自己用的LPC1768的开板带有一块2.4寸的TFT彩色液晶屏,虽然自己工作中还用不过显示屏,但是晚上闲着也是闲着,于是继续玩咱的LPC1768吧。
我的开发板上的液晶屏的用的是SPI接口,当然你也可以把它设计成并行口,其接口电路如下所示:
话说这个液晶屏的驱动芯片是ILI9325,在网上下载了该芯片的数据手册,好家伙有111页,全是E文呀,没办法,谁让咱是小电工呢,就慢慢啃吧。ILI9325这个芯片的寄存器比较多,不过没关系,我们暂时用到的不是太多,这里只要简要的总结,剩下的还是日后用到了再好好研究吧。
1、寄存器03H(Entry Mode),该寄存器主要设置图像的显示模式,包括屏幕的扫描方式(水平扫描或垂直扫描),这直接影响到img2lcd软件(这是个取模软件)的扫描方式控制项。
2、寄存器04H(Resizing Control Register)重新调整大小 寄存器,通过配置该寄存器,可以调整所显示图片的大小。
3、寄存器07H(Display Control 1),配置该寄存器可打开或关闭图形。
4、水平和垂直位置的RAM地址(R50h,R51h,R52h,R53h)
看手册上寄存器不少,不过控制方式不一样,所用到的寄存器不一样,这里不再列举寄存器,想做驱动,一定要看芯片的手册,而且一定要仔细的研究它的手册。话说写液晶驱动不显示图片什么的貌似对不起LCD,当然这次懒猫这次写的驱动也有图片显示,想图片显示当然少不了取模软件,懒猫这次用的取模软件是img2lcd,这个软件功能不错,用起来也比较简单,如果不会用可以查看一下它自带的帮助文件。
注意:LCD的配置方式不同,所设置的扫描方式也不同。
好了,贴上咱写的这个驱动;
void GLCD_clear (unsigned short color)
unsigned int i;
wr_reg(0x20, 0); // 1st line GRAM Data(AD0-AD7)
wr_reg(0x21, 0); // 1st line GRAM Data(AD8-AD16)
wr_cmd(0x22);
for(i = 0; i < (WIDTH*HEIGHT); i++){
wr_dat(color); // Set color of background
void GLCD_bitmap (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h, unsigned char *bitmap)
unsigned int i;
unsigned int len = w*h;
unsigned short *bitmap_ptr = (unsigned short *)bitmap;
wr_reg(0x50, y);
wr_reg(0x51, y+h-1);
wr_reg(0x52, x);
wr_reg(0x53, x+w-1);
wr_reg(0x20, y);
wr_reg(0x21, x);
wr_cmd(0x22);
for (i = 0; i < len; i++) {
wr_dat(*bitmap_ptr++);
由于原代码比较多,这里只贴上部分函数,具体的代码,请参考附件,这里上传几张效果图,懒猫已把液晶屏显示字符,显示汉字,画圆,画线等的程序写好了,改天整理一下也发上来,下一步弄一下SD卡,USB方面的东东,今天先写这么多吧。
关键字:Cortex-M3 TFT实验
