五、ATMEGA16的USART与PC机串行通信
五—(02)、PC机发送字符给单片机,然后用液晶显示发送的字符~~~
这章节也是相对挺简单的~~直接上图片吧~~
基本上就这么点吧~~然后就是程序了,这里我只是粘贴一下重要的程序~~,有的程序在以前的文章中用过了,我就不粘贴了~~比如说是lcdinit这个.c和.h文件吧~~都是以前就贴出来的,这里我就不说了~
IAR5_2.c文件:
//这个实验进行多个字节的发送和接收
//单片机收到多个字节后既将其回传给PC,同时送入数组暂存,最后在液晶模块上显示出来。
#include"ioavr.h"
#include"delayics.h"
#include"intrinsics.h"
#include"usart.h"
#include"lcdinit.h"
uchar __flash title[]="Atmega16 LCD DIS";
uchar data_send[5];
//端口初始化函数
void port_init()
DDRA=0XFF;
PORTA=0XFF;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
DDRD=0X02;
PORTD=0XFF;
//USART初始化函数
void usart_init()
UCSRA=0X02; //置位U2X,倍速发送
UCSRC=0X06; //选择字符长度为8位
UBRRL=0X67; //设置波特率9600,查看datesheet
UBRRH=0X00;
UCSRB=0X18; //发送使能、接收使能
//芯片初始化函数
void device_init()
port_init();
usart_init();
//main
void main()
uchar temp;
uchar s=0;
device_init();
lcd_init();
lcd_display_string(0x80,title,16);
delay_s(1);
while(1)
while(s<5) //等待接收完5个帧
temp=usart_receive_char();
data_send[s]=temp;
s++;
s=0;
usart_send_string("当前的数据是:"); //发送“当前的数据是:”
while(s<5) //向PC发回5个帧
usart_send_char(data_send[s]);
s++;
s=0;
usart_send_char(0x0d); //发送回车换行
usart_send_char(0x0a);
lcd_display_char(0x80+0x40,'D');
lcd_display_char(0x80+0x40+1,'a');
lcd_display_char(0x80+0x40+2,'t');
lcd_display_char(0x80+0x40+3,'a');
lcd_display_char(0x80+0x40+5,data_send[0]);
lcd_display_char(0x80+0x40+7,data_send[1]);
lcd_display_char(0x80+0x40+9,data_send[2]);
lcd_display_char(0x80+0x40+11,data_send[3]);
lcd_display_char(0x80+0x40+13,data_send[4]);
lcdinit.c文件(感觉还是贴出来吧~~,不过.h文件我就不贴了~~):
//LCD1602的初始化程序—可调用函数
#include"ioavr.h"
#include"bitics.h"
#include"lcdinit.h"
//RS、RW、EN引脚输出高低电平的宏定义
#define lcd_rs_1 SET_BIT(PORTB,0)
#define lcd_rs_0 CLR_BIT(PORTB,0)
#define lcd_rw_1 SET_BIT(PORTB,1)
#define lcd_rw_0 CLR_BIT(PORTB,1)
#define lcd_en_1 SET_BIT(PORTB,2)
#define lcd_en_0 CLR_BIT(PORTB,2)
#define data_port PORTA
#define busy 0x80
//LCD写数据函数
void lcd_write_data(uchar dat)
lcd_rs_1;
lcd_rw_0;
data_port=dat;
delay_ms(1);
lcd_en_1;
delay_ms(1);
lcd_en_0;
//LCD写指令函数
void lcd_write_command(uchar com)
lcd_rs_0;
lcd_rw_0;
data_port=com;
delay_ms(1);
lcd_en_1;
delay_ms(1);
lcd_en_0;
//LCD初始化函数
void lcd_init()
lcd_write_command(0x01);
delay_ms(1);
lcd_write_command(0x38);
delay_ms(1);
lcd_write_command(0x0c);
delay_ms(1);
lcd_write_command(0x06);
delay_ms(1);
//LCD显示一个字节函数
void lcd_display_char(uchar add,uchar dat)
lcd_write_command(add);
delay_ms(1);
lcd_write_data(dat);
delay_ms(1);
//LCD显示多个字节函数
void lcd_display_string(uchar add,uchar __flash *s,uchar num)
uchar i;
for(i=0;i
lcd_write_data(s[i]);
delay_ms(1);
USART.c文件:
//可供其它文件调用的USART函数,方便移植
#include"ioavr.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define UDRE 5
#define RXC 7
//发送5~8位数据位的帧
void usart_send_char(uchar i)
while(!(UCSRA&(1<
//接收5~8位数据位的帧
uchar usart_receive_char()
while(!(UCSRA&(1<
//发送多个帧,其中每个帧为5~8位
void usart_send_string(char *s)
while(*s) //发送一个字符串,字符串以"0"结束,它也就结束喽
usart_send_char(*s);
s++;
hey
