在ARM的汇编程序中,有如下几种伪指令:符号定义伪指令、数据定义伪指令、汇编控制伪指令、宏指令及其他伪指令。
1.符号定义(Symbol Definition)伪指令
符号定义伪指令用于定义ARM汇编程序中的变量、对变量赋值以及定义寄存器的别名等操作。常见的符号定义伪指令有如下几种。
·用于定义全局变量的GBLA、GBLL和GBLS。
·用于定义局部变量的LCLA、LOLL和LCLS。
·用于对变量赋值的SETA、SETL、SETS。
·为通用寄存器列表定义名称的RLIST。
(1)GBLA、 GBLL不口GBLS
GBLIA(GBLL或dDr O) 全局变量名
GBLA、GBLL和GBLS伪指令用于定义一个ARM程序中的全局变量,并将其初始化。其中:
·GBLA伪指令用于定义一个全局的数字变量,并初始化为0;
·GBLL伪指令用于定义一个全局的逻辑变量,并初始化为F(假);
。GBLS伪指令用于定义一个全局的字符串变量,并初始化为空。
由于以上三条伪指令用于定义全局变量,因此在整个程序范围内变量名必须唯一。
(2)LCLA、 LCLL不口LCLS
LCLA(LCLL或LCLS) 局部变量名
LOLA、LCLL和LCLS伪指令用于定义一个ARM程序中的局部变量,并将其初始化。其中:
·LCLA伪指令用于定义一个局部的数字变量,并初始化为0;
·LCLL伪指令用于定义一个局部的逻辑变量,并初始化为F(假);
·LCLS伪指令用于定义一个局部的字符串变量,并初始化为空。
以上三条伪指令用于声明局部变量,在其作用范围内变量名必须唯一。
(3) SETA、 SETL 2-fl] SETS
变量名 SETA(IDLIL或SETS) 表达式
其中,变量名为已经定义过的全局变量或局部变量,表达式为将要赋给变量的值。
伪指令SETA、SETL、SETS用于给一个已经定义的全局变量或局部变量赋值。
·SETA伪指令用于给一个数学变量赋值;
·SETL伪指令用于给一个逻辑变量赋值;
·SETS伪指令用于给一个字符串变量赋值。
(4)RLIST
名称 RLTST (寄存器列表)
RLIST伪指令可用于对一个通用寄存器列表定义名称,使用该伪指令定义的名称可在ARM指令LDM/STM中使用。在LDM/STM指令中,列表中的寄存器访问次序根据寄存器的编号由低到高,而与列表中的寄存器排列次序无关。
2. 数据定义 (Data Definition) 伪指令
数据定义伪指令一般用于为特定的数据分配存储单元,同时可完成已分配存储单元的初始化。常见的数据定义伪指令有如下几种。
(1)DCB
标号 DCB 表达式
DCB伪指令用于分配一片连续的字节存储单元,并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为0~255的数字或字符串。DCB也可用“=”代替。
(2)DCW(或DCWU)
标号 DCW(或DCWU) 表达式
DCW(或DCWU)伪指令用于分配一片连续的半字存储单元,并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为程序标号或数字表达式。
用DOW分配的字存储单元是半字对齐的,而用DCWU分配的字存储单元并不严格要求半字对齐。[page]
(3)DCD(ii DCDU)
标号 DCD (或DCDU) 表达式
DCD(或DCDU)伪指令用于分配一片连续的字存储单元,并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为程序标号或数字表达式。DOD也可用“&”代替。
用DOD分配的字存储单元是字对齐的,而用DCDU分配的字存储单元并不严格要求字对齐。
(4)DCFD(或DCFDU)
标号 DCFD (或DCFDU) 表达式
DCFD(或DCFDU)伪指令用于为双精度的浮点数分配一片连续的字存储单元,并用伪指令中指定的表达式初始化。每个双精度的浮点数占据两个字单元。
用DCFD分配的字存储单元是字对齐的,而用DCFDU分配的字存储单元并不严格要求字对齐。
(5)DCFS(再戈DCFSU)
标号 DCFS (或DCFSU) 表达式
DCFS(或DCFSU)伪指令用于为单精度的浮点数分配一片连续的字存储单元,并用伪指令中指定的表达式初始化。每个单精度的浮点数占据一个字单元。
用DCFS分配的字存储单元是字对齐的,而用DCFSU分配的字存储单元并不严格要求字对齐。
(6)DCQ(或DCQU)
标号 DCQ (或DCQU) 表达式
DCQ(或DCQU)伪指令用于分配一片以8个字节为单位的连续存储区域,并用伪指令中指定的表达式初始化。
用DCQ分配的存储单元是字对齐的,而用DCQU分配的存储单元并不严格要求字对齐。
(7)SPACE
标号 SPACE 表达式
SPACE伪指令用于分配一片连续的存储区域并初始化为0。其中,表达式为要分配的字节数。SPACE也可用“%”代替。
(8)MAP
MAP 表达式〔,基址寄存器)
MAP伪指令用于定义一个结构化的内存表的首地址。MAP也可用“^”代替。
表达式可以为程序中的标号或数学表达式,基址寄存器为可选项,当基址寄存器选项不存在时,表达式的值即为内存表的首地址;当该选项存在时,内存表的首地址为表达式的值与基址寄存器的和。
MAP伪指令通常与FIELD伪指令配合使用来定义结构化的内存表。
(9)FILED
标号 FIELD 表达式
FIELD伪指令用于定义一个结构化内存表中的数据域。FILED也可用“#”代替。表
达式的值为当前数据域在内存表中所占的字节数。
FIELD伪指令常与MAP伪指令配合使用来定义结构化的内存表。MAP伪指令定义内存表的首地址,FIELD伪指令定义内存表中的各个数据域,并可以为每个数据域指定一个标号供其他的指令引用。
注意:MAP和FIELD伪指令仅用于定义数据结构,并不实际分配存储单元。
3.汇编控制(Assembly Control)伪指令
汇编控制伪指令用于控制汇编程序的执行流程,常用的汇编控制伪指令包括以下几种。
(1)IF、 ELSE、 ENDIF
IF 逻辑表达式
指令序列1
ELSE
指令序列2 ·
ENDTF
r、ELSE、ENDIF伪指令能根据条件的成立与否决定是否执行某个指令序列。当r后面的逻辑表达式为真时,则执行指令序列1,否则执行指令序列2。其中,ELSE及指令序列2可以没有,此时,当IF后面的逻辑表达式为真时,则执行指令序列1,否则继续执行后面的指令。
IF、ELSE、ENDIF伪指令可以嵌套使用。
(2)WHILE、WEND
WHILE 逻辑表达式
指令序列
IATPhTn
WHILE、WEND伪指令能根据条件的成立与否决定是否循环执行某个指令序列。当WHILE后面的逻辑表达式为真时,则执行指令序列,该指令序列执行完毕后,再判断逻辑表达式的值,若为真则继续执行,一直到逻辑表达式的值为假。
关键字:ARM 汇编器 伪指令『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
