchar2(); end=getchar2(); if(0xfa != first) goto end; sum=zjgs+order+zhen_xh; if(sum != jym) { putchar2(0xfa); //起始字 putchar2(0x07); //字节个数 sum=0x07; putchar2(order); //接收到的命令码 sum+=order; putchar2(zhen_xh); //接收到的帧序号 putchar2(0x00); //命令校验错误标志位 sum+=zhen_xh; putchar2(sum); //校验码 putchar2(0xfb); //蜂鸣器发出报警声音,指示灯闪烁 for(i=0;i<8;i++) { LED=~LED; //取反指示灯 spk=~spk; //取反蜂鸣器 delay_ms(200); } goto end; } if(0xfb != end) goto end; switch(order) { case 1: //将收到的命令返回给串行口 LED=0; putchar2(first); //起始字 putchar2(zjgs); //字节个数 putchar2(order); //命令码 putchar2(zhen_xh); //帧序号 putchar2(jym); //校验码 putchar2(end); //结束字 delay_ms(50); LED=1; //流水灯效果 循环右移 P4=0xff; //熄灭所有指示灯 update4094(); LED_contrl=0x01; //初始化指示灯控制字节 delay_ms(50); //延时300MS for(i=0;i<8;i++) { P4=~LED_contrl; //点亮控制字节相应指示灯 update4094(); delay_ms(50); LED_contrl<<=1; } P4=0xff; //熄灭所有指示灯 update4094(); break; case 2: //将收到的命令返回给串行口 putchar2(first); //起始字 putchar2(zjgs); //字节个数 putchar2(order); //命令码 putchar2(zhen_xh); //帧序号 putchar2(jym); //校验码 putchar2(end); //结束字 //流水灯效果 从左到右逐个点亮 P4=0xff; //熄灭所有指示灯 update4094(); LED_contrl=0xff; //初始化指示灯控制字节 delay_ms(50); for(i=0;i<8;i++) { LED_contrl<<=1; P4=LED_contrl; update4094(); delay_ms(50); } break; case 3: //将收到的命令返回给串行口 putchar2(first); //起始字 putchar2(zjgs); //字节个数 putchar2(order); //命令码 putchar2(zhen_xh); //帧序号 putchar2(jym); //校验码 putchar2(end); //结束字 //流水灯效果 循环对撞 P4=0xff; //熄灭所有指示灯 update4094(); contrl_1=0x02; //初始化移位变量1 contrl_2=0x80; //初始化移位变量2 delay_ms(50); for(i=0;i<8;i++) { LED_contrl=contrl_1|contrl_2; P4=~LED_contrl; //点亮控制字节相应指示灯 update4094(); delay_ms(50); contrl_1<<=1; //移位变量1左移1位 contrl_2>>=1; //移位变量2右移1位 } P4=0xff; //熄灭所有指示灯 update4094(); break; default:break; } end:; } }
