IAR Systems日前发布支持STMicroelectronics最新STM32F103ZE微控制器的开发套件。IAR开发套件包括一块STM32F103ZE开发板、IAR Embedded Workbench® for ARM®集成开发环境评估软件、IAR PowerPac for ARM和 IAR visualSTATE评估软件,以及J-Link 仿真器。
STM32F103ZE 是STMicroelectronics公司推出的高密度性能产品中的一员,带有一个32位ARM的MCU、512kB Flash、 USB、 CAN、 11个定时器、 3个ADC和13个通信接口。该芯片共有144个引脚,广泛适用于各种应用场合,比如:电机驱动和应用控制;医用和手持式设备;PC外设,游戏和GPS平台;工业应用,比如PLC,变频器,打印机和扫描仪;报警系统;视频对讲机和HVAC;等。
除了STM32F103ZE芯片之外,STM32F103ZE-SK开发板还具有丰富的外围设备,包括步进马达、3轴加速器、SD/MMC 卡槽、基于I2S的语音解码器、一路引脚输出的DAC和输出到电位计的ADC。接口包括一个USB 2.0全速接口、引出到三个引脚的接线端子的CAN接口、共用UEXT的I2C和SPI1接口,以及两个USART DB9接口。既具有标准20针的JTAG/SWD调试接口,也提供ARM公司定义的ETM v3跟踪接口,此外,评估板上还预装了J-Link-OB。通过J-Link 或USB实现外部供电,具体的模式由跳线选择。
提供的控制和指示方式有:一个状态LED;一个电源LED;一个复位按钮;一个AN-TR电位计;一个彩色LCD显示器;四个用户LED;两个用户按键,用于模拟产生外部事件;一个唤醒按键;一个控制杆;一片原型区域;用于测量功耗的一个跳线。该开发板及其组件符合RoHS。
IAR Systems 产品经理Mats Ullström评价说:“STM32F103ZE是一款极为通用的高性能ARM芯片,配合使用IAR Embedded Workbench和visualSTATE,开发人员可以在熟悉的开发环境下,使用这块评估板开发新的应用。此外,IAR PowerPac小型RTOS也为程序员带来方便和益处。”
关键字:systems 发布 学习 套件 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
