启动下载软件PROGISP1.6.7
烧录步骤:
启动下载软件STCISP,首次设置时只需注意芯片的选择,在下拉框中选择STC89C52RC,一般的台式机大多只有一个串口,所以COM栏就选择COM1,如果使用别的串口那就选择相应的串口号,COM选项一定要选择烧写对应的com口编号。其它全部使用默认,不明白时最好不要乱改,不然可能会把芯片锁死,以后就用不了了。总体设置如下图:
点击软件界面上的Open File 打开对话框,将*.hex或者*.bin文件选择,选择好后点击Open 。
要先把实验板上的电源关掉,因为STC的单片机内有引导码,在上电的时候会与计算机自动通讯,检测是否要执行下载命令,所以要等点完下载命令后再给单片机上电。然后点击如图中的Download/下载钮,
接着按下实验板上电源给单片机上电
若出现上述图片,则说明已经给单片机成功下载了程序,并且已经加密。
将ISP下载器插在主板的ISP口处。确认板上JP1三个跳线都断开,连接好电源线,打开电源。打开下载软件MuCodeISP,以下载AT89S52为例,选择89S5X,选择89s52,如下图
然后加载要烧录的程序
点击File菜单下的openflash,出现如下对话框
选择要烧录的文件,这里是*.hex文件
烧录,点击下图中的Program按钮就可以把程序下载到单片机
AVR单片机的程序烧录过程也是一样的。不过烧录51和AVR单片机切换时,要注意不要忘记进行51/avr单片机选择键的操作。
选配USB接口isp下载器的用户,使用的烧写软件是AVRSTUDIO。首先要安装好该软件,安装方法和安装普通软件一样。
可以用AVR Studio的4.13或更高版本控制STK500/AVRISP,选择STK500 or AVRISP和Auto或者具体的COM?端口进行联机,点击avr studio主窗口中的图标前面标有Con的那个图标,然后按下图选择即可进行STK500或者JTAG的联机,由于avr studio会记忆用户使用的设备是STK500ISP还是JTAG并且同时会记忆用户使用的COM号,如果下次和上次使用的是相同的设备并且没有更换COM口,那么下次使用的时候直接点击右边标有AVR的那个图标就可以快速进入联机状态;如果下次和上次使用了不同的设备或不同的COM口请使用Con图标进行联机。
连接STK500ISP:
如果出现下面窗口,说明AVR ISP下载线固件版本低于所使用的软件版本,提示要求升级AVR ISP下载线固件,如版本相同就不会出现下面的提示。不要点确定要不AVR ISP下载线会死在那里不动了,直接点击取消跳过此步既可。本产品固件已经更新到最新版本4.13,所以下面界面一般不会出现。
下图是在avrstudio里打开STK500 program的联机图片1,在ISP下面有高压编程选项但不可使用,在"program"标签中的下拉菜单中选择单片机目标器件,这里是以avr芯片ATMEGA16为例说明,如果是AT89S51/52,只需要进行该页面的操作就可以了,其他界面不需要操作。在Flash标签的浏览按钮处装载intel-hex文件。
器件:用于选择器件和手工擦除器件。
编程模式:用于选择ISP和并口下载模式,由于此处用的只是ISP方式下载。Erase Device Before擦除器件,选中此项在每次下载前会对将器件擦除。需要同时烧写用户程序和引导程序时需要注意此处,正常情况下需选中此项。Verify Devic写入校验,默认为选中。
Flash:下载Flash文件,有选择文件(Input HEX File)、编程(Program)、校验(Verify)、读取(Read)。
EEPROM:下载EEPROM文件,包含内容与上面相同。
如果你是初学者,并不要求对器件进行熔丝等复杂配置,由此窗口将HEX文件写入器件就可以实验了。其它系统时钟及看门狗等可先使用器件默认配置。51单片机可以不进行其他项目的设置。AVR单片机要继续进行配置。
熔丝选择项:
锁定位选项:下图为器件锁定配置(LockBits)界面,主要为设置对用户代码、程序区及引导区的保护等级。
下图是在avrstudio里打开STK500 program的联机图片,可以读出AVR芯片的特征字,还可以对内部RC振荡器频率进行校准 ,校准字可以选择写入flash或者eeprom里面。
下图是在avrstudio里打开STK500 program的联机图片2,有一个STK500 Osc选项,它从可编程频率输出端输出一个频率可选为3.69M 1.84M 1.23M 32.7KHZ的方波信号,我没有示波器也没有频率计无法准确的去测量,将我的MEGA16试验板熔丝选为外部晶体振荡器,接着我拆掉晶体并且从Osc端接一根线到XTAL一端,试验板上的AVR开始运行了, 如果选择频率为STOP则实验板单片机停止运行,看来这个频率输出端是可用的;如果你的目标AVR不小心将熔丝设成了外部时钟而锁住,这个可编程频率输出端就可以派上用场啦,另外你还可以用VTarget测量出目标板或者STK500编程器本身的供电电压 ,另外还有一个ISP选项,一般来说其频率必须等于或小于目标单片机运行频率的1/4,否则不能正常下载。
批量自动编程选项:下图为自动编程(Auto)界面,可以在这里选择要操作的项目,然后按启动(Start)既可一次完成。
1、下载程序连接时,重复出现下面窗口。
问题原因:PC机与AVR ISP下载线连接不成功。问题出在PC与AVR下载线之间,查看串口连接是否正确、AVR下载线是否上电。
2、下载操作过程中,若弹出如下窗口。
表示设备本身是好的,请检查Board ISP选项,一般来说其频率必须等于或小于目标单片机运行频率的1/4否则不能下载或读取到错误的溶丝位等,比如目标AVR时钟1M选115KHz,2M以上选460KHz,7.3728M及以上选1.845M
关键字:51单片机 程序烧写『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
