一、流水线
1、Cortex-CM3处理器使用一个3级流水线,流水线的3级分别是:取指,解码和执行:
2、当运行的指令大多数是16位时,处理器会每隔一个周期做一次取指。当执行到跳转指令时需要清洗流水线,处理器会不得不跳转目的地重新取指。为了改善这种情况,Cortex-CM3支持一定数量的v7M指令可以避免很多短程跳转。
3、由于流水线的存在,以及出于对Thumb代码兼容的考虑,读取PC会返回当前指令地址+4的值。
4、在处理器内核的预取单元中也有一个指令缓冲区,它允许后续的指令在执行前现在里面排队,也能在执行未对齐的32位指令时,避免流水线断流。
二、详细框图
1、Cortex-CM3处理器里面除了处理核心外,还有其他好多组件,以用于系统管理和调试支持:
1)、MPUI和ETM是可选组件,不一定会包含在每一个Cortex-CM3的MCU中。
2)、方框图中的缩写及定义
2、Cortex-CM3处理器是以一个处理器子系统呈现的,其CPU内核本身与NVIC和一系列调试块都紧密耦合:
1)、CM3core:Cortex-CM3处理器的中央处理核心。
2)、嵌套向量中断控制器NVIC:NVIC是一个在Cortex-CM3中内建的中断控制器。
3)、SysTick定时器:系统滴答定时器是一个非常基本的到时器定时器,用于在每隔一定的时间产生一个中断,即使是系统在睡眠模式下也能工作。
4)、存储器保护单元:MPU是一个选配的单元,有些Cortex-CM3可能没有配置此组件。如果有,则它可以把存储器分成一些regions,并分别给予保护。
5)、BusMatrix:BusMatrix是Cortex-CM3内部总线系统的核心。
6)、AHB to APB:它是一个总线桥,用于把若干个APB设备链接到Cortex-CM3处理器的私有外设总线上。
7)、图框中其他的组件都用于调试,通常不会再应用程序中使用它们。
3、其他调试组件
1)、SW-DP/SWJ-DP:串行线调试端口(SW-DP)/串口线JTAG调试端口(SWJ-DP)都与AHB访问端口(AHB-PB)协同工作,以使外部调试器可以发起AHB上的数据传
送,从而执行调试活动。
2)、AHB-AP:AHB访问端口通过少量的寄存器,提供了对全部Cortex-CM3存储器的访问机能。
3)、嵌入式跟踪单元ETM:ETM用于实现实时指令跟踪,但它是一个选配件,所以不是所有的Cortex-CM3产品都具有实时指令跟踪能力。
4)、数据观察点及跟踪单元:通过DWT,可以设置数据观察点。
5)、指令跟踪单元ITM:软件可以通过该模块直接把消息送给TPIU;还可以让DWT匹配命中事件通过ITM产生数据跟踪包,并把它输出到一个数据跟踪流中。
6)、跟踪端口的接口单元TPIU:TPIU用于跟外部的跟踪硬件交互。
7)、FPB:FPB提供flash地址重载和断点功能。
8)、ROM表:只是一个简单的查找表,提供了存储器映射信息,这些信息包括多种系统设备和调试组件。
三、Cortex-CM3的总线接口
1、I-Code总线
1)、I-Code总线是一条基于AHB-lite总线的32位总线,负责在0x0000_0000-0x1FFF_FFFF之间取指操作。
2)、取指以字的长度执行,即使是对于16位指令也是如此.因此CPU内核可以一次取出两条16位指令。
2、D-Code总线
1)、D-Code总线是一条基于AHB-lite总线的32位总线,负责在0x0000_0000-0x1FFF_FFFF之间取指操作。
2)、链接到D-Code总线上的任何设备都只需支持AHB-Lite的对齐访问,不需要支持非对齐访问。
3、系统总线
1)、系统总线是一条基于AHB-lite总线的32位总线,负责在0x2000_0000-0xDFFF-FFFF和0xE010_0000-0xFFFF_FFFF之间的所有数据传送。取指和数据访问都有。
2)、所有的数据传输都是对齐的。
4、外部私有外设总线
1)、基于APBzing总线协议的32位总线。此总线负责0xE004_0000-0xE00F_FFFF之间的私有外设访问。
2)、但是APB的一部分空间已经被TPIU、ETM以及ROM表用掉了,就只留下0xE004_2000-0xE00F_F000这个区间用于附加的(私有)外设。
5、调试访问端口总线
1)、调试访问端口总线接口是一条基于”增强型APB规格“的32位总线,它专用于挂接调试接口。
四、Cortex-CM3的其他接口
1、除了总线接口之外,Cortex-CM3还有几个用于其它目的的接口,这些接口的信号都不大可能会引出到引脚上,而只用于连接SoC不同的部分,或者干脆就没有使用。
2、杂项接口信号
五、外部私有外设总线
1、Cortex-CM3处理器有一个外部私有外设总线(PPB)接口。外部PPB接口是基于高级外设总线(APB)协议构造的。用于非共享的系统设备。
2、为了支持CoreSight设备,该接口又包含了称为“PADDR31”的信号,给出传送的发源地:
1)、若该信号为0,则表示是运行在Cortex-CM3内部的软件产生的传送操作。
2)、若为1,则表示是调试软件产生了传送操作。
3、外部私有外设总线是专用的,不服务于普通的外设,这恶鬼规矩只能靠芯片设计者自觉遵守。
4、外部PPB不支持非对齐访问。
六、典型的连接方式
1、总线接口与其他设备和存储器的典型连接
2、代码存储区既可以被指令总线(I-CODE)访问,也可以被数据总线(D-CODE)访问,此时需要在中间插入一个总线开关,称为总线矩阵或者使用一个AHB总线复用器。
1)、如果使用了总线矩阵,则闪存和附加的SRAM可以被both I-CODE和D-CODE访问。
2)、当数据访问和指令访问同时尝试访问同一个区域时,可以赋予数据访问更高的优先级以提高性能。
3)、通过AHB总线矩阵把取指和数据访问分开后,如果指令总线和数据总线在同一时刻访问不同的存储器设备,则两者可以并行不勃。但是若只使用了总线复用器则数据传送就不能同时发生。
3、有些引脚比较多的接口会带外部总线接口(EMI)。在此情况下,需要一个外部存储器控制器。其他的AHB设备则可以简单的链接到系统总线上,而不需要额外的总线矩阵。
七、复位信号
1、Cortex-CM3中各种复位信号
2、典型的Cortex-CM3芯片内部复位信号和其作用范围示意图
