IAR Systems发布了IAR Embedded Workbench for ARM集成开发环境的最新版本v5.20。在这个新版本中,IAR增强了对Cotex-M3的调试支持和速度优化。
在调试方面,支持了对跟踪信息包(trace packets)的处理,跟踪信息包通过SWO通道发送,SWO是CoreSight的一部分,而CoreSight在Cortex处理器家族中被用于片上调试和跟踪处理。用户完全可以配置跟踪包的类型,这些都可以在IAR C-SPY调试器中显示。此外,从printf输出的调试信息可以通过SWO通道传送,并在C-SPY中显示,而这个过程无须中断程序执行。
IAR Embedded Workbench for ARM的最新版本在很多方面,性能得到了很大的提升,对ARM Cortex-M3内核的执行速度优化就是其中一个。另外,还增加了多文件编译的特性,其允许编译器将不同的多个文件作为同一个编译单元来处理,这意味着编译器可以优化更大范围的代码。
IAR Embedded Workbench for ARM包含了一个高度优化的C/C++ 编译器,并且对ARM芯片、硬件调试系统以及RTOS等提供了广泛的支持。除了可以产生非常紧凑有效的代码外,它还集成了完备的设备配置文件、flash loader和1000多个项目示例。ARM EABI兼容性意味着可以和其他符合ARM EABI的编译器兼容。同时,IAR Embedded Workbench还提供了包括源代码的运行时库,集成了可重定位ARM汇编器、链接器、库工具、类似ARM模拟器的C-SPY调试器,同时支持JTAG以及多种RTOS内核识别调试。客户也可以选择IAR的J-Link以及 J-Trace仿真器在硬件上进行仿真调试。
v5.20版本的安装包中还提供了IAR PowerPac RTOS、文件系统、TCP/IP、USB协议栈的评估版本。客户也可以从IAR Systems或者RTOS供应商那里获得第三方的RTOS插件。
IAR Systems的产品总监Mats Ullström说:“IAR Embedded Workbench for ARM因为其易用性、强大的调试功能以及产生紧凑高效的代码而闻名,而5.20版本更加强化了这些功能。我们的产品支持广泛的ARM内核和芯片,而且对很多不同厂商的ARM芯片我们都提供了评估开发板。”
关键字:发布 workbench 新版 版本『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
