酒精传感器仿真中没有,其实就是传感器检测时相应的电阻值会变化,用滑动电位器代替就ok
仿真原理图如下
单片机源程序如下:
//程序头函数
#include
//显示函数
#include
#include
#include "eeprom52.h"
#include "temp.h"
//宏定义
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define Data_ADC0809 P1
//管脚声明
sbit P34=P3^4;//温度
sbit LED_R= P2^2; //红指示灯
sbit LED_G= P2^0; //绿色指示灯
sbit FENG = P2^5; //蜂鸣器
//ADC0809
sbit ST=P3^3;
sbit EOC=P3^6;
sbit OE=P3^2;
//按键
sbit Key1=P2^6; //设置按键
sbit Key2=P2^7; //加
sbit Key3=P3^7; //减
bit bdata flag;//指示灯和蜂鸣器闪烁报警标志位
uchar set; //设置标志位
//函数声明
extern uchar ADC0809();
extern void Key();
//酒精含量变量
unsigned int temp=0;
unsigned int WARNING=25; // 初始报警值
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000, WARNING);
byte_write(0x2060, a_a);
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
WARNING = byte_read(0x2000);
a_a = byte_read(0x2060);
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先读
if(a_a != 1) //新的单片机初始单片机内问eeprom
WARNING=25;
a_a = 1;
write_eeprom(); //保存数据
//初始化函数
void init()
TMOD=0x01; //定时器0方式1
TL0=0xb0;
TH0=0x3c;
TL1=65000/256;
TH1=65000/256; //赋初值
EA=1; //开总中断
ET0=1; //允许定时器0中断
TR0=1; //定时器0开
//主函数
void main()
Init1602(); //1602初始化
init_eeprom(); //开始初始化保存的数据
init(); //初始化函数
while(1)//主循环
if(set==0) //如果没有按下设置(默认set是0,就是正常显示状态)
temp=ADC0809(); //读取酒精值
Display_1602(temp,WARNING,ReadTemperature()); //显示酒精值
if(temp
flag=0; //执行下面flag=0的(主要就是绿灯闪,关蜂鸣器和继电器)
else if(temp>WARNING&&set==0) //如果实际的酒精值大于报警值且在正常显示状态下
flag=1; //执行下面flag=1的(主要就是红灯闪,开蜂鸣器和继电器)
Key();//按键扫描
//ADC0809读取信息
uchar ADC0809()
uchar temp_=0x00;
//初始化高阻太
OE=0;
//转化初始化
ST=0;
//开始转换
ST=1;
ST=0;
//外部中断等待AD转换结束
while(EOC==0)
//读取转换的AD值
OE=1;
temp_=Data_ADC0809;
OE=0;
return temp_;
//按键函数
void Key()
if(Key1==0) //如果设置按键按下
while(Key1==0);//等待按键释放
FENG=0; //蜂鸣器响
set++; //设置的变量加1
flag=0; //绿灯闪
TR0=0; //关定时器0
write_com(0x0f);//打开显示 无光标 光标闪烁
write_com(0x80+15);//位置
// write_com(0x06);//当读或写一个字符是指针后一一位
FENG=1; //蜂鸣器关
if(set>=2) //又按了下设置
set=0; //正常显示状态
// write_com(0x38);//屏幕初始化
write_com(0x0c);//打开显示 无光标 无光标闪烁
FENG=1; //蜂鸣器关
flag=1; //红灯闪
TR0=1; //定时器0开
if(Key2==0&&set!=0) //在设置的状态下按下加
while(Key2==0); //等待按键释放
FENG=0; //蜂鸣器响
WARNING++; //报警值加1
if(WARNING>=255) //如果报警值大于等于255
WARNING=0; //报警值归零
write_com(0x80+13);
write_data('0'+WARNING/100);
write_data('0'+WARNING/10%10);
write_data('0'+WARNING%10); //显示报警值
//write_com(0x80+0x40+13);//调整位置
FENG=1; //蜂鸣器关
if(Key3==0&&set!=0) //在设置的状态下按下减
while(Key3==0); //等待按键释放
FENG=0; //蜂鸣器响
WARNING--; //报警值减1
if(WARNING<=0) //如果报警值小于等于0
WARNING=255; //那么报警值为255
write_com(0x80+13);
