#include
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
#define uch unsigned char //给unsigned char起别名 uch
# define DQ RA2 //定义18B20数据端口
# define DQ_DIR TRISA2 //定义18B20D口方向寄存器
# define DQ_HIGH() DQ_DIR =1 //设置数据口为输入
# define DQ_LOW() DQ = 0; DQ_DIR = 0 //设置数据口为输出
unsigned char TLV=0 ; //采集到的温度高8位
unsigned char THV=0; //采集到的温度低8位
unsigned char TZ=0; //转换后的温度值整数部分
unsigned char TX=0; //转换后的温度值小数部分
unsigned int wd; //转换后的温度值BCD码形式
unsigned char shi; //整数十位
unsigned char ge; //整数个位
unsigned char shifen; //十分位
unsigned char baifen; //百分位
unsigned char qianfen; //千分位
unsigned char wanfen; //万分位
unsigned char table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//0-9的显示代码
//延时函数
void delay(char x,char y)
char z;
do{
z=y;
do{;}while(--z);
}while(--x);
//其指令时间为:7+(3*(Y-1)+7)*(X-1)如果再加上函数调用的call 指令、页面设定、传递参数花掉的7 个指令。
//则是:14+(3*(Y-1)+7)*(X-1)。
//结果显示函数
void display()
TRISA=0X00; //设置A口全为输出
PORTD=table[shi]; //显示整数十位
PORTA=0x1f;
delay(10,70);
PORTD=table[ge]&0X7F; //显示整数个位,并点亮小数点
PORTA=0x2f;
delay(10,70);
PORTD=table[shifen]; //显示小数十分位
PORTA=0x37;
delay(10,70);
PORTD=table[baifen]; //显示小数百分位
PORTA=0x3b;
delay(10,70);
PORTD=table[qianfen]; //显示小数千分位
PORTA=0x3d;
delay(10,70);
PORTD=table[wanfen]; //显示小数万分位
PORTA=0x3e;
delay(10,70);
//系统初始化函数
void init()
ADCON1=0X07; //设置A口为普通数字口
TRISA=0X00; //设置A口方向为输出
TRISD=0X00; //设置D口方向为输出
//复位DS18B20函数
reset(void)
char presence=1;
while(presence)
DQ_LOW() ; //主机拉至低电平
delay(2,70); //延时503us
DQ_HIGH(); //释放总线等电阻拉高总线,并保持15~60us
delay(2,8); //延时70us
if(DQ==1) presence=1; //没有接收到应答信号,继续复位
else presence=0; //接收到应答信号
delay(2,60); //延时430us
//写18b20写字节函数
void write_byte(uch val)
uch i;
uch temp;
for(i=8;i>0;i--)
temp=val&0x01; //最低位移出
DQ_LOW();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //从高拉至低电平,产生写时间隙
if(temp==1) DQ_HIGH(); //如果写1,拉高电平
delay(2,7); //延时63us
DQ_HIGH();
NOP();
NOP();
val=val>>1; //右移一位
//18b20读字节函数
uch read_byte(void)
uch i;
uch value=0; //读出温度
static bit j;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ_LOW();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //6us
DQ_HIGH(); //拉至高电平
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //4us
j=DQ;
if(j) value|=0x80;
delay(2,7); //63us
return(value);
//启动温度转换函数
void get_temp()
int i;
DQ_HIGH();
reset(); //复位等待从机应答
write_byte(0XCC); //忽略ROM匹配
write_byte(0X44); //发送温度转化命令
for(i=20;i>0;i--)
display(); //调用多次显示函数,确保温度转换完成所需要的时间
reset(); //再次复位,等待从机应答
write_byte(0XBE); //发送读温度命令
TLV=read_byte(); //读出温度低8
THV=read_byte(); //读出温度高8位
DQ_HIGH(); //释放总线
TZ=(TLV>>4)|(THV<<4)&0X3f; //温度整数部分
TX=TLV<<4; //温度小数部分
if(TZ>100) TZ/100; //不显示百位
