Atmega16电子时钟,内部定时器,有可调闹钟。
仿真原理图如下
单片机源程序如下:
#include
#include
#define key_bz 0b00000111
char smg_zx[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d, 0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 全局变量
char hour=12;
char min;
char sec;
char nz_hour=12;
char nz_min=1;
char mode=0;
char set;
void delay_ms(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<570;j++);
// 用定时器实现定时
void T0_init(void)// 端口初始化函数
TIFR=0XFF;
TCCR0=0X0B; //64FENPIN, CTC MODE
TCNT0=0;
OCR0=250;
TIMSK=0X02;
void port_init(void)// 端口初始化函数
DDRC |= 0b11110000; // PC4 5 OUT PUT
PORTC |= 0b00111111; //m103 output only
PORTD = 0x00; // 上电关闭数码管, 因为上电电压不稳
DDRD = 0xff;
DDRB |= 0b11100000; // PC5 6 7OUT PUT
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();//smg_zx[0]=1;
T0_init();
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
//miao=45;
void key (void)
if(!(PINC&0X01))
delay_ms(2);
if(!(PINC&0X01))
TIMSK=0X00;
mode++;
mode%=3;
set=0;
if(mode==0)TIMSK=0X02;
while(!(PINC&0X01));
if(!(PINC&0X02))
delay_ms(2);
if(!(PINC&0X02))
if(mode==1)
set++;
set%=3;
if(mode==2)
set++;
set%=2;
while(!(PINC&0X02));
if(!(PINC&0X04))
delay_ms(2);
if(!(PINC&0X04))
if(mode==1)
if(set==0)
hour++;
hour%=24;
if(set==1)
min++;
min%=60;
if(set==2)
sec++;
sec%=60;
if(mode==2)
if(set==0)
nz_hour++;
nz_hour%=24;
if(set==1)
nz_min++;
nz_min%=60;
while(!(PINC&0X04));
//主函数
void main()
{/// 变量声明
char zz;
// 调用初始化哈数
//port_init();
init_devices();
// 特定代码
while(1)
if(mode==0)
PORTD=~smg_zx[hour/10]; // 给5的字形编码
PORTB|=1<
delay_ms(2);
PORTB&=0B00111111;//
PORTD=~smg_zx[hour%10]; // 给5的字形编码
PORTB|=1<
delay_ms(2);
PORTD=~smg_zx[min/10]; // 给5的字形编码
PORTC|=1<
delay_ms(2);
PORTC&=0B00001111;//
PORTD=~smg_zx[min%10]; // 给5的字形编码
PORTC|=1<
delay_ms(2);
PORTD=~smg_zx[sec/10]; // 给5的字形编码
PORTC|=1<
delay_ms(2);
PORTD=~smg_zx[sec%10]; // 给5的字形编码
PORTC|=1<
delay_ms(2);
else if(mode==1)
PORTB|=1<
delay_ms(2);
if(set==0) PORTD&=0x7f;//控制小数点亮
PORTB|=1<
delay_ms(2);
PORTC|=1<
delay_ms(2);
if(set==1) PORTD&=0x7f;//控制小数点亮
PORTC|=1<
delay_ms(2);
PORTC|=1<
delay_ms(2);
if(set==2) PORTD&=0x7f;//控制小数点亮
PORTC|=1<
delay_ms(2);
else if(mode==2)
PORTD=~smg_zx[nz_hour/10]; // 给5的字形编码
PORTB|=1<
delay_ms(2);
PORTD=~smg_zx[nz_hour%10]; // 给5的字形编码
PORTB|=1<
delay_ms(2);
PORTD=~smg_zx[nz_min/10]; // 给5的字形编码
PORTC|=1<
delay_ms(2);
PORTD=~smg_zx[nz_min%10]; // 给5的字形编码
PORTC|=1<
delay_ms(2);
if((hour==nz_hour)&&(min==nz_min))//闹钟
if(zz++>20)
PORTB^=1<
zz=0;
else
PORTB|=1<
key ();
//T0中断服务程序 // 2ms 进入中断
#pragma interrupt_handler timer0_ocf_isr:20
void timer0_ocf_isr(void)
{static int count=0;
if(++count>=500)
{ count=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
min++;
if(min>=60)
