1、中断控制器汇集各类外设发出的中断信号,然后告诉CPU
2、CPU保存当前程序的运行环境(各个寄存器等),调用中断服务程序(ISR,Interrupt Service Routine)
3、在ISR中通过读中断控制器、外设的相关寄存器来识别这是哪个中断,并进行相应的处理
4、清楚中断:通过读写中断控制器和外设的相关寄存器来实现
5、最好恢复中断程序的运行环境(即上面保存的各个寄存器等),继续执行
按键中断程序设计流程:
1、按键以及按键中断初始化
1)对按键中断端口初始化,设置为特殊功能模式(10)
2)设置外部中断触发方式(EXTINTn低电平触发000、高电平触发001、上升沿触发11x、下降沿触发01x)
3)清外部中断挂起寄存器(EINTPEND)、源挂起寄存器(SRCPND)、中断挂起寄存器(INTPND),对其写1清零,防止原有中断产生的干扰
4)中断入口函数,也就是把中断服务子程序赋给对应的中断入口地址(pISR_EINT8_23)
5)关闭外部中断屏蔽寄存器(EINTMASK)和中断屏蔽寄存器(INTMSK),也就是使能中断,0使能,1屏蔽
2、按键中断服务子程序
1)清源挂起寄存器(SRCPND)和中断挂起寄存器(INTPND)
2)通过判断EINTPEND相应的位来确定是那个按键产生了中断,然后执行相应的程序,并且对EINTPEND写1清除相应位,防止反复发生中断
源程序:
//Main.c
实验环境:mini2440开发板
完成日期:2011.4.13
作者:阿龍
实现功能:用中断方式,当按下K1时全亮,按下K2时计数,按下K3时流水灯,按下K4时全灭
遇到的问题:就是我采用低电平触发的时候,每次按键一次都会进入两次中断,这个有点没明白,也就是说当执行流水灯的时候,会循环6次。但是当执行流水灯的时候我按下计数的按键之后,一切都正常,很怪异。
我采用低电平触发的时候,计数正常,流水灯有问题。这个问题等待以后解决。
#define GLOBAL_CLK 1
#include
#include
#include "def.h"
#include "option.h"
#include "2440addr.h"
#include "2440lib.h"
#include "2440slib.h"
#include "mmu.h"
#include "profile.h"
#include "memtest.h"
函数声明
void delay(int times);
void LED_init(void);
void KEY_init(void);
//void LED_run(int num);
void LED_ql(void);
void LED_qm(void);
void LED_lsd(void);
void LED_js(void);
void KEYint_init(void);
static void __irq keyhandl(void);
主函数
void Main(void)
MMU_Init();
LED_init(); //LED灯初始化
KEY_init(); //按键初始化
KEYint_init(); //按键中断初始化
while(1);
按键中断初始化
//rEXTINT1 &=~((0xa<<0)|(0xa<12)|(0xa<<20)|(0xa<<24)); //设置外部中断触发方式为下降沿触发
rEXTINT1 &=~((0xf<<0)|(0xf<<12)|(0xf<<20)|(0xf<<24)); //设置外部中断触发方式为低电平有效
rEINTPEND |=(1<<8)|(1<<11)|(1<<13)|(1<<14); //清外部中断挂起寄存器
ClearPending(BIT_EINT8_23); //清源中断挂起寄存器和中断挂起寄存器,防止干扰
pISR_EINT8_23 =(U32)keyhandl; //中断入口函数
rEINTMASK &= ~((1<<8)|(1<<11)|(1<<13)|(1<<14)); //关闭外部中断屏蔽(也就是使能中断)
EnableIrq(BIT_EINT8_23); //中断使能,其实就是关闭中断屏蔽
按键中断服务子程序
/*if(rINTPND == BIT_EINT8_23)
switch(rEINTPEND &0x6900)
case (1<<8): rEINTPEND |= 1<<8;LED_run(4);LED_run(1);break;
case (1<<11):rEINTPEND |= 1<<11;LED_run(4);LED_run(2);break;
case (1<<13):rEINTPEND |= 1<<13;LED_run(4);LED_run(3);break;
case (1<<14):rEINTPEND |= 1<<14;LED_run(4);break;
//方式二
if(rEINTPEND &(1<<8))
rEINTPEND |= 1<<8; //清外部中断挂起寄存器,防止反复发生中断
//LED_qm();
LED_ql();
if(rEINTPEND &(1<<11)) //当我采用下降沿触发的时候,这个程序执行正常
rEINTPEND |= 1<<11;
//LED_qm();
LED_js();
if(rEINTPEND &(1<<13)) //不管用什么触发,这个程序都要进入两次中断,就算我采用下降沿,
//我一直按着按键,程序就会一直执行,理论上应该没有下降沿就会执行程序一次
rEINTPEND |= 1<<13;
//LED_qm();
LED_lsd();
if(rEINTPEND &(1<<14))
rEINTPEND |= 1<<14;
LED_qm();
延时函数
int x,y;
for(x=times;x>0;x--)
for(y=500;y>0;y--);
LED初始化
void LED_init(void)
rGPBCON &=~((0x3<<10)|(0x3<<12)|(0x3<<14)|(0x3<<16)); //GPB0设置为保留不用
rGPBCON |= ((0x1<<10)|(0x1<<12)|(0x1<<14)|(0x1<<16)); //设置GPB5,GPB6,GPB7,GPB8,为输入模式(rGPBCON对应位为01)
rGPBUP =0xFFFFFFFF;
按键初始化
void KEY_init(void)
rGPGCON &=~((0x3<<0)|(0x3<<6)|(0x3<<10)|(0x3<<12)|(0x3<<14)|(0x3<<22));
rGPGCON |= ((0x2<<0)|(0x2<<6)|(0x2<<10)|(0x2<<12)|(0x2<<14)|(0x2<<22));
rGPGUP =0xFFFFFFFF;
rGPBDAT |= (1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8); //全部让他灭,防止干扰
LED灯的运行效果选择
/*void LED_run(int num)
switch(num)
case 1: LED_ql();break;
case 2: LED_js();break;
case 3: LED_lsd();break;
case 4: LED_qm();break;
LED灯全亮
void LED_ql(void)
rGPBDAT &= (0<<5)|(0<<6)|(0<<7)|(0<<8);
LED灯全灭
void LED_qm(void)
流水灯
void LED_lsd(void)
int i;
for(i=3;i>0;i--) //流水灯循环3次
rGPBDAT &= (0<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8);
delay(40000);
rGPBDAT &= (1<<5)|(0<<6)|(1<<7)|(1<<8);
delay(40000);
rGPBDAT &= (1<<5)|(1<<6)|(0<<7)|(1<<8);
delay(40000);
rGPBDAT &= (1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(0<<8);
delay(40000);
LED以二进制方式计数(0-15)
void LED_js(void)
int i;
rGPBDAT=~0x02f; //最后四位设为1的目的主要是把蜂鸣器屏蔽掉,前面设为保留也不管用,只能这里设置
for(i=0;i<15;i++)
delay(60000);
//rGPBDAT=~rGPBDAT; //如果采用这个去取反,当我单步调试的时候,蜂鸣器会发出响声,所以我直接在下面语句中直接取反
rGPBDAT=~(~rGPBDAT+0x020); //没运行一次,第5位加1进位
